Autres variation de vitesse avec moteur brushless
  • Auteur de la discussion marchand
marchand
j'ai un ventilateur avec moteur brushless et un arduino
et je varie la vitesse avec un potentiomètre
mais je voudrais faire varier la vitesse avec plusieur inter
par exemple
inter 1 = 500tr
inter 2 = 800tr
inter 3 = 1000tr
merci de votre aide
alain
copeau 78
sans doute en mesurant la résistance de la piste du potentiomètre dans la position qui te donne la vitesse voulue
ensuite tu choisis la valeur normalisée la plus approchée .
à répéter selon le nombre de vitesses voulu
à moinsse qu'Arduino que je ne connais point ne le permette pas ...
jpbbricole
Bonsoir marchand
(Ne connaisant pas tes capacités) Donc tu as déjà maitrisé le lecture d'un potentiomètre ainsi que l'envoi du PWM au moteur?
Comment mesures-tu la vitesse du ventilateur?
A bientot
jpbbricole
marchand
en faite j'ais fais un essai le moteur se mais en sécurité
alain
jpbbricole
Salut marchand
j'ai pas compris tes réponses!
Expliques-nous quelles sont tes connaissances en Arduino et surtout
Depuis l'Arduino?
jpbbricole
marchand
bonjour a tous
je n'est pas beaucoup de connaissance en programmation
j'ais électrifier un accordéon
j'ais mis des électros aimant sur la main droite et la main gauche de l'accordéon
et 2 vérins pneumatique pour actionner le soufflet
le tous fonctionne avec un fichier midi
il est munie de 3 cartes midi faite par un ami
1 carte fais fonctionner 10 relais don 4 pour activer les 2 vérins pneumatique sur le canal 1
les 2 autre carte font fonctionner les électros aimant de la main droite et la main gauche de l'accordéon sur canal 2 et 3 .
je mais manuellement en marche la soufflerie avec une carte arduino et le potentiomètre
mais je voudrais le faire fonctionner avec les relais de la carte relais comme pour les vérins
le but sur de faire varier la vélociter en cour de musique
alain
gégé62
bjr
marchand, juste une question, les vérins pour actionner le soufflet + la soufflerie (ventilateur)... ça fait pas double emploi ? j'ai pas bien compris....
marchand
bien non j'ai cloisonner l'intérieur du soufflet
se n'est pas le soufflet que actionne les anches mais la soufflerie
alain
jpbbricole
Salut Alain
Quel est le type du ventilateur à commander?
Une photo de la "bête" serait bienvenue.
jpbbricole
vres
Je sais que la curiosité est un vilain défaut, mais je serai heureux d'avoir une photo de ton instrument. C'est le genre de truc qui me fascine.
Je comprendrai aussi que tu n'ais pas trop envie de diffuser ton montage.
marchand
le moteur dois etre un pro-tronique et le controleur un rohs opto 40 A
jpbbricole
Voilà qui est plus claire.
Je te fais un petit schéma pour voire si j'ai compris.
jbbricole
jpbbricole
Voilà qui est plus claire, je me doutais que ce serai ce type de matériel.
Si j'ai bien compris, tu remplaces les mouvements de va et vien de l'accordéon par des changements de pression? (C'est par pure curiosité)
C'est celà que tu voeux.
C'est noté PWM servo parceque, en général, c'est sur un récepteur que celà se connecte.
Et que dans l'Arduino celà ne se traite pas tout à fait la même chose.
Maintenent, qu'est ce que tu a besoins, des conseils comment démarrer le programme étant donné que tu sait déja programmer un Arduino.
Un programme à peu près terminé parceque tu sait vaguement programmer un Arduino.
Ou un programme clef en main qui fonctionnera peut être tout de suite mais ne t'apprendra rien?
A toi de choisir, je suis volontier à ta disposition.
jpbbricoe
marchand
merci jpb
en faite les mouvements de l'accordéon son actionner par des vérins pneumatique
la soufflerie est faite pour fournir de l'air au anches
ton dessin correspond a ma demande
il faudrais
a la mise sous tension de la carte
que le moteur se met a zéro pour l'initialisation du contrôleur ( 2a3 seconde )ensuite
le moteur tourne au ralentir par exemple 600 tr
et ensuite les contacts servent a accélérer ou ralentir le moteur
un programme clef en main serais bien utile et il me permettras de comprendre le programme
et voici les photo de l'accordéon
jpbbricole
Ouaouh:prayer::prayer::prayer:
Ca marche!
Tu as aiguisé ma cursioté, donc celà marche avec MIDI?
Comment envoies-tu tes fichiers MIDI sur tes diverses cartes?
Ce ne sont que les premières questions....
Bonne après-midi
jpbbricole
marchand
oui sa marche avec du MIDI
j'ais un lecteur ( sur la 1 photo a droite sur le meuble) qui envoie le MIDI au cartes
mais avant il faut travailler le fichier sur un pc et un petit logiciel
gégé62
donc c'est factice, c'est pour le fun visuel......et ensuite les vérins sont cachés par une partie de meuble....?
bravo...:smt023
mais est-ce que tu conserves aussi la possibilité que ça fonctionne avec les vérins seulement, simple curiosité ?
marchand
oui les mouvements son factice les vérins et les électro aimant ne seront pas caché pour voir la mécanique en action
et cela restera dans cette configuration
vres
Absolument génial:guitou59:
Je ne voudrait pas abuser mais si un jour tu fais une petite vidéo pense au forum.
jpbbricole
Contrairement à ce que pourrai laisser entendre le titre de ce fil, ce n'était pas directement une variation de vitesse de moteur mais le pilotage d'un servo, du fait de la présence du controleur de moteur brushless.
J'ai écrit un petit bout de code. Je n'ai pas pu le tester complétement n'ayant pas ce type de matériel. Je l'ai mis au point en connectant un servo.
Tout (ou presque) est dans les remarques. Il n'esr certainement pas écrit de façon optimale pour être le plus claire possible.
Nécessite la librairie Servo.h
C'est le strict minimum mais à partir de là, on peut construire.
jpbbricole
marchand
merci jpb
ton programme ne fonctionnais pas au départ
mais avec modification des vitesses sa fonctionne bien et
j'ais ajouter une quatrième vitesse
pour gégé
les électro aimant qui actionne les touches ne fons pas de bruit car il son a bascule
la carte relais son dans le meuble insonoriser
pour les vérin l'échappement se fait par un tube qui va dans la soufflerie insonoriser
voici le code
marchand
un grand merci pour ta disponibilité jpd je n'aurais pas su faire le programme
je commence juste en arduino et programmation
grand merci a bientôt
alain
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Monsieur Lesto
