Variateurs:risques bobinage
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Francois57, 7 Juin 2016.
  1. Francois57
    Francois57 Compagnon
    1 428
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    Il y a déjà eu dialogues sur ce de sujet avec beaucoup d'avis parfois différents,je relance donc le débat qui concerne principalement les risques sur le bobinage d' un moteur asynchrone tri 50Hz alimenté par un variateur sur une plage de 50 à 110 Hz.??
    Exp:Moteur Leroy Somer tri asynchrone 900trs/mn 1.1Kw 50Hz avec variateur Siemens Sinamic V20 3 Kw.
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 254
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Les Leroy Somer pas trop vieux supportent en général. Ne pas oublier qu'on perd du couple à haute fréquence.
    Salutations
  3. Francois57
    1 428
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    C'est le "général" qui inquiète,pas trop vieux ?pour la perte de couple ok:Couple=Pu/2pi.n
  4. osiver
    osiver Compagnon
    4 884
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    110Hz me parait bien trop élevé, plus de 2 fois la vitesse nominale du moteur. :???:
    Le plus souvent on se limite à 70/80Hz
  5. Francois57
    1 428
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    Pourquoi cette limite?Quels risques?
  6. FB29
    FB29 Compagnon
    5 180
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    A ma connaissance il y a deux risque possibles:
    1. échauffement par surintensité => risque annulé en programmant correctement le variateur pour ne pas dépasser l'intensité nominale indiquée sur la plaque moteur. Le variateur limitera automatiquement le courant qui ne dépassera jamais cette valeur.
    2. le risque d'échauffement par manque de ventilation lorsque le moteur est alimenté < 50 Hz => cela dépend de la capacité du ventilateur à refroidir et de la puissance demandée. Au besoin monter une sonde de température dans la carcasse avec affichage extérieur.
    Le risque de survitesse est plutôt lié aux vibrations si le rotor est mal équilibré ... le rotor étant massif il n'y a pas de risque qu'un fil soit arraché puisqu'il n'y en a pas ...
    Les roulements devraient tenir la vitesse aussi ... pour un moteur de 3000 t / mn à 100 HZ cela fera 6000 t/mn ... nettement en dessous de la vitesse de référence d'un SKF 6204 par exemple (lien) qui est 32 000 t/mn :roll: ... Monter des roulements de qualité ne pourra pas nuire ceci dit :wink: ...
  7. vince_007
    vince_007 Compagnon
    1 244
    Inscrit:
    9 Novembre 2010
    Localité:
    Fronton (31)
    [EDIT] FB29 a répondu avant moi. :)
    Il y a 2 risques principaux:
    - La tenue en vitesse des roulements du rotor, dépassé 5000RPM, il faut vérifier si les roulements sont conçus pour. Plus le roulement est gros et moins il tourne vite. Il existe des roulements hautes vitesses.
    - Le second problème est l'explosion mécanique du rotor sous l'effet de la force centrifuge. C'est quand même assez rare mais une cage d’écureuil conçu pour tourner à 3000RPM et qui tourne à 6000, on est en limite de design. Si c'est un moteur de grande marque, il tiendra, si c'est une chinoiserie conçu sans marge, il cassera.
    Le bobinage du stator ne risque absolument rien en fréquence tant que le courant est limité à la valeur max supporté.
    Attention aussi à l'équilibrage du rotor, si il est mal fait, ça va vibrer et c'est un facteur aggravant pour la tenue mécanique des roulements et du rotor.
    Sur ma CN, j'ai un moteur 3000RPM que je fait tourner à 5000RPM dans les 80Hz. C'est un moteur d'origine allemande sur la plaque signalétique, je pense qu'il a été fabriqué en chine mais il est plutôt de bonne qualité. Ça fait quelques années qu'il tourne comme ça. Ma limite, c'est plutôt mes roulements de broches, le conique est donné pour 6500 rpm.
  8. Francois57
    1 428
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    FB29,
    1.)Pour I ok à paramétrer
    2.)La question est à F supérieure,si inférieure à 50 Hz,un ventilateur(genre PC) de refroidissement sur la carcasse avec alim indépendante piloté par la sortie logique du variateur.
    Pour la vitesse j'ai pris dans mon exemple un 900 trs/mn(plaque signalélitique) à 110Hz=2200trs/mn ( n=f/paire de pôles) car c'est le moteur qui équipe ma perceuse fraiseuse F30MH Cincinnati avec un variateur cité tête de post.Donc à 2200 trs/mn,j'ai fait abstraction de la mécanique qui suit!
    Ce qui est intéressant à savoir c'est la réaction du moteur(bobinage..)suivant l'expérience des membres qui utilisent les variateurs pour des vitesses supérieures à celle indiquée,car beaucoup de réponses théoriques et différentes.
  9. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 204
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Le ventilateur indépendant n'est pas une solution ultime, car tu refroidis la carcasse certes mais pas le bobinage directement. Rien n'empêche le bobinage de surchauffer. Au travail, on a eu des soucis de ce genre avec des CEM (grosse carcasse, bobinage assez isolé de celle ci).
    La vrai limite est la préconisation constructeur, c'est à dire 50hz ou 60hz maxi. Au delà, tu es en dehors des conditions prévues d'utilisation.
    @ Bientôt
    Jean-Philippe
  10. Francois57
    1 428
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    Dans ce cas à quoi servent les variateurs?Pour le refroidissement les moteurs se "rafraîchissent d'eux même via la carcasse !Et comme je parle de fréquence supérieure à 50Hz donc vitesse plus élevée,donc ventil plus importante.
  11. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 204
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    A varier la fréquence de 0 jusqu'à la fréquence nominale, c'est à dire 50 ou 60hz. Car on ne peut pas toujours compter sur d'autres systèmes, mécaniques entre autres, pour faire varier la vitesse. Exemple concret : les motopompes. Par exemple, la pompe d'alimentation en eau de mon village tourne en minimal à 39hz, mais selon les seuils d'utilisation, monte jusqu'à 45hz (pas plus, pour une question de débit).
    Pour le refroidissement, pas forcément. Ce n'est pas parce que le ventilateur tourne plus vite que la carcasse est mieux refroidie. Ce n'est pas aussi simple.
  12. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 912
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Il y a encore au moins deux points qui n'a pas été cités:
    1°) Les pertes fer dans les tôles du stator.
    Plus la fréquence moteur est élevée, plus ces pertes sont grandes. La surface extérieure du moteur (donc du stator) doit évacuer plus de chaleur. La vitesse ( même si la fréquence est élevée) et l'efficacité du ventillo du moteur ne permettent pas d'être suffisamment efficace. Il s'en suit des points chauds dans les tôles stator les plus éloignées de la carcasse moteur ( proche du rotor) et donc par conduction / rayonnement un échauffement des fils cuivre stator. Le vernis isolant vieillira plus vite jusqu'à sont claquage.
    Voilà un lien qui explique les pertes fer. Que ce soit dans un transfo ou dans un moteur, c'est le même phénomène physique !!!
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_électrique#Les_pertes_.C2.AB_fer_.C2.BB
    2°) la qualité des tôles du stator et du rotor
    Les alliages de tôles sont fonction de la fréquence.
    Regardez un transfo qui fonctionne en 50 Hz et un autre qui est dimensionné pour du 200 ou 400 Hz ou de la HF !!! La matière change pour arriver à des circuits magnétiques en ferrite !!!
    Faites une recherche avec pour mots clef:
    alliage tôle transformateur
    et bonne lecture...
    Le rendement d'un moteur 50 Hz poussé à haute fréquence sera plus mauvais donc les pertes (qui finissent toujours par un échauffement) seront plus élevées donc vieillissement accéléré de l'isolement des fils ... et des roulements par conduction thermique dans l'arbre.
    Il doit y avoir d'autre paramètres que nous n'avons pas abordés et que prennent en compte les concepteurs de moteurs pour concevoir leurs produits ...
  13. Francois57
    1 428
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    Par ce post je n'ai pas voulu rentrer dans des calculs ou théories concernant les pertes fer,joules,mécaniques qui sont dues à plusieurs paramètres ainsi que la puissance,le couple avec le rapport U/F ........Dans ce cas il faut prendre en compte beaucoup d'éléments inconnus pour être précis.
    Mais simplement le retour d'expérience de certains d'entre vous qui utilisent ou ont utilisé des moteurs asynchrone avec variateur sur une plage de fréquence de 50 à 110 Hz ,les soucis rencontrés ou pas?(comme l'a fait Vince_007 #7 parlant du moteur de sa CNC).
    Je vais faire des essais ce matin avec mon moteur LS 900trs/mn sous F de 50 à 115 Hz.
  14. Rom'
    Rom' Compagnon
    714
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
    Pour moi, sur un moteur 900 ou 1500 tours, les limites hautes et basses sont donné en haut par les pertes fer et en bas par le manque de refroidissement. Roulements et effets centrifuges sont hors de danger sur un moteur a 900.
    J'ai une F30 "ancienne version ( chomienne )" fabriquée a peine un an avant le rachat par milacron, le moteur monté est par contre un 1,5Kw, et je tourne avec deux vitesse : 40 et 80Hz, qui me fait une gamme qui correspond bien a mon utilisation. Les moteurs montés sur ces machines étaient ( et sont peut-être ? ) d'excellente qualité, aucun souci après plusieurs heures à 80Hz pour mon cas, j'hésiterai vraiment à monter à 110Hz tout de même. Je pense, et cela n'engage que moi ( et éventuellement le moteur de ma f30:mrgreen: ) que 90Hz est la limite haute raisonnable pour une utilisation continue. Les réglages du var sont par contre à faire soigneusement.
    Bonne journée,
    Rom
  15. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 912
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Je partage la fréquence maxi de 70 à 80 Hz pour ne pas avoir de pb. Je ne veux pas tuer mes moteurs.
Chargement...
Partager cette page
