variateur vitesse pour perceuse fraiseuse promac
  • Auteur de la discussion leo3
leo3
oui OSIVER je suis arrivé a programmer a 0Hz au démarage, mais ensuite je mets de suite 15 a 20Hz
a 0HZ c'est juste a l'allumage et quand j'arrête
pouvez vous quand même me dire ce que je doit faire dans SFr pour supprimer le bruit
je vais donc dans SFr avec les fléches
amicalement
osiver
Il faut faire varier SFr pour voir si le sifflement change. Il peut varier entre 2 et 12kHz, à la base, c'est 4kHz.
Essayez d'abord de monter et descendre autour de cette valeur. Les pas sont de 0,1kHz :smt108
leo3
si je vais sur SFR je le fait a l'aide des fleches jusqu'a ce que ça affiche SFr ensuite je fais quoi ? et avec quoi
ça ne va pas me changer les réglages des fréquences de 0 a 60 HZ que je suis quand même arrivé a programmer
je voudrais trouver un petit tachymétre pour connaitre les tours de la broche
pas trop cher entre 10 et 20€ environ et surtout facile a monter et d'utilisation
cordialement
Macfun
Macfun
RzO
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
pins
Bob_le bricoleur
Sebos38
kawah2
gpaulhac
focalefixe
SCHERY
