Variateur pour moteur mono avec condensateur, ça marche
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
patmul0
Si je peux faire un petit tuto pour mon cas
Je suis prêt.
J'ai tout pas à pas.
Bon pas pour les cas spéciaux ( je ne suis pas calé pour ça ) mais pour un standard.
Ça peut aider . Si ont pense que cela peut aider.
Je rédige puis je soumet pour approbation technique des spécialistes ( pour l'instant j'ai deux pseudo)
osiver
Donc depuis le début le secteur arrivait direct au moteur en plus du variateur ??
patmul0
Exact.
Mais j'ai peut être ai je mal compris depuis le début des post ??
Hubert86
mdr t'as eu de la chance de ne pas cramer ton variateur, on avait dit débrancher, hein. Donc absoluement pas un miracle.
Jmr06
Je suis ce post depuis le début, parce que je souhaite acheter un variateur pour ma fraiseuse 7045 qui a un moteur mono avec 2 condo, et j'était inquiet des difficultés rencontrées par @patmul0 . Est-ce que c'est vraiment simple, comme manip ?
Mais là, je suis rassuré : jamais il me serait venu à l'esprit d'alimenter le moteur par le secteur ET le variateur ! Et donc ces variateurs, ils sont vachement bien protégé : quand on rebranche correctement, ils fonctionnent toujours, rien de cassé malgré toutes les erreurs qu'on peut faire !
Merci @patmul0 de nous avoir montré que ces variateurs, c'étaient de la bonne cam.
Je pense que je vais me laisser tenter par cet achat.
Edit : je viens de relire mon post, et je le trouve un peu moqueur. Ne croit pas que ce soit le cas. C'est vraiment sincère, ton erreur nous montre que ces variateurs sont vraiment bien protégés, ce qui me rassure, moi qui suis comme toi, pas très à l'aise avec ces moteurs un peu bizarre (2 condo, intérupteur centrifuge, ...). Donc ton aventure nous est très utile ! Merci pour le partage.
osiver
Ben on peu dire que le variateur est de bonne composition ... ou qu'il s'est produit un miracle !! :roll:
patmul0
OUF enfin quelqu'un'un qui emploi ce terme de non scientifique Alors que je pense qu'il est justement un scientifique
patmul0
JMR06.
Pas de problème je suis un néophyte dans ce domaine.
Concernant le branchement secteur variateur - moteur, je n'ai fait que suivre les conseils ou alors je n'ai pas bien compris.
Commentaires :
"Oui,bien sûr ! La sortie du variateur doit être branchée en direct sur le moteur"
Donc j'ai confondu sortie du variateur A B W et L1 L2
Moi c'est un moteur mono standard (chinois)
3 fils 1 condo permanent donc je ne parle que de ce cas.
Pour les autres. Bien lire les caractéristiques des EDS A200 mais pas que, d'autres marques existent.
A ++
Hubert86
Affirm, j'ai confirmé ce que tu disais, alors que c'était faux. Comme quoi il faut bien lire ce qui s' écrit.
patmul0
Exact, mais pour un béotien, se brancher sur le moteur veut dire la tension .
Il y a donc pour les spécialiste qui emploi des termes et des nuls comme moi qui ne les comprennent pas forcément
ou qui comprennent autre choses. Une forme basique à adopter. Bon au final ont s'en sort
Mon câblage propre, enfin peut être
Repartie de l'interrupteur de la scie et c'est OK
Je vais augmenter le couple car je sens que ça peine un peu
J'ai essayé de scier ma plaque d'acier, mais je pense que j'ai Nické ma lame avant.
Vais en recommander une neuve encore 35 €
Mon premier couteau va me revenir très très cher
Ma forge à gaz
Acier
Variateur et...
Et je ne compte pas le temps sinon :P
Allez je vous tiendrais au courant des évènements
A+++
willow74
Je suis prêt.
Je suis vraiment impatient de voir ce tuto puisque je suis entrain de regarder pour équiper mon backstand d'un variateur comme celui-ci.
Merci d'avance de nous faire ce super tuto.
patmul0
Vais essayer de faire ça, ou bien cela existe ??
Après essai de coupe avec ma scie je m'aperçois qu'il y a une bonne perte de couple.
Pourtant le parm est à 5/6
patmul0
Après plusieurs essai de coupe, cela n'est pas terrible.
Grosse perte de couple.
Trois solutions,
je reste comme ça
OU
Il me faut une scieuse plus puissante
OU
Je revends ce Variateur
patmul0
J'ai mis une lame neuve.
Plaque d'acier XC75 de 2 mm d'épaisseur.
Je vais refaire un essai en sachant que la vitesse de coupe pour de l'acier
est beaucoup plus faible que le bois
patmul0
Bon,
Jusqu'a 20 en fréquence perte de couple important.
à 24 - 25 cela à l'air de couper, il faut voir avec la pression sur la lame.
Il me semble qu'en mettant de l'huile cela se passe mieux
La fréquence maxi 50
Rédacteur
Bonjour @franc-x-marc,
Les photos de la première page, qui étaient fort intéressantes de mémoire, et capitales pour la compréhension du sujet, ont disparues.
Pourrais tu les remettre directement sur le site afin que le sujet retrouve tout son intérêt :-D ?. Je sais qu'il en intéresse plus d'un, c'est au moins la seconde fois que je le cite au cours de différentes discussions.
Merci par avance :wink: !
franc-x-marc
Je vais essayer de trouver les photos d’origines mais je vous promet rien
Regiray
Le sujet datant un peu, je me permets de le relancer.
J'ai récupérer un vieux moteur de compresseur monophasé à deux condensateurs (permanent et de démarrage).
Le variateur donc vous parlé au début du sujet peut-il être compatible avec ce type d'application ?
Dans tous les cas, pouvez-vous me préciser le modèle (je ne l'ai pas trouvé dans la multitude des pages que j'ai lue).
Merci d'avance,
Regiray
@Regiray bienvenue sur usinages.com.
Quelques photos seraient les bienvenues, le moteur en gros plan, la plaque signalétique, la plaque à bornes et si possible prendre quelques mesures entre les fils.
A+Bernard
Regiray
Bonjour @chabercha.
Merci pour l'accueil !!
Je n'ai malheureusement pas le moteur sous la main et bien évidemment, il n'a plus sa plaque signalétique..
Je peux vous dire qu'il s'agit d'un moteur monophasé avec deux enroulements et deux condensateurs (un permanent et un de démarrage).
Ce site (que vous connaissez peut-être) en parle assez bien : https://sites.google.com/view/labob...eur/contrôle-et-branchements#h.p_zIwYOcKpYaVW
Pour les infos que j'ai c'est un moteur 230 VAC, 50Hz de 1.1 kW.
Pas besoin de mesurer quoi que se soit.
Avec ce genre de variateur prevu exclusivement pour les moteurs mono, on enleve tous les condensateurs . On connecte les 2 bobinages directement au variateur, c'est lui qui se charge de faire le déphasage à 90°.
Regiray
Merci pour ce retour.
Ce qui me gène c'est que mon moteur est un 3 fils et que sans documentation / référence de variateur, je ne vois pas comment raccorder tout ça. Auriez-vous une documentation ou une référence de variateur que je puisse creuser le sujet ?
Un modèle connu, c'est l'at2.
Sur aliexpress, tape VFD AT2...
Perso, j'ai jamais eu ce type de variateur.
Regiray
Ok merci. Je regarde ça.
J'ai aussi trouvé sur un autre forum l'expérience à l'origine de post je dirai. Tout y est détaillé pour ceux qui seraient intéressés.
https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?t=21908
Je pense que cela réponds pas mal à mes questions, je vais déjà tenter un truc et vous redis.
Regiray
Dgerard
Encore merci pour le portail. Mon fils m'a empreinte le tour modifié, quand je dis empreinté = sans retour.
RamboMichel
Haaah, les enfants. :wink: Ceci dit, je ne serais pas sérieusement fâché que l'un des miens "emprunte" ce tour, ça fait partie d'un processus de transmission bien agréable. :)
--Michel--
Dgerard
Oui , mais maintenant que faire, il est dans l'Eure et moi dans le nord
FTX
