Variateur pour moteur mono avec condensateur, ça marche
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
En fait, j'ai fait un reportage sur la personnalisation de mon tour et j'ai hébergé les photos sur le site. Je pensais qu'en récupèrant les posts qui traitent du variateur les photos du site suivraient. Désolé que ce ne soit pas la cas. Si d'avanture un modérateur pouvais arranger les choses ce serait bien :wink:
Merci pour l'explication, déjà les photos ne disparaitront pas.
RamboMichel
J’ai déjà parlé de ce projet , mais là, je viens de le terminer aujourd’hui même, Je suis content de partager ce qui a été pour moi une intéressante aventure, et dont il me tarde de profiter du résultat en situation.
Il s’agissait donc d’installer un variateur de fréquence sur un tour Kity 663 doté d’un moteur monophasé 230 V de 0,75 kW (1,1 kW absorbé).
J’avais un temps envisagé de changer ce moteur pour un modèle triphasé, pour lequel tous les variateurs disponibles en France sont dédiés, mais une discussion parcourue sur le forum usinages.com m’a orienté vers un variateur monophasé -> monophasé tel que ceux de la gamme EDS-A200 du fabricant chinois ENC.
1 - L’achat du variateur (rappel)
J'ai en fait tout simplement contacté le fabricant (ENC) à l'adresse mail figurant sur leur site www.encvfd.com - communications en anglais. La réactivité et l’aide de mon interlocuteur ont été très bonnes.
Devis reçu en 24 heures, paiement par PayPal, envoi par DHL dans les trois jours suivants, et réception cinq jours après la mise en expédition dont un week-end.
J'ai choisi le modèle 1,5 kW, prix fabricant 111 USD, envoi DHL 50 USD, soit 135 €. Frais de douane de 41 € réglés à DHL par carte bancaire. Soit au total 176 €.
Petit retour d'expérience sur le dédouanement : DHL m'a demandé (deux fois) de préciser le type de matériel concerné, la facture ne mentionnant que la référence du produit et pas sa nature (Frequency inverter = Variateur de fréquence).
2 - Le déballage
Outre la variateur, le colis comporte le manuel utilisateur en anglais, d’une centaine de pages. Complet, pas très didactique pour les débutants, j’ai trouvé dommage qu’il n’y ait pas d’exemples de montages de commandes externes. Mais en cherchant bien, on trouve ce dont on a besoin. Le format du manuel est petit (un quart du format A4), mais il existe une version électronique plus facilement consultable.
Rien de particulier à dire sur le variateur lui-même (je n’ai personnellement pas d’éléments de comparaison), qualité de fabrication apparemment correcte. À signaler le clavier détachable (pouvant être déporté avec un câble informatique IDC 2x5 mâle-femelle)
3 - Les premiers essais et la mise en route
[Note préalable] J’ai en fait deux tours Kity, un 663 à trois vitesses fixes par à poulies plates à trois étages, et un 664, à variateur mécanique (poulie réceptrice dont les joues s’écartent ou se resserrent). J’ai en fait utilisé la structure en meilleur état du 664, son moteur (les condensateurs avaient mauvaise mine et pouvaient être réformés sans remords grace au variateur), et le contacteur à unique bouton rotatif, plus simple que celui du 663 ainsi que le câblage du moteur). Il m’a suffit de reprendre les deux poulies et la capot latéral du 663 pour convertir le 664 en un honorable 663 - ça marche aussi en sens inverse.
Moteur et contacteur déposés, variateur de fréquence (VDF) fixé provisoirement sur une planche verticale, j’ouvre le bornier du moteur, et je constate avec plaisir la présence du schéma de montage électrique dans la boîte. Le voici.
Je passe sur les interrogations, les doutes, les réponses précieuses et sympathiques à mes questions de débutant, pour en arriver aux principaux choix du montage électrique :
a) Moteur : suppression des deux condensateurs, déconnexion du relais “Klixon” (*), déconnexion des deux cables de la sonde thermique (**), et connexion directe des fils moteur sur leur borne d’arrivée d’origine (précédemment via les condensateurs ou le Klixon
(*) nom commercial d’un relai dont j’ai fini par comprendre qu’il servait a déconnecter le condensateur de démarrage une fois le démarrage intervenu)
(**) compensé par la protection apportée par le VDF, voir plus loin.
b) VDF : comme dans la doc page 10 - là c’était clair même pour moi
c) Contacteur : je n’ai pas tout de suite compris le rôle du fil bleu qui revenait initialement du moteur depuis un des fils de la sonde thermique sur la borne b du contacteur (au doux nom d’Unistop). N’ayant rebranché que la phase en U, le neutre en V et la terre, le contacteur, à manque de tension, ne « tenait » pas à la mise en œuvre. Ceci a été corrigé par un pont entre b et U pour recupérer la phase, et maintient du pont entre a et N pour le neutre, la bobine étant alors correctement alimentée entre a et b à la mise sous tension.
Et hop, ceci fait (plus vite dit que fait d’ailleurs), je branche, actionne le contacteur et ho! miracle le VDF s’allume, et réagit à la première sollicitation du bouton RUN par un démarrage doux et rassurant du moteur pour atteindre les 50 Hz anticipés affiché en rouge sur l’écran du clavier. :) Brève inquiétude peu de temps après en constatant que la fréquence ne bougeait pas d’un poil par action du potentiomètre du clavier, soulagée en constatant que les boutons-flèches faisaient bien leur effet. Bon, maintenant, le moment de se plonger dans le paramétrage est venu,
4 - Le paramétrage de premier niveau (utilisation au clavier)
Je vais juste indiquer ce que j’ai fait (choix personnels). Pour modifier les paramètres, lire l’exemple de la page 25 qui indique comment procéder.
- réglage de la fréquence au potentiomètre du clavier : F0.00 = 0
- durée de l’accélération (0 à fréquence assignée) 5 secondes : F0.08 = 5
- durée de la décélération (fréquence assignée à arrêt) : F0.09 = 5
- fréquence maximale fixée à 60 Hz : F0.10 = 60
- fréquence minimale fixée à 30 HZ : F0.11 = 30
- coefficient de protection contre la surcharge (choisi à 50 % car mon VDF est un modèle pour 1,5 kW alors que le moteur à alimenter est un 0,75 kW) : F9.04 = 50
5 - La commande externe
Mon choix final s’est porté sur :
- un contacteur rotatif à deux positions maintenues ON/OFF de démarrage du moteur par le VDF (Schneider ZB5 AD2). Je n’ai délibérément pas choisi de pouvoir faire fonctionner le tour en sens inverse. Connecté sur les bornes COM et FWD du VDF
- un potentiomètre 10 kOhm (modèle unique de chez LBAutomation, on le trouve aussi sur eBay en provenance de Chine). Connexion : Z1 sur la borne VCI du VDF, milieu sur 10 V et Z2 sur GND
- un témoin lumineux (d’alimentation du VDF) à LED 230 V (Schneider ZB5 AV053). Je n’ai pas su où trouver du 12 V ou du 24 V sur le VDF, d’où le témoin en 230 V. Alimentation en 230 V repiquée sur les bornes d’alimentation L1 et L2 du VDF
- une boite vide à trois trous Schneider Harmony XAL D03
J’ai renoncé à l’affichage de la fréquence pour ne pas me compliquer la tâche, les graduations du potentiomètre étant a mes yeux suffisantes pour se répérer dans la plage relativement étroite choisie. Un des buts du VDF étant de permettre de petits ajustements de fréquence en plus ou en moins, pour éviter les vibrations parasites, et non pas de couvrir une large gamme.
Tous ces composants acquis chez LBAutomation.
+ deux presses-étoupe PG 13,5 (trous de la boite pré-découpés à cette taille)
Du câble à 5 fils D 1 mm pour le potentiomètre et le contacteur, câble à deux fils D 1 mm pour le témoin lumineux
Le paramétrage de la commande externe est le suivant :
F0.00 = 4 pour régler la fréquence à l’aide du potentiomètre externe
F0.02 = 2 pour démarrer le moteur depuis la commande externe
F7;03 = 60 Hz (fréquence maximale pilotée par la borne VCI du VDF
7 - Le boitier pour loger le VDF
Coffret plastique de marque Cetinkaya type CP5002 (250x330x130 mm) distribué par Technic-Achat sous la référence ARM_ABS_332513. Pile-poil la taille requise, j’ai donc renoncé a fabriquer un coffret en CP ou MDF ; bien m’en a pris.
Ce coffret a été monté à l’intérieur du pied gauche du tour, juste en dessous du niveau de l’étagère (attention à l’ouverture de la porte), en interposants 4 “silent-blocs” (“clapets percés” de 6 mm d’épaisseur trouvés en GSB) entre la tôle du pied et le fonc du coffret. Le passage des fils s’effectue par 4 trous en bas, garnis de presses-étoupe PG11.
Pour éviter l’entrée de la poussière, j’ai confectionné un système de filtrage de l’air en entrée et sortie, soit trois trous de 25 mm en bas et en haut du coffret, sur lesquels est maintenu pressé un filtre (morceau de filtre d’aspirateur Miele, no pub intended) par l’intermédiaire d’une plaquette de plexiglass percée de la même façon et tenue par deux vis.
Les trous, notamment pour les presses-étoupe, ont été faits avec un foret étagé E-Robur Polydiam PG29MV acquis neuf d’occasion pour l’occasion.
8 - Et tout cela, combien ça a couté ?
VDF port et dédouanement compris : 176 €
Fourniture commande externe : 65 € port compris
Coffret électrique : 52 € port compris
Fournitures diverses, environ : 20 €
Temps : je ne compte pas
Le foret étagé spécifique m’a coûté 45 €, et bien sûr servira à d’autres travaux.
9 - Le résultat
10 - Et si c’était à refaire
a) Je ne garderais probablement pas le contacteur Unistop, vieillissant et consolidé comme j’ai pu. Le mien est particulièrement bruyant en plus. Et je chercherais un contacteur à manque de tension neuf avec témoin lumineux intégré si possible.
b) Je serais plus prudent avec l’électricité (un fusible sauté suite à une stupide erreur de branchement dans le contacteur, et coup jus pris sur un bout de fil non isolé mais alimenté, heureusement minimisé par le disjoncteur différentiel 30 mA ayant fait son office - justifiant a posteriori son installation.
c) De façon générale, je serais encore plus rigoureux avec mes mesures et positionnements/pointages de trous
d) Je ferais attention lors de ma commande des composants de la commande externe quant à leur compatibilité avec le boitier vide - cela m’éviterait des frais de port supplémentaires aller et retour
e) Je choisirais tout de suite une vitesse suffisamment lente pour percer avec le foret étagé - ça déménage ce truc là, un trou trop grand c’est vite fait
Voilà pour l’essentiel, j’essayerai de répondre à vos éventuelles questions ou remarques.
Et si je l’ai fait, vous pouvez le faire. :wink:
—Michel—
PS : posté au départ sur Copains des Copeaux.
Ades
J'ai lu ce riche Post en long en large et en travers car très intéressant mais sauf erreur de ma part personne ne parle de l'inversion du sens de rotation!!! Je souhaiterais équiper mon tour Wabeco en 220v mono de ce variateur et qui dit tour dit inversion du sens. Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Merci.
franc-x-marc
Bonjour. C’est avec le variateur qu’on change le sens de rotation, par les touches ou les entrée de commande filaire
Ades
Merci pour votre réponse rapide, je vais commander le VDF et essayer de repérer les bon fils pour le branchement, je vais très certainement encore avoir besoin de votre expérience. Bonne soirée.
RamboMichel
Le mien est de la série A200 (il fonctionne toujours au poil), celui cité ci-dessus (série 800) semble correspondre à un design "mini".
La doc est un peu austère, mais on finit par y arriver.
Et si je peux aider, ce sera avec plaisir.
--Michel--
RamboMichel
PS : j'ai délibérément choisi de ne pas implémenter l'inversion du sens de rotation sur mon tour, mais c'est un autre débat. :wink:
--Michel--
Wullfk
Je viens tout juste de m'inscrire (voir ma présentation).
J'ai lu avec grand intérêt la totalité de ce topic et avant d'entrer dans les détails, je précise que c'est exactement ce qu'a réalisé RamboMichel - post
#182 (bravo pour la réalisation) que je souhaite appliqué à mon projet sauf que ce serait pour une perceuse à colonne.
Voila la perceuse que je compte très prochainement acquérir :
Lien : https://www.bricodepot.fr/st-witz/perceuse-a-colonne-700-w/prod14723/
Les caractéristiques sont succincte :
16 vitesses : 210 à 3 040 trs/min. Profondeur de perçage max. : 80 mm. Colonne diam. 70 mm, haute résistance. Avec étau de serrage. Garantie 2 ans(A).
Je voudrais donc ajouter un variateur de vitesse et faire le même type de montage que RamboMichel (coffret muni d'un potentiomètre) mais je souhaiterais aussi un afficheur déporté pour la vitesse, est ce que c'est possible et quoi mettre?
Bien que de formation BEP Électromécanicien, mais cours sont loin, et je voudrais savoir si sur le moteur de cette perceuse à colonne il y a un contact centrifuge et comment shunter sans avoir à ouvrir le moteur, sinon je me doute qu'il y aura perte de garantie.
et comment doit s'effectuer le cablage du Variateur vers le moteur? est ce que je devrais couper le fils d'alimentation avec la prise secteur de la perceuse pour le raccorder au variateur? bref beaucoup de questions pour pouvoir mener à bon terme ce projet.
Bien évidement n'ayant pas encore la perceuse je n'ai pas la fiche signalétique du moteur.
Merci d'avance pour tous les renseignements que vous pourrez me fournir.
franc-x-marc
Bonsoir il faut suprimer la partie electrique d’origine de la perceuse... c’est le variateur qui va tous piloter.... vos bouton marche aret vont commander le variateur
Il faut absolument ouvrir le moteur pour modifier le contact centrifuge
Ps.. au niveau de la perceuse , pour avoir eu le meme genre.... ne vous atendez pas a des miracles niveau percage...
Il vaut mieux trouver une veille machine en triphasé lui colé un variateur mono tri et vous avez une machine de guerre lol
Wullfk
Bonsoir Franc-x-marc
Merci pour les conseils, malheureusement pour le choix de la perceuse à colonne je n'ai pas les finances pour une machine tri même d'occasion, j'ai consulter les annonces sur leboncoin dans mon département et alentour et vu que pour ce type de machine il faut pas espérer un envois (poids) déplacement obligatoire, j'ai rien trouver d'abordable pour mes finances, je suis obligé de me rabattre sur la chinoiserie proposé sur brico-dépot.
En passant c'est le seul magasin qui propose un modèle de 700W abordable et qui plus est avec déjà un mandrin automatique et pourtant j'en ai consulter des sites pour des perceuses à colonne.
Un exemple avec une perceuse de marque Güde (Allemand si je me trompe pas) pour une puissance un peu plus grande (800W) il faut compter 331,34€ + 89,90 de frais de port sur Rakkuten, la qualité à un coup, mais à ce prix je peux en acheter deux du modèle 700W sur brico-dépot.
J'aurais les moyens je prendrai une SIDAMO neuve, mais niveau qualité/prix on joue plus dans la même cours
Si vous avez une bonne adresse à me fournir, je n'ai rien contre.
OK pour le fait de supprimer la partie électrique d'origine, mais une fois le moteur ouvert et le contact centrifuge trouvé, il faut si j'ai bien compris coupé les fils qui le relie, mais après je fais quoi avec les fils qui restent, je les isolent simplement et je remonte le tout?
franc-x-marc
Pas de soucis je comprend :wink:
Pour le moteur il faut shunter les fil du contact centrifuge ( souvent blanc) au niveau du bornier de conection ils faut que vous ayez 3 fil le point millieu , le bobinage numero 1 et le bobinage secondaire
A relié au variateur en suivant le schema fournie
Relisez le sujet au niveau des premieres pages tous est expliquer avec photos et schema
Pour commander le variateur 2 solution:
Contacter Enc directement via alibaba ou comander sur aliexpress en cherchant ( single phase frequency inverter) la recherche en englais est meilleur qu’en français.... vous le trouverez dans les 150€ de memoires
patmul0
Je lis ce post depuis plusieurs jours, j'y reviens pour essayer de comprendre.
Je vous expose donc mon soucis
Je fabrique des couteaux (en amateur) j'ai différents matériels qui sont OK.
Sauf ma scie à ruban qui tourne trop vite pour de l'acier
Caractéristiques
Peugeot EnergyBand-120LDB,
220 V 420 W 50Hz (personne ne peut me donner chez peugeot, la vitesse de rotation ??
Il y a un condo qui avec sa référence me dit qu'il doit être 'permanent'
Donc cette scie pour bois entraîne la lame bois à environ 11 m/s et pour de l'acier
il faudrait 0.15 à 0.20 m/s
J'ai donc opté pour un variateur de fréquence cité dans ce post.
EDS-A200-2S0015
J'en suis maintenant aux branchement et c'est là que mes soucis commencent
car plus je lis le post et moins j'y comprend
De plus, la doc est en anglais et ce n'est pas mon fort
J'ai alimenté le EDS et déjà il s'allume !!!
Dans leur doc
(3) transformation de la structure motrice:
Retirez la capacité de démarrage «C1», conduisez la borne de sortie «CA»
Alors qu'il me semble que celle de mon moteur est permanente
J'ai à peu près compris mais avant de faire une conn.... je préfère être sûr
Je vous mets le plan branchement moteur.
Si vous pouviez m'aiguiller sur les bons fils au bon endroit ce sera super
J'ai vu aussi page 9 ou 10 des réglages différents pour EDS, mais ce sera une autre étape
Merci d'avance
Hubert86
Sur ce que je vois, L1/L2 le secteur, U/V/W le moteur, mais enlève le condos. Si tu veux changer le sens de rotation, sans te service de la commande surement présente . Tu croise 2 phases. Ah n'oublie pas la terre sur le variateur et sur le moteur.
RamboMichel
Je viens de voir ce message. Je n'ai pas de réponse complète à l'instant, mais ce que je peux confirmer, c'est que j'ai viré les deux condensateurs (un de démarrage et un permanent) de mon moteur 220V monophasé pour le montage de ce même VDF.
Je regarde de plus près, à bientôt si j'ai des éléments utiles .
--Michel--
slouptoouut
ce rapport de 55 me parais grand, et parait pouvoir être réduit à 20 ...Mais même un rapport de 20 fois moins ne sera pas possible, ou au prix d'une perte de couple énorme !
(Si tant est que votre var arrive a faire tourner un moteur 20 ou 55 fois moins vite , ce dernier aura un couple tout juste bon a faire tourner une boule à facettes pour faire une "soirée années 80" avec votre sono ... )
il faudra passer par une démultiplication mécanique pour tomber le plus gros ! et ne compter sur le var que pour réduire un peu plus et avoir un réglage fin et continu de la vitesse ...
osiver
Sans parler que le moteur ne ventilerait pas à 1Hz ! :eek:
osiver
OK, j'avoue aussi avoir pris les chiffres tels que sans vérification de leur vraisemblance. :oops:
Il reste que même à environ 10Hz, il y aura de la perte de couple (et ventilation) au moment où on aura besoin du maximum d'effort.
Il conviendrait de passer d'abord par une réduction mécanique.
Enfin, puisque vous avez le variateur, vous pouvez toujours essayer :wink:
patmul0
Encore moi
J'ai bien compris les branchements
L1/L2 le secteur, plus terre (sur le plot en rouge)
J'enlève le condo OK
Mais mon moteur est déjà alimenté sur le secteur (bouton A/M de ma scie),
Donc est ce que je dois tout enlever du moteur et rebrancher l'alimentation à partir du variateur ?? ou laisser tel quel ??
En gros j'alimente le moteur comment !!
J'ai réussi à traduire le mode d'emploi de l'anglais en français (PDF)
Pour le reste
A enroulement (fil marron)
B enroulement (fil rouge)
Et inversement en fonction du sens de rotation
W point milieu (fil blanc) je suppose
Je vais faire un dessin et je le posterai. J'ai aussi relevé la tension entre les bornes de mon moteur en marche
osiver
Oui,bien sûr ! La sortie du variateur doit être branchée en direct sur le moteur. Rien d'autre entre les deux.
patmul0
OK donc j'alimente L1 et L2 en 220 et je repars L1 et L2 vers le moteur (plus terre bien sûr)
Soit 2 fils sur L1 et L2.
Hubert86
Affirm, mais dire qu'on ne met rien entre le variateur et le moteur est faux, sur des systemes plus elaborés, tu peux a avoir un contacteur mais bon... Si tu veux diminuer drastiquement ta vitesse, ton moteur comme ça a été dit ne va plus être assez ventilé et il va chauffer jusqu'a sa destruction. Le variateur pour une scie c'est la possibilité de récupérer de la puissance a vitesse égale, puisqu' avec un condo. tu perd environ 30 %de la puissance nominale du moteur. Les autres solutions pour varier la vitesse de manière importante, les poulies ou alors le ventilateur a alimentation séparée. Mais tu peux diminuer un peu la vitesse avec le variateur, mais pas dans les proportions que j'ai lu. bien evidemment tout ce que j'écris n'est valable que si to moteur est bien un triphasé avec condensateur. Pour en être sure, avec un contrôleur vérifie que tu as bien la même valeur ohmique, entre chaque fil a quelques ohms prés pas plus.
Je rajouterai, que faire ce branchement ne suffira pas pour faire fonctionner ton moteur. Sur les variateurs, tous, tu as une partie commande. Pour le démarrage du moteur et autre. Si tu n'as pas de console pour piloter ton moteur, il te faudra faire d'autre cablage.
patmul0
Relevé des tension entre les bornes actuellement
Hubert merci, mais là je ne suis pas rassuré parce que tu écrit!!
" Affirm, mais dire qu'on ne met rien (1) entre le variateur et le moteur est faux, sur des systèmes plus élabores, tu peux a avoir un contacteur mais bon... Si tu veux diminuer drastiquement ta vitesse, ton moteur comme ça a été dit ne va plus être assez ventilé et il va chauffer jusqu’à sa destruction (2). Le variateur pour une scie c'est la possibilité de récupérer de la puissance a vitesse égale, puis qu' avec un condo. tu perd environ 30 % de la puissance nominale du moteur. Les autres solutions pour varier la vitesse de manière importante, les poulies ou alors le ventilateur a alimentation séparée. Mais tu peux diminuer un peu la vitesse avec le variateur, mais pas dans les proportions que j'ai lu. bien évidemment tout ce que j'écris n'est valable que si ton moteur est bien un triphasé avec condensateur (3). Pour en être sure, avec un contrôleur vérifie que tu as bien la même valeur ohmique, entre chaque fil a quelques ohms prés pas plus.
Je rajouterai, que faire ce branchement ne suffira pas pour faire fonctionner ton moteur. Sur les variateurs, tous, tu as une partie commande. Pour le démarrage du moteur et autre. Si tu n'as pas de console pour piloter ton moteur, il te faudra faire d'autre cablage (4)
1 - Quand je dis rien, je rentre la tension sur L1 et L2 et terre du variateur et je ressort 3 fils de L1 + L2 + terre vers le moteur
2 - Chauffer jusqu'à sa destruction, là çà commence à m'inquiéter
3 - Mon moteur n'est pas triphasé mais mono ??
4 - Là j'ai compris, mais je ne maîtrise pas les parm à initialiser
Photo de mon ENC A200
Type d'onduleur puissance nominale ( KVA ) Courant nominal de sortie ( UNE ) moteur adapté ( KW )
EDS-A200-2S0015 2.8 7.5 1.5
Voilà les éléments dont je dispose, je suis en train de lire la doc et essayer de comprendre le fonctionnement
Hubert86
Ben voila un belle photo, tu as une console. pour moi avec les infos que j'ai vu sur ton schéma, c'est un tri que tu fais fonctionner en mono. Mais pour être sure a 100% faut que tu fasse la manip que j'ai indiqué. Pui tu connecte les deux fils que je vois raccordé sur ton moteur sur ton variateur en L1/L2 tu prends un cable 3 phases+terre que tu raccorde du coté variateur sur U/V/W + terre et de l'autre sur les 3 fils de ton moteur +terre en enlevant le condo.
Tu alimente ton variateur, comme avant ton moteur, mais en plus tu feras fonctionner ton moteur avec le bouton Run et Stop de ta console. le reglage de la vitesse doit être le potentiomètre que je vois a droite du BP stop. Il s'agit d'un fonctionnement basic. Mais si ça ça fonctionne on aura fait un grand pas. Mais pour la vitesse je confirme il ne faut pas abaisser la vitesse trop, sinon le moteur n'est plus refroidi.
patmul0
J'ai fait le branchement comme indiqué (condo enlevé)
Câble secteur ENC ENC vers Moteur
L1 X ----> X
L2 X ----> X
Terre X ----> X
ENC Moteur
A X Marron ----> Marron
B X Bleu ----> Rouge
W X Noir ----> Blanc
Je branche, cela s'allume
Appui sur RUN Rien J'ai E003 sur le cadran
Je tourne le potentiomètre Rien
Deuxième led en Haut allumé 'Alarme'
A coté des leds chiffres Hz allumé
Mais ce que je ne comprend pas si j'appuie sur "Stop/Reset" le variateur ne s’éteint pas ??
Il faut que je débranche ???
Je crois que je suis mal parti
A+++
osiver
Blumax
yannick622
Pierreg60
Pierreg60
JLuc69
JLuc69
Pierreg60
LACOMBE
Fred8
Fred8
Pierreg60
oliv
