Variateur pour moteur mono avec condensateur, ça marche
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonsoir a tous
je Viens de commandé un Variateur de vitesse pour ma perceuse a colonne de 750 W ,muni d'un moteur 220V avec condensateur j'ai eu du mal a trouver un variateur de fréquence pour ce modèle la ...
il arrive lundi par FEDEX , il viens de Chine pour moin de 150 E FDP inclu !!
je vous donnerez mon avis des branchements , avec photos et schema !!
mwm
Re: Variateur pour moteur monophasé avec condensateur
un variateur pour un moteur à démarrage par condensateur,?????? bizarre comme montage, :shock: :shock: ,,,,cela marche avec des moteurs triphasés, mais un ENORME doute pour les moteurs avec condensateurs, :?: :?: :?: Dis moi ou tu branche ta 3éme phase ? :shock: :shock:
je pense que tu devras remplacer ton moteur mono par un triphasé, pour que le variateur puisse l'alimenter..... :smt002
Il existe des variateurs Mono (style: variateur de vitesse sur les électro-portatifs...). Mais les performances de ce type de variateurs ne sont pas terribles... :cry:
Sur ma P-C, j'ai remplacé le moteur de 550 W Mono par un moteur de 1.1 kW Tri avec variateur de fréquence 230 VAC Mono/Tri.
Que du bonheur. 8-)
Mais comme tu l'as déjà acheté, on attend ton retour d'expérience avec intérêt.
Roland DENIS
En petite puissance cela fonctionne j'ai un model avec lequel je fais varier le moteur de hotte de cuisine indépendant dans les combles mais en réduction de vitesse ça grogne un peu par contre en mono tri quel confort !!
moissan
un moteur monophasé a condensateur peu aussi etre alimenté par un variateur de frequence qui fait du triphasé : il faut considérer le moteur mono comme un moteur biphasé ( et bien sur suprimer le condensateur ) , et faire un montage a transformateur pour convertir le triphasé en biphasé ... et même faire un biphasé tordu avec une tension diferente sur la phase auxiliaire que sur la phase principale
il serait même theoriquement possible de faire un variateur special avec le même pont a 6 transistors qu'un variateur triphasé normal et juste un programme different qui fait un triphasé volontairement déséquilibré convenant a un moteur monophasé ... helas je n'ai encore jamais vu de variateur ayant cette posibilité
est ce que celui que tu a trouvé a cette posibilité ?
j'ai plus souvent vu des variateur pour moteur monophasé qui sont des simple variateur de tension : c'est mauvais : mauvaise regulation de vitesse ... gros echauffement du moteur : ça ne marche que pour les ventilateur ou la puissance a vitesse reduite est très faible ... impossible d'avoir un bon couple a vitesse reduite : donc bon a rien pour machine outil
moissan a dit:
un moteur monophasé a condensateur peu aussi etre alimenté par un variateur de frequence qui fait du triphasé : il faut considérer le moteur mono comme un moteur biphasé ...l
:roll: pas des plus simple... :-D
mwm
Attendons la suite, ma vie d'électromecano m'a jamais donné cette idée, comme tu dis avec un condo de démarrage, la tension est différente pour ce qui serai la 3 eme phase, cela se réduira à un dimmer pour lumière, je pense, mais c'est prévu pour du résistif, pas pour de l'inductif, essaye de faire varier un tube néon, tu vas comprendre ta douleur, cela ne marche pas!!! Cela sent l'arnaque, ou alors il aura un variateur mono vers tri , la solution sera de changer de moteur pour un triphasé de la puissnca équivalente à celle du variateur :smt002 :smt002 :smt002
Ce qui pose problème n'est il pas la capacité soit de démarrage ou celle permanente selon le cas.
Si le variateur fait varier la fréquence, l'impédance de la capacité n'est plus la même et donc le bobinage alimenté via cette capacité peut s'échauffer.
La solution sans passer par un moteur triphasé , ne serait elle pas d'accepter d'avoir un variateur de vitesse discontinu et non continu, avec pour chaque fréquence particulière un système pour commuter une valeur de capacité particulière .
Que ce soit pas rentable ou pas pratique certes, mais concernant le concept qu'en pensez vous ?
cdlt lion10
stanloc
Il faudrait peut-être vous préoccuper AUSSI du déphasage entre phases et pas seulement du nombre de phases.
Un moteur à induction asynchrone monophasé ça n'existe pas. Ce que l'on fait c'est fabriquer une deuxième phase en insérant un condensateur car la tension aux bornes du condensateur est déphasé d'à peu près 90°. Un variateur triphasé produit 3 phases décalées de 120°.
A la rigueur avec du triphasé on peut faire du diphasé en passant par un transformateur de Scott. Mais je pense que financièrement et techniquement il vaut mieux acheter un moteur triphasé.
Stan
Bbr
stanloc a dit:
Ben voyons, t'en as d'autres des comme ça ! :axe:
Exemple : moteur de pompe de vidange de machine à laver le linge : un seul bobinage donc forcément monophasé
Il n'y a pas de condensateur, vu qu'il n'y a qu'un seul bobinage... Par contre il y a un truc particulier qui s'appelle "spire de Fragger".
Dans tous les cas, il s'agit de moteurs à champ tournant (souvent sans balais... brushless pour ceux qui ont du mal avec le français :mrgreen: ) et qu'ils soient synchrones ou asynchrones, leur vitesse de rotation dépend de la fréquence et non de la tension d'alimentation.
lion10 a dit:
cdlt lion10
Le concept est possible, reste à faire les calculs du condensateur pour chaque fréquence... Mais il y a fort à parier que la plage des vitesses possibles soit réduite (j'ai eu l'occasion de faire ce genre de calcul à l'école mais c'était au siècle dernier, depuis la science a certainement fait d'énormes progrès. :rirecla: ).
Bertrand
stanloc
Bbr a dit:
Bertrand
Et ton champ tournant tu le fais comment sinon avec un deuxième bobinage ?????? truc particulier qui s'appelle "spire de Fragger".
Voilà encore quelqu'un qui vient embrouiller les esprits avec sa généralisation à propos des moteurs brushless. C'est pas malin.
Stan
franc-x-marc
bonjour a tous , désolé pour le retard je n'avais pas la notification pas Email :wink:
voici le moteur en question :
*old link*
le cable d’alimentation rentre direct je n'est pas de bornier de conexion , le vendeur ma bien dit de suprimer le condensateur ...
voici le principe de branchement :
*old link*
je vais mesurer les impedances a fin de trouver le branchement corect !
bonne soirée
franc-x-marc
et voici le variateur :
*old link*
mwm
ok, tu vas tourner en diphasé, parce que ton moteur a des enroulements pour la tension prévue du réseau, seulement 2 enroulements...mais cela marche bien, les moteurs diphasé ont eu leur heures de gloire, avant la distribution triphasée . En usage domestique, on avait le moteur à lancer , dit le moteur à induction simple , mono et rustique, souvent concurrencé par le moteur à courant continu, qui lui démarrait avec un rhéostat, même à charge pour rester en courant monophasé, mais le redressement du courant était nécessaire et pas facile à l'époque aujourd'hui avec un transfo à rapport variable , suivi d'un pont de diodes pour l'intensité de l'induit et un second pont pour les inducteurs , en montant la tension progressivement , le moteur à courant continu va démarrer qu'il soit shunt ou compound, d'ailleurs tous les petits moteurs de l'électroménager , des pompes pour l'eau de citerne étaient construit avec des moteurs série, tout comme notre outillage actuel, disqueuse, défonceuse, perceuse etc!!! qui pouvaient fonctionner sur le courant alternatif ou continu.... :smt002 :smt002
franc-x-marc
salut ! merci pour ta reponse , je vais t'avouer que pour l'instant ma perceuse fonctionne a 220 trs/min c'est top pour du 16 mm et du 18 mm mais trop lent pour du 8 mm et du 10m , le variateur me permetra de monter a une vitesse plus importante sans changer de couroie ....
mais c'est plus pour le plaisir de monter un variateur dessu que vraiment de l'utilité !! LOL , mais j'ai un ami qui a un tour a metaux en monophasé qui est interresser par ce genre de produit !
mwm
mais vérifies bien que le condo soit à 250V , un condo de démarrage("starting") comme sur ton moteur... :smt002 :smt002
franc-x-marc
de toute façon je doit le suprimer
verdict demain mdr :wink:
franc-x-marc
Bien le bonjour cher ami !!
notre petit variateur et enfin arrivé !! :supz:
le moteur etait ouvert pour suprime le condensateur et le contacteur centrifuge !
le variateur un foix branché sur le moteur fonctionnent parfaitement , j'ai régler le variateur pour avoir une accélération en 1.5s et une décélération en 0.5 s :smt007
il me reste plus qu'a crée un support pour le variateur et déporté certaine comande ! marche / stop / potentiomètre de reglage
merci a tous pour vos commentaire !
franc-x-marc
le voici monté avec son support ...
il me manque un bout de rail perforé pour faire le passages des cables
*old link*
le variateur utilise les 2 enroulements ! je suis monté a 80 hz pour tester le couple variateur moteur tien le coup ....
je pence pas dépasser les 70 HZ en utilisation normal et descendre a 35 ou 45 HZ
kitos
Re: Variateur pour moteur mono avec condensateur SA MARCHE !
bravo franck, aurais tu la gentillesse de mettre quelques liens (achats moteur et variateur) car cela ouvre bien des possibilités
franc-x-marc
pour le moteur c'est le moteur d'origine de la perceuse a colonne de chez castorama .....
mais la plus part des machine chinoise son équiper de ce moteur...
je suis en train de poster une video :supz:
Rédacteur
Bonsoir franc-x-marc,
Mais tout cela est excellent, bravo :prayer: !!!
Je note le variateur pour moteurs monophasés à condensateurs, bon à savoir qu'il existe des variateurs spécialisés pour cela :-D.
On doit pouvoir programmer le courant maximal supporté par le moteur utilisé ?
franc-x-marc
Biensure ! Car j'ai fait caller le moteur a un moment. ( condition extreme de bourin de base)
Le variateur c'est mis en securité...
Il manque un compte tours.... Mais sa vaut rien en chine...
Merci pour vos commentaires
moissan
la question n'est pas la vidéo du variateur en fonctionnement , mais le liens vers le site ou tu l'a acheté
pour moi il est évident qu'un variateur de triphasé devrait pouvoir être programmé pour faire marcher un moteur monophasé , mais c'est encore mieux de voir un fournisseur vendre ce qu'il faut pour que ça marche du premier coup
franc-x-marc
Cher kitos Il faut que je recherche tous sa dans ma boite mail vue que tu me le demande gentillement :)
Mais sache que pour ce convertisseur de 700w j'ai payer moin de 150€ avec un envoie express par fedex...
Je te donne tous sa demain...
Desolé si pour l'instant je n'ai fait qu'une video de demonstration et non un esposé complet...
Si certain son interesser on peut grouper les commandes...
Bonne soirée a tous
kitos
franc, prends 5 minutes c'est déjà drôlement aimable de ta part de partager tout cela :-D
j'ai pris le temps de regarder ta vidéo et bien la preuve est là ça fonctionne correctement et comme tu dis avec un tachymètre qui vaut 3 francs 6 sous en made in China ça sera parfait.
franc-x-marc
Avec plaisir kytos!!
Je te donne tous sa demain./.
Au niveau de la doc technique je ne l'ais pas au format numerique....
Bonne soiree
Rédacteur
moissan a dit:
Je pense que ce type de variateur a une conception très voisine des variateurs triphasés voire identique à la programmation près. Mais il faut que le variateur génère deux courant déphasés de 90° au lieu de 3 courants déphasés de 120°. Je ne pense pas que ces modifications soient accessibles à l'utilisateur (composants programmables une fois, mais non reprogrammables :???: ).
Danielb42
Voici une excellente nouvelle et qui plus est fonctionne correctement bravo ,ça va me permettre de dépanner mon frère car personnellement j'ai le triphasé.
Pour info si c'est possible pourrait tu s'il te plaît mettre une photo de la barrette de raccordement comme celle que je te joint d'un altivar 18.
Je crois qu tu vas faire beaucoup d'heureux avec les référence du vendeur.
A bientôt , Daniel.
Blumax
yannick622
Pierreg60
Pierreg60
JLuc69
JLuc69
Pierreg60
LACOMBE
Fred8
Fred8
Pierreg60
oliv
