Variateur pour MOTEUR DE FRAISEUSE 3,5 CV
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par FRED85, 25 Mai 2009.
  1. FRED85
    FRED85 Apprenti
    148
    Inscrit:
    2 Septembre 2008
    Localité:
    COTE OUEST
    bonjour;
    Un variateur pour moteur de fraiseuse NORMACEM ?
    3.5 cv/ 2,6 kw en 220/380 tri
    regime 1435 tr/mn
    Mon variateur siemens G110 n arrive pas a faire tourner le moteur; il grogne et prends a vu d oeil 20 trmn; c est juste ;; alors que le moteur de mon tour qui fait 2 cv fonctionne sans probleme; j en deduis que mon siemens de 2.2 kw n a pas la peche suffisante ; a moins que quelqu un ai deja ete confronte ce probleme; attendons des reponses;
    cdt fred
    Case590 ==> Sujet extrait de "Ventes"
  2. Foxtrot
    Foxtrot Compagnon
    1 044
    Inscrit:
    18 Février 2008
    Localité:
    Ath (BE)
    Mais ne peut-on pas programmer les valeurs inscrites sur la plaque signalétique?
    Je possède un Siemens Micromaster et c'est ainsi.
    M'est avis que bien programmé, le variateur ne lui enverra que ce qu'il peut bien.
    Maintenant, à 0,5 cv près, je risquerais..... :wink:
  3. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 591
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    j'avais le même soucis avec mon vario j'ai juste modifié le %age de puissance en plus, il peut monter jusque 150% et en mettant sur 110% il démarre impeccable on peux voir pendant combien de temps il dépasse le seuil là ça dure 2 voir 3 seconde maxi
    moteur 1100w et vario 750
  4. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    Bizzare, j'ai fait quelques essais avec plusieurs altivars 1,5 kw sur un moteur de 2,2 kw et aucun soucis. Mais c'était à vide.
  5. Chris57
    Chris57 Compagnon
    861
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
    57 Moselle (frontiere Lux)
    Essaie aussi de modifier le temps de l'acceleration, mets 4-5 secondes pour essayer et desend ensuite ce temps pour trouver le bon compromis
    Christophe
  6. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 591
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    moi ça ne changeai rien sur mon vario mais le fait d'augmenter le pic d'intensité ça a marché :wink:
  7. FRED85
    FRED85 Apprenti
    148
    Inscrit:
    2 Septembre 2008
    Localité:
    COTE OUEST
    Bon beh les gars , je suis une truffe; je ne sais pas ce que j ai bricole mais je suis simplement plante dans le couplage des phases;
    j ai tout remis en ordre et le moteur tourne parfaitement sauf si je le demarre sans rampe d acceleration le GD 110 se met en securite (surintensite);
    je pense quand meme installer un moteur plus petit pour eviter de lui tirer dessus inutilement , qu en pensez vous ? J
    cdt fred
  8. bigeye
    bigeye Compagnon
    727
    Inscrit:
    21 Mai 2007
    Localité:
    Dieppe - Seine Maritime (76)
    J'en pense que ca sert à rien !
    Un variateur est fait pour çà ...
    Le moteur ne tirera toute sa puissance, que si tu lui demande déjà pour commencer ! Donc si tu prends pas des passes de fous, ca ira !
    Et de plus, les variateurs limitent la puissance maxi à ce qu'ils peuvent donner ! Donc reste avec ton moteur et remonte le ... Au moins, tu n'auras rien à changer pour le remettre !
  9. FRED85
    FRED85 Apprenti
    148
    Inscrit:
    2 Septembre 2008
    Localité:
    COTE OUEST
Chargement...
Partager cette page
