Variateur pour moteur à courant continu(Trouvé)
Discussion dans 'Achats' créé par mysteur yo, 7 Décembre 2012.
  1. mysteur yo
    mysteur yo Apprenti
    176
    Inscrit:
    14 Juin 2010
    Localité:
    Région Lyonnaise
    Je recherche un variateur de tension ou hacheur pour un moteur a courant continu 100 - 390V et 30A
    Il est destiné a un rétrofite de fraiseuse et sera piloté par un PC
    Toute proposition ou suggestion sont les biens venus
    Salutations
  2. lusi
    lusi Compagnon
    1 415
    Inscrit:
    10 Janvier 2009
    Localité:
    Grand Duché de Luxembourg
  3. Nikass
    Nikass Modérateur
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Re: Variateur pour moteur à courant continue
    Salut !
    Contacte slouptoout sur le fofo, il avait un gros bestiau de ce genre, si je me souviens bien.
    a+
  4. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    j ai ça dans un coin entrée 220v mono 48A de memoire tele VD1 4 quadrans,entrée +/-10v
    et meme des moteurs 100V 15A conpatibles avec
  5. mysteur yo
    mysteur yo Apprenti
    176
    Inscrit:
    14 Juin 2010
    Localité:
    Région Lyonnaise
    merci à vous je vais poursuivre ma quette en suivant vos piste
    @ saquet :
    peut tu m'en dire plus sur ton variateur Photo de la plaque de caractéristique si il y en a une,
    tu parle également de "4 quadrans" j'ai déjà vue sa sur des sites mais je ne sais pas du tout ce que c'est
  6. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    sous 230v en entrée 63 Amperes (alimentation maison)le var a la possibilité de fournir un courant PERMANENT DE 48 Amperes sous 170v typique,fonctionne ausssi avec des moteurs cc 100v 15A( montage sur un banc de scie pour moins de bruis qu un moteur bernard , un peu moins de peche ,on peu pas tout avoir)
    comme tous var des entrées, une validation m/a
    une pour la rotation mais en +/- 10v ,ce qui donne 0/+10 un sens de rotation et 0/-10v l autre sens,pour branchement avec ordi( je pense 0/+5v) prevoir une interface , possible de faire
    j ai la fiche technique pour le branchement (phtocopye avec si interessé) et SAV possible
    un var 4 quadrans est l ideal pour pour un deplacement d une charge, car il a la fonction AV,AR, et freinage dans les deux sens ce qui nous donne par convention quatres cadrans de fonctionnement
    si les sorties du var sont referancées "A" ET "B" celles ci peuvent sortires soit du + et - ou du - et + ce qui nous donne bien une inversion de la rotation d un moteur cc, borne "C" et "D"
    le branchement (pour l exemple) du var avec son moteur serai "A" vers "C" et "B" vers "D"
    le cadran 1,marche AV ,"A"sort du + et "B" du - vers moteur "C" et "D",le moteur tourne on va dire sens horaire pour AV
    le cadran 3 marche AR ,l electronique inverse en sortie var la tension,donc "A" sort du - et "B" du +,le moteur toune dans l autre sens (anti horaire), principe d un moteur cc si on inverse le sens du courant celui ci inverse sa rotation
    on retrouve deux cadrans pour deux sens de rotation le cadran 1 et 3
    le cadran 2 est le freinage de la marche AR( cadran 3), le moteur tourne dans le sens anti horaire mais la polarite au borne du moteur inverse qui lui demande de tourner dans l autre sens on est bien en fonction freinage jusqua equilibre des forces
    le cadran 4 est le freinage de la marche AV(cadran1) avec les caracteristiques inverse du cadran 2
    photo plus tard
  7. mysteur yo
    mysteur yo Apprenti
    176
    Inscrit:
    14 Juin 2010
    Localité:
    Région Lyonnaise
    Merci à toi Saquet j'ai bien compris le fonctionnement des cadrans
    les premières caractéristique de ton variateur que tu me donne m’intéresse
    cependant je ne le destinerai pas a alimenter mon moteur de broche mais mes carte de commande de moteur d'axe
    il me faut une tension de 160V et 40A si ton variateur sort une tension continue et non pas un tension haché je pense que cela pourrait fonctionner comme une alimentation
    salutations
  8. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    je pense que tu fait fausse route avec mon var
    je ne sais pas si compatible car il faudrai lui mettre des condo en sortie pour lisser,je ne connais pas la reaction avec un fonctionnement qui n ai pas celui avec qui il est destiné,je ne ferai pas l essai car les condos vont monter vite en tension lors de marche a vide inevitable
    en realite tu cherche une alim 160v 40A pas un variateur qui sera incompatible car il sort du pulsé a 50Hz comme un gradateur avec plus ou moins de retard sur la sinusoïdale en positif on negatif suivant les cadrans
    je pense que tu peut faire plus simple avec un transfo de 110v 5Kw tout de meme, a redresser et filtrer
    desolé salutations
    ps si tu trouves le transfo j ai les diodes
  9. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    re
    peut tu me donner les caracteristiques du moteur, photo de la plaque serai preferable
  10. mysteur yo
    mysteur yo Apprenti
    176
    Inscrit:
    14 Juin 2010
    Localité:
    Région Lyonnaise
    Voilà la photo de la plaque moteur
    Slouptout ma dit qu'il me faudra une alimentation sur l'inducteur
    [​IMG]
  11. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    pas besoin d alim sup le var s en charge
    il sort aussi une alim de 3.15A maxi redressée pour l inducteur plus souvent dennomé exitation,toi 0.54A
    je ne distingue pas sur la plaque l intensité induit mais tu a ecrits 30A au debut moi 48A
    apparement le var et ce moteur seraient compatibles
  12. mysteur yo
    mysteur yo Apprenti
    176
    Inscrit:
    14 Juin 2010
    Localité:
    Région Lyonnaise
    Oui effectivement la plaque est un peut sale et la photo pas top pour distinguer le courant
    mais il est frapper 25 28 Ampère j'ai mis 30A histoire que la variateur soit toujours un peut plus puissant que le moteur :P
  13. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    on va parler concret je le mettrai en estimation ,j ai bien une idée mais pour etre correcte
    si accord d achat je le recontrole car pas sous tension depuis 2007( j avais depanner un copain en 2007 quelques jour ) ,le reglage avec ton moteur serai l ideal ,possible si tu n est pas trop loin de moi
    le catalogue c est pour deux modeles vc3 et vd1 le mien, je viens de voir que je l avais reglé a 32A( 2007)
  14. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    et bonnes féte a tous
    ne soit pas trop pressé pour le controle du var car plus de belotte et sorties entre copains que de sous sol
  15. saquet
    saquet Compagnon
    958
    Inscrit:
    2 Avril 2010
    Localité:
    marne
    si toujours interessé j ai reglé l intensitée a 30A sur une serie de resistances puis essai sur un moteur 100v maxi
    le fonctionnement est OK
Chargement...
Partager cette page
