variateur Leroy somer moteur 11KW courant continu
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par PL50, 18 Octobre 2015.
  1. PL50
    PL50 Apprenti
    245
    Inscrit:
    7 Octobre 2014
    Localité:
    30Km de Cherbourg - Manche (50)
    Bonjour à tous.
    sur un tour SIM (societe des innovations mécaniques) T7 CNC de 1984, j'ai un moteur CC de 11KW.
    à excitation separée; (190V 1.36A) l'induit etant lui 440V 28.8A.
    sur le moteur, il y a une generatrice tachymetrique, et sur la broche un codeur.
    le moteur semble controlé par un variateur Leroy somer qui me semble être à prosistors.
    comment puis je faire fonctionner tout ça avec mach3?
    ou tout au moins piloter la vitesse manuellement....
    est ce que la generatrice tachy redonne l'info au variateur ou au num?
  2. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 785
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  3. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 110
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    la géné tachy radio énergie assure le retour vitesse vers le variateur
    le codeur retourne à la NUM
    la consigne est effectivement en 0...10V
    "Protistor" c'est simplement une "marque" propre aux fusibles utilisé et pas un nom de composants
    Au niveau de l'électronique interne du var :
    -L'induit est commandé par thyristors (soit du type "boulon" a queue filetée , soit en boitier rectangle TO240) , et l'excitation par transistors bipolaires classiques (boitier TO3 , comme sur la plupart des amplis de sono)
    -Les circuits de commande de ce var sont basé sur des amplis opérationnels et des composants discrets (pas de microprocesseur)
    -l'alimentation 190V continu de l'excitation est obtenu a partir d'un 220V isolé, et redressé (issu d'un gros transfo externe, probablement celui visible sous le var, à conserver)
    -l'alimentation BT de commande comprend un 24V et un +/- 15V , optenu par des petits transfos interne au var
    je ne sais pas si un tel principe de fonctionnement, en temps reel, avec cette tachy et ce codeur , peux fonctionner avec Mach3 mais je ne pense pas ...
  4. nom99
    nom99 Nouveau
    Inscrit:
    5 Octobre 2015
  5. PL50
    PL50 Apprenti
    245
    Inscrit:
    7 Octobre 2014
    Localité:
    Bonjour slouptoouut, et merci de cette réponse "documentée"
    j'ai trouvé mon variateur sur le lien de Gaston 48.
    c'est celui là:
    http://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/notices_pdf/NoticeTTC_RV.pdf
    le TTC RV 325
    par contre j'ai une question.
    qu'est ce que c'est que le point milieu broche n°18 du potar:
    est ce que je vais trouver ce potar quelque part ou est ce que c'est le num qui envoyait un signal 0-10V pour piloter la vitesse?
    si je ne trouve pas le potar, quelle valeur mettre? faut il un modèle bobiné?
    merci de votre aide ! ! !
  6. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 785
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Tu as un point milieu qui stabilise la position du 0 V. C'est facultatif si tu prévois un cran dont la position est
    réglable et qui paramétra au curseur de retrouver la bonne position de vitesse nulle. Il faut un potentiomètre
    type audio de 4.7 K par exemple, ce qui est préconisé sur les variateurs de fréquence classiques.
    Pour mach3 ça va être un peu plus compliqué, car ce variateur ne dispose pas de la combinaison classique
    0 +10V plus une entée sens de rotation.
    Là il faudra convertir ces 2 commandes en une seule bipolaire de -10V à +10V la commande classique des
    servo drive d'axes (générée ici par Num).
    On peut faire ça avec un ampli Op et un transistor Fet. Le montage tient sur une plaquette à trous de 2 cm2.
  7. slouptoouut
    4 110
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    je pense, comme gaston 48 :
    -qu'un potar "audio" de 4,7 k pourrai convenir (un bobiné n'est pas obligatoire, c'est surtout que c'est plus solide en milieu industriel ) par contre, attention au faux amis du potar de volume d'ampli avec prise intermédiaire !
    ( ce type de potar la ne conviendra pas du tout ! bien que doté d'une prise intermédiaire ...En effet ce sont des potar étudié pour apporter une correction physiologique , la courbe n'est pas linéaire mais logarithmique, et la prise intermédiaire , destiné au circuit de "loudness" de l'ampli , n'est pas médiane !)
    il faudrai plutot trouver un potar de balance (droite gauche) ou de fader (avant arrière) sur les appareils qui en avaient un !
    -que, tel quel , ça n'est pas directement compatible avec mach 3 , au niveau de la consigne et l'absence de commande "sens" , et peut être aussi au niveau du codeur d'origine ( des astuces électroniques peuvent effectivement contourner ces problèmes ...mais je ne saurai pas en établir les schémas, demander cela a d'autres plus calés ici !)
  8. PL50
    PL50 Apprenti
    245
    Inscrit:
    7 Octobre 2014
    Localité:
    Ok merci pour vos réponses.
    je vais essayer de démarrer la bête.
    pour mach3, j'ai cru comprendre qu'il ne saurait pas gérer le codeur pour faire du filetage.
    mais que Linuxcnc (emc2) lui savait le faire.
    est ce bien exact?
    si oui, est ce que cette carte soporelec
    InterpCNC 2 - 3 axes pourrait être utilisée pour driver mon variateur?
    (outre le probleme d'inversion de rotation)
  9. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 785
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Avec un investissement financier raisonnable, Linuxcnc est le seul à pouvoir se substituer directement à la Num 1060
    il assure les asservissements des drives d'origine: axes et broches, avec des fonctions pro comme le taraudage rigide.
    il assure aussi toute la PLC de la machine.
    Pour cela il faut un PC dont le processeur, le bios, le processeur graphique soient compatibles avec les
    exigences temps réel de Linuxcnc. Il hébergera un kit de cartes Mesa electronics directement développées
    pour Linuxcnc et qui vont gérer le flux d'entrée sortie.
    Les combinaisons de Kit mesa sont innombrables, le choix n'est pas évident, il faut compter 400 ou 500 E ttc.
    Pour le PC il faut un processeur 2 corps très rapide, une CM avec un slot pci. Il faut compter 170 E ttc pour une
    CM équipée neuve.
    La contrepartie de ce choix, c'est l'investissement en temps pour maîtriser la config de tout ça. il faut se
    débrouiller un peu en anglais, l'ensemble est une énorme boite à outils quasiment sens limite, mais il
    faut vraiment mette les mains sous le capot, rien que pour reconfigurer une PLC de la machine (toute la logique).
    Un exemple ici, qui est pas mal détaillé, la traduction google fonctionne pas trop mal
    http://www.microcnc.ru/research/1325F30.php
  10. CNCSERV
    CNCSERV Compagnon
    1 995
    Inscrit:
    27 Décembre 2007
    pour InterpCNC 2 - 3 axes :
    - Entrée codeur -> oui (sous resserve de bande passante)
    - Entrée Analogique -> oui mais seulement en positif 0-10V
    - Sortie Analogique -> oui mais seulement en positif 0-10V
    Possibilité de gestion par programme basic directement sur la carte à conditions qu'il soit assez rapide et de savoir programmer un asservissement.
    Synchronisation pour filetage -> Non
    Si ca peut te servir :wink:
  11. PL50
    PL50 Apprenti
    245
    Inscrit:
    7 Octobre 2014
    Localité:
    bonjour Gaston48
    oulala, il va falloir que je me mette au russe ! ! !
    question, si je pars sur du mesa, est ce que je peux m'en servir pour piloter des DM860A et des moteurs pas à pas pour les axes X et Y?
    a+
  12. PL50
    PL50 Apprenti
    245
    Inscrit:
    7 Octobre 2014
    Localité:
    pour cette fonction, si je veux assurer un pilotage manuel avec un "vrai arrêt" au 0V, est ce que je ne peux pas brancher ce potar au travers d'un double inverseur à 3 positions? ou de 2 relais avec fonction mémoire et sécurité mécanique pour interdire l'enclenchement simultané?
  13. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 785
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Oui, mais il faut peut être choisir une autre carte fille, le kit sera moins chère.
    Tu veux mettre des pas à pas sur le Sim ? Si les servomoteurs d'origine et les drives sont bons c'est dommage. Et je doute que tu ais des résultats aussi précis et des avances aussi rapides avec des pas à pas. Il faudrait commencer par bien identifier les caractéristiques des servo moteur les rapports
    de réduction et les pas de vis, tu auras une idée du couple et de la vitesse max exigée.
    De plus il me semble que les axes disposent de règles Heidenhain, c'est le top.
  14. PL50
    PL50 Apprenti
    245
    Inscrit:
    7 Octobre 2014
    Localité:
    Gaston48, de ce que j'ai vu il n'y a pas de règles sur cette machine, mais un codeur sur chaque axe.
    le codeur d'axe, c'est ça:
    et les moteurs Xet Y qui semblent équipés de génératrices tachy sont différents mais semblent être des équivalents:
    celui du longi:
    et celui du transversal:
    et les variateurs:
    WP_20151002_14_38_50_Pro.jpg WP_20151002_14_39_00_Pro.jpg WP_20151002_14_39_08_Pro.jpg WP_20151002_14_39_17_Pro.jpg WP_20151002_14_39_27_Pro.jpg
    coté transfos, il y en à 4; celui du premier plan est énooooorme:
    au fond, il y a celui là, bien caché sous le variateur de broche:
    et ceux là; mais qui alimente les axes?:
    voila, si vous avez des lumières...
    et les fiches tech des variateurs d'axes...
  15. slouptoouut
    4 110
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    le tres gros SOCEM triphasé 110V 4KVA alimente les axes
    le AUPEM monophasé 200 220 fournis l'alim de l'excitation broche
    les 2 autres doivent servir a alimenter les relais de commande et les électrovannes
    je n'ai pas de doc ni d'info sur ces variateurs d'axes ! (très vieux !)
    les servomoteurs d'axes ne doivent pas être démontés sans précautions spéciales (et ce n'est pas qu'une question de garantie , mais aussi parce il y a risque de démagnétisation)
    ils ont bien une géné tachy incorporé (comme le confirme les specifications imprimées)
Chargement...
Partager cette page
