Variateur Leroy Somer DMV 2342
  • Auteur de la discussion lionel33
lionel33
Bonsoir à tous
Je viens de remplacer, sur un tour Euroturn Manurhin, le variateur de broche , de marque Siemens, par un Leroy Somer , numérique, DMV 2342.
J'ai suivi la notice technique pour intégrer les paramètres, mais après essais , la vitesse est beaucoup trop importante( 420 T/mn au lieu de 100 T/mn, par exemple )
Je n'arrive pas à obtenir la bonne vitesse malgré la modification du paramètre 3.15 ( tension d'induit )
La vitesse maxi est de 3150 T/mn
La vitesse nominale est de 1450 T/mn
Tension d'induit 380 V
Courant d'induit 25A
Tachy 20 mV/T/mn
Excitation 310 V 1.5A jusqu'à la vitesse nominale et , au-delà, désexcitation.
Si quelqu'un peu m'aider, je serais content, mais je sais que ce n'est pas facile
Lionel33
slouptoouut
la tachy est elle bonne ? est elle du bon modèle et correspond elle bien a ce qui a été entré dans le var ? n'a t'elle pas été remplacé par une autre différente ?
P/S/Z
lionel33
Je pense que la tachy est bonne, mais je vais quand même la contrôler.
Sur conseil d'un technicien Leroy Somer ( Hotline ) , j'ai modifié les positions des switchs car le réglage du paramètre 3.02 , avec potentiomètre , ne permettait pas de descendre en dessous de 40 , pour une valeur demandée de 16. Depuis, ça va un peu mieux car je descend à 29 , mais je suis encore loin de la valeur demandée.
Merci de votre aide
Lionel33
  • importantes
Bernard.L
