Variateur LENZE
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par serge62, 13 Novembre 2010.
  1. serge62
    serge62 Apprenti
    166
    Inscrit:
    23 Avril 2008
    Localité:
    Provin
    Projets:
    Restauration de moto ancienne
    Département:
    Nord
    Variateur LENZE
    J'essaie de démarrer mon variateur LENZE et voila mes résultats:
    Variateur LENZE 8202
    Branchement et mise sous tension : Affichage = OFF
    Led rouge éteinte & led verte clignote
    Pont entre le broche 20 & 28 (Déblocage variateur): Affichage = OFF
    Mesure entre broche 20 & 39 (alimentation interne pour la commande) = 0V
    sans doute hs pffffff
    Mise en place alim extérieur sur 20 & 39 = 12V
    Pont entre broche 20 & 28 (Déblocage variateur) : Affichage = STOP
    Extrait de la notice page 63:
    Anomalie de
    fonctionnement.
    Le moteur ne tourne pas.Tension intermédiaire CC trop faible
    (la LED rouge clignote - cycle de 0,4 s -, message LU affiché) Convertisseur bloqué
    (la LED verte clignote, affichage sur le module de commande : OFF,
    STOP ou AS_LC)
    Origines possibles.
    Consigne = 0
    Freinage par courant continu actif
    Fonction arrêt rapide actif
    Consigne JOG active et fréquence JOG = 0
    Je vais tester la consigne:
    Shunt entre borne 20 & E4 consigne marche avant : le moteur tourne tres doucement et de maniere saccadé
    Débranchement su Shunt entre 8 & 9 (reçu comme cela) toujours le probleme ci dessus
    Le soucis maintenant c'est la programmation : comment on entre et on valide les paramètres notamment les caractéristiques moteur
    Si quelqu'un sait je suis preneur et par la même occasion avoir accès a tous les paramètres variateur ( sur DIGIDRIVE cela existe)
    Je suis bloqué a ce niveau
    Si une âme charitable peu me venir en aide
  2. marsouin84
    marsouin84 Compagnon
    517
    Inscrit:
    9 Mai 2007
    Localité:
    Meyrargue
  3. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    Variateur LENZE
    Je vient de jeter un coup d'oeil sur la doc. La tension externe n'est pas a brancher sur le contact 20. Il faut la brancher entre la borne 39 (Masse) et le point commun des contact d'entree. Pour ton test, Le - est a brancher sur la borne 39 et le + sur la borne 28.
    Pour la configuration, il faut soit le module de commande soit lui envoyer des commandes sur son port serie. Il n'y a pas de configuration manuelle.
    Jean-Charles
  4. serge62
    serge62 Apprenti
    166
    Inscrit:
    23 Avril 2008
    Localité:
    Provin
    Projets:
    Département:
    Nord
    Variateur LENZE
    En effet jcma, je corrige le branchement
    Reste que si pour entrer les paramètres moteurs il faut sois le module, sois le logiciel et le cordon pfffffffffff
    Ce type de variateur est très peu intéressant pour un amateur.
    Ceci dit si quelqu'un sait ou je peut télécharger le logiciel et le câblage du cordon je suis preneur
    Sinon ce variateur ne me servira a rien
  5. serge62
    serge62 Apprenti
    166
    Inscrit:
    23 Avril 2008
    Localité:
    Provin
    Projets:
    Département:
    Nord
    Variateur LENZE
    Je repris mon câblage et donc je suis ok cette fois
    sauf que le phénomène persiste c'est a dire :
    le moteur tourne très doucement et de manière saccadé
    Comme si la consigne vitesse était instable
    Je vais vérifier la tension entre les bornes 9 & 7 normalement 5,2V ---> ok
    Branchement d'un potentiomètre sur les bornes 7, 8 & 9
    vérification de la tension ok, mais le problème est toujours la
    A part un module de programmation ou le logiciel avec son câble je ne vois pas comment m'en sortir
  6. Chani
    Chani Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Variateur LENZE
    Voici le le logiciel
    Pour le câble, c'est pas gagner.... souvent ils ont des convertisseurs intégré... je vais voir si j'arrive à l'avoir.
    Bonne journée.
  7. serge62
    serge62 Apprenti
    166
    Inscrit:
    23 Avril 2008
    Localité:
    Provin
    Projets:
    Département:
    Nord
  8. Chani
    Chani Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Variateur LENZE
    Re,
    Alors mauvaise nouvelles... tu as deux moyens de charger les paramètres :
    - Bus Lecom, via un connecteur se branchant à la place de la console variateur, et sur la liaison RS232 (DB9), à priori Long pour le transfert.
    - Bus CAN se connectant sur le bus système, ou le paramétrage est plus rapide.
    Dans les deux cas, le câble est propriétaire... donc le seul moyen de l'avoir c'est de l'acheter... tu peux peut être voir avec un commercial de la marque, si un vieux câble ne trainerais pas dans ses tiroirs ? en lui expliquant ton cas ?
    Sur ce, bonne journée.
  9. marsouin84
    517
    Inscrit:
    9 Mai 2007
    Localité:
    Meyrargue
    Variateur LENZE
    Pour ma part RIEN NE MARCHE ET C'EST SAOULANT :mad:
    Chez moi le moteur ne fonctionne pas en saccade il ne fonctionne pas du tout, rien nada :evil:
    Ah si quand même; ma led verte qui est fixe; elle je suis sur qu'elle fonctionne
    en plus de l'afficheur digital défectueux qui ne m'affiche que partiellement les infos c'est le top.
    Et aucune idée du fonctionnement des menus et de savoir comment on valide les changements
    En un mot c'est la M..de :x
    Si une personne possédant le même variateur pouvait valider mes branchements ce serait le top
  10. bigeye
    bigeye Compagnon
    726
    Inscrit:
    21 Mai 2007
    Localité:
    Dieppe - Seine Maritime (76)
  11. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    3 972
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    Variateur LENZE
    il faut croire qu'il y a des ingénieurs qui sont payé (fort cher) a pondre des trucs inutilement compliqués rien que pour embéter (pour ne pas dire em*er**r, ou d'autres mots plus crus !) les malheureux citoyens qui vont tenter de brancher et utiliser le produit autrement qu'avec tous les accessoires de la marque !
    Et c'est pareil avec pleins de trucs , allant de l'automate programmable aux imprimantes en passant par l'électroménager (on s'évertue a creer des cordons , des cartes électroniques, et des consommables propriétaires, non compatibles avec autre chose , avec par exemple une puce dans le cordon de liaison ou dans les cartouches d'encre ...Rien que "pour faire chier" ... Et de nos jours, on trouve une puce spécifique même dans un grille pain ! rendant indépannable le dit grille pain , là je ne vois absolument pas le progrès apporté sachant que des montages simples avec résistances+ thermostat mécanique et électroaimant auraient rempli la même fonction, griller des tranches de pain !)
    Un temps, on savais faire des appareil soit entièrement basé sur de l'électromécanique (relais, électro-aimants, commutateurs à cames) soit avec de l'électronique traditionnelle sans µC (résistances-transistors-diodes- portes logiques TTL ...) et avec de la connectique standard ( prise DIN, prise DB9 ...)ça marchais, et on pouvais intervenir soi même dessus avec que du matériel standard sans être obligé d'utiliser les accessoires (souvent hors de prix!) de la marque des produits !
    Moi, franchement, je serais d'avis a "boycotter " ce genre de produits( par exemple ici de foutre ce variateur là , témoin de la Bétise humaine avec un grand "B" , à la benne ... et de dire a tout le monde de ne jamais acheter du LENZE !)
    sloup
  12. marsouin84
    517
    Inscrit:
    9 Mai 2007
    Localité:
    Meyrargue
    Variateur LENZE
    Enfin il tourne :)
    Merci à bigeye pour les infos
    Tant que je suis je m'aperçois que le module de commande ne me permet pas d'augmenter ou de diminuer la fréquence; est ce du à un dysfonctionnement du module de commande ou d'autre branchement sont nécessaires ? :???:
    Je compte utiliser ce variateur pour faire fonctionner une perceuse avec un bouton on/off donc à ce niveau je me doute qu'il suffit de shunter un des pontages oui mais lequel l'alimentation en 13v peut être :?:
    Il doit aussi faire fonctionner le moteur d'avance de ma Crouzet donc là il me faudrait pouvoir inverser le sens de rotation du moteur via le sélecteur d'origine
    Une idée peut être ?
    J'en demande peut être beaucoup :oops:
    J'ai également trouve sur le net la notice en Français :wink: Voir la pièce jointe LENZE 8202.pdf
  13. coredump
    coredump Compagnon
    3 446
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Variateur LENZE
    Pour info j'ai un variateur Lenze modèle smd qui fonctionne parfaitement sans nécessiter de logiciel ou de programmation externe, donc ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain...
    Il faut juste faire attention a l'achat car beaucoup de trucs industriels ne sont pas conçu pour fonctionner seuls ou sans support du fabriquant.
  14. marsouin84
    517
    Inscrit:
    9 Mai 2007
    Localité:
    Meyrargue
    Variateur LENZE
    On peut quand même dire que dans le mode amateur le Lenze n'a peut être pas sa place
    J'ai un altivar et il est autrement plus simple d'emploi et de mise en œuvre
    Je rejoins l'idée de slouptoouut car il me semble que les entreprises recherche la même facilité quand à la mise en service de leur variateur
    Il est certain que ce n'est pas une marque que je conseillerais
  15. marsouin84
    517
    Inscrit:
    9 Mai 2007
    Localité:
    Meyrargue
    Variateur LENZE
    C'est bon j'ai réussi à brancher la perceuse, :)
    Pour ce qui est du moteur de l'avance de la fraiseuse il fonctionne mais que dans un sens (pour l'instant j'espère)
    Il me reste à trouver la tension de 0v à 3v pour inverser le sens de rotation grâce au sélecteur de la fraiseuse Pourtant sur la notice ils disent d'utiliser une tension de 12 à 30v pour le sens horaire et de 0 à 3v pour le sens anti-horaire
    Doit y' avoir une astuce car au bornier je trouve toujours la même valeur 15.3v :???:
    D'ailleurs ce variateur n'est qu'une succession d'astuce et ça devient lourd :evil:
Chargement...
Partager cette page
