Terminé VARIATEUR KEB 4KW
Discussion dans 'Ventes terminées' créé par luigi, 4 Mai 2015.
  1. luigi
    luigi Apprenti
    121
    Inscrit:
    7 Mars 2009
    Localité:
    Sorges
    VARIATEUR KEB 4KW
    Je fait le tri en ce moment et je met en vente ce variateur trés robuste entrée 230V sortie tri 230V puissance 4KW avec la documentation et possibilité de le paramétrer suivant la demande.Il se programme sur la façade.
    J'ai aussi 2 claviers de commande neufs Leroy pour FMV2307.
    Désolé je me suis trompé pour les keypad, il sont prévu pour des Var Unidrive
    -150 euros pour le var
    -15 euros pour chaque clavier
    port non compris
  2. Rom'
    Rom' Compagnon
    715
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
  3. luigi
    luigi Apprenti
    121
    Inscrit:
    7 Mars 2009
    Localité:
    Sorges
  4. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 712
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
  5. luigi
    luigi Apprenti
    121
    Inscrit:
    7 Mars 2009
    Localité:
    Sorges
  6. Rom'
    Rom' Compagnon
    715
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
  7. Rom'
    Rom' Compagnon
    715
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
    VARIATEUR KEB 4KW
    Sur quoi tu te base ? As-tu essayé ?
    Il est marqué dans le manuel " 1-phase operation is not permissible! " pour le modèle 12 en 200v
    Rom
  8. luigi
    luigi Apprenti
    121
    Inscrit:
    7 Mars 2009
    Localité:
    Sorges
    VARIATEUR KEB 4KW
    Salut Rom
    Pour le fonctionnement en 230V pas de soucis . D'autre part lorsque je vends du matériel je l'essaye toujours ! voici en pièce jointe la page ou est indiqué le cablage pour du mono.Il y a quelque temps j'ai installé le même type de var chez un copain pour alimenter un pétrin et une trancheuse à jambon (professionnelle). Les variateurs je les manipule depuis pas mal d'années, il me reste encore des variateurs courant continu d'ailleurs.
  9. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 712
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    VARIATEUR KEB 4KW
    Les variateurs de petite puissance oui, mais là en taille 12, à moins de brider la puissance de sortie ?
    Le pont redresseur triphasé est dimensionné pour sa puissance nominale. En mono, une seule
    branche du pont va encaisser 3 x le courant prévu.
    En taille 12 il est bien spécifié tri uniquement, page E12 Voir la pièce jointe KEB serie 56 installation.pdf
  10. Rom'
    Rom' Compagnon
    715
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
    VARIATEUR KEB 4KW
    Ok,
    Rassure-toi, je ne remets absolument pas en cause ta parole, preuve en est que c'est moi qui ne dois pas être tombé sur le bon manuel ...
    Donc si tu me confirme que c'est ok en mono a la puissance nominale, je confirme que je prends.
    J'attends ton MP
    Rom
  11. luigi
    luigi Apprenti
    121
    Inscrit:
    7 Mars 2009
    Localité:
    Sorges
    VARIATEUR KEB 4KW
    Suivant la page que j'ai posté on voit bien qu'il y a possibilité avec un shunt entre L1 et L2 de fonctionner sur des modèles grandeur 11 à 12.Ce serait pour alimenter un moteur de quelle puissance ? Je peux faire la programmation si tu veux .
    A plus
    Luigi
  12. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 712
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    VARIATEUR KEB 4KW
    Il semble que sous la même référence, il y ait 2 versions de variateur et donc 2 documents...
    Chaque document décrit l’allure de l'implantation des composants et des connecteurs.
    il serait prudent de faire un choix en fonction de la plus grande ressemblance.
  13. Rom'
    Rom' Compagnon
    715
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
    VARIATEUR KEB 4KW
    Ok,
    Si tu est sur qu'il peut tourner a pleine puissance en mono, ca me va,
    4kw derrière,
    Rom
  14. luigi
    luigi Apprenti
    121
    Inscrit:
    7 Mars 2009
    Localité:
    Sorges
    VARIATEUR KEB 4KW
    Rom
    Je m'engage à te reprendre le var s'il ne te conviens pas pour une raison ou pour une autre. Attention quand-même à bien cabler ton moteur en triangle!
    je sais çà coule de source mais....
    Bonne soirée
  15. Rom'
    Rom' Compagnon
    715
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
    VARIATEUR KEB 4KW
    Ok c'est parfait,
    Pas de soucis je suis habitué a ces bètes là,
    Et j'avais par le passé croisé des vars qui pouvaient tourner en mono a la place du tri mais avec une puissance réduite, me souviens plus lesquels...
    On passe en mp pour la suite
Chargement...
Partager cette page
