variateur HY03D023B
  • Auteur de la discussion nanarddranan
nanarddranan
Bonjour à Tous,
Je vous explique mon problème, mais tout de suite je vous signale que je ne connais pas grand chose en électricité et électronique.
Je viens d'acheter une fraiseuse Deckel FP2 livrée avec son armoire électrique d'origine le tout fonctionne en 220 triphasé. J'ai donc installé un variateur HY03D023B lorsque je veux mettre la Deckel en marche, il se produit un claquement dans l'armoire électrique comme-ci un disjoncteur faisait son office, pourtant tous les disjoncteurs de l'armoire ne sont pas en arrêt et sur l'écran du variateur il est indiqué E.OC.n je ne sais pas ce que cela veut dire et surtout quoi faire. Si quelqu'un connait la réponse, ou encore mieux, habitant la banlieue de Valenciennes si jamais une bonne âme de la région pouvais venir jusque chez moi cela serait beaucoup mieux surtout pour la programmation.
Merci d'avance de vos réponses.
Nanarddranan.
gima
c'est quoi ce modèle de variateur,
en principe ce n'est pas avec un variateur que l'on alimente une armoire électrique. un variateur sert à alimenter un moteur.
il faudrait sans doute adapter l'alimentation de l'armoire électrique en 220V si vous avez uniquement le 220V monophasé. Ensuite vous pourrez intégrer le variateur dans le circuit puissance de votre machine.
Des modifications à prévoir , mais vous y arriverez.
nanarddranan
Bonjour Gima,
Merci de votre réponse rapide.
Le variateur est bien sur chinois de la marque HUANYANG HY03D023B (le prix a beaucoup joué pour mon choix).
J'ai mis le variateur avant l'armoire électrique parce que celle-ci dans l'atelier d'où elle vient, était branchée sur du 220 triphasé. Moi le variateur ne me sert que pour transformer mon 220 mono en 220 triphasé avec un rendement de 3000w, le moteur lui a besoin de 2240w .
Nanarddranan.
Résolu CONSTANT 567
CONSTANT 567
franckapik
hazet
ctoutmoi
jean-jacques
