variateur Hitachi sj100
  • Auteur de la discussion USI64
USI64
J ais rentre une cn Pacer Cadet ,la cn fonctionne sauf le moteur broche avec variateur Hitachi sj100 .
Je joint le schéma électrique ,la partie spindel me pose problème avec le "capteur" (ci joint)
Qui peux m expliqué ce schéma surtout la partie "capteur"?
s'agit t'il de la table a dépression qui active le "capteur"?
Merci d avance
Salutations
cr-_-
Ce n'est pas un capteur mais un filtre anti-parasites pour tester tu peux t'en passer si tu pense qu'il est en cause mais il faudra en remettre un autre après
Il est noté emc filter sur le schema.
Après il y a RL1 qui doit avoir comme fonction le marche/arrêt et SW1 le changement de sens
USI64
Merci CR-_- ,
finalement un fusible cramé.
salutations
Lallemand
caramel
lepereclaude
epine43
den's 12
dédé1052
Florent07
Florent07
Milodiou
ingenieu59
ingenieu59
