variateur et pont ciseaux fog probleme cablage résolu
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par tof43, 24 Août 2015.
  1. tof43
    tof43 Apprenti
    88
    Inscrit:
    24 Août 2015
    Localité:
    Haute loire
    nouveau sur le forum je me tourne vers vous pour mon premier sujet
    Voila je possede un pont ciseaux fog 3t ref 4369402 moteur tri 400v 1.8kw mais n ai qu une alimentation 220v
    mon probleme etant que le raccordement au pont demande un neutre + 3phases + terre, l alim generale passe par une carte electronique ou sont disposees les differentes pieces transfo,contacteur,bouton,alim moteur...(voir fichier joint p32)
    je possede aussi un variateur de frequence mono/tri 400v(utilsation pour un tour ou pont si possible)le probleme etant le neutre qui n existe pas en sortie de variateur...
    peu etre remplacer par un moteur 2.2kw en 220v es ce possible?
    un autre cablage?
    j espere avoir été assez claire,quels sont les solutions?
    CDT Voir la pièce jointe Satellite 436 94--_E208F6.pdf
  2. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
  3. tof43
    tof43 Apprenti
    88
    Inscrit:
    24 Août 2015
    Localité:
    Haute loire
    merci de ta reponse mais tu n as appriori pas besoin du neutre sur le tiens ,de plus tout les composants electriques passent par la carte sur le mien ,et enfin mon variateur est un mono/tri 400v et non 220tri.....merci quand meme
  4. dolominus
    dolominus Compagnon
    679
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Bonjour.
    - entrée mono en 400V, c'est surprenant.
    - le schéma que montre james, ne te convient pas, car la descente sur les ponts ciseaux ne s'effectue pas en inversant le sens de rotation.
  5. james waka
    james waka Nouveau
    Inscrit:
    15 Avril 2014
    Localité:
    Var (83)
    Salut Dolominus ,
    Normalement sur les pont ciseaux de ce type pour la monté ce fait hydrauliquement et pour pour la décente pneumatiquement .
    Donc le moteur fonctionne juste pour la monte en un seul sens .
    Faudrait que tu post ton schéma électrique Tof43 avec une capture d'écran .
  6. tof43
    tof43 Apprenti
    88
    Inscrit:
    24 Août 2015
    Localité:
    Haute loire
    Voici la carte en question pour le schéma il est dans le pdf de l autre jour image.jpg
  7. osiver
    osiver Compagnon
    5 104
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Pouvez-vous poster une photo de la plaque du variateur ?? Et de celle du moteur tant qu'on y est :smt108
  8. dolominus
    dolominus Compagnon
    679
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Non, le moteur fonctionne aussi pour la descente, mais pendant un court instant qui est temporisé.
    L'air, ne sert qu'au déverrouillage des crans de sécurité.
  9. e-sli
    e-sli Apprenti
    88
    Inscrit:
    28 Mai 2013
    Localité:
    Grenoble
    Pour moi c'est réalisable en alimentant un variateur mono/tri 220v et la carte électronique séparément.
    Il faut vérifier que le moteur peut fonctionner en triphasée 220v et que les bobines des distributeurs hydrauliques sont en 24V.
    Ou vous pouvez remplacer le moteur.
    vous voulez dire plutôt entrée mono /tri 220v non ?
    Bye
  10. tof43
    tof43 Apprenti
    88
    Inscrit:
    24 Août 2015
    Localité:
    Haute loire
    salut à tous j avais pensé au variateur ...mais pour mon tour j en ai un qui sort du 400v du coup j ai opter pour changer le moteur pour un 220 mono en 2.2kw (comme sur la notice) merci à tous pour votre aide:smt002
  11. tof43
    tof43 Apprenti
    88
    Inscrit:
    24 Août 2015
    Localité:
    Haute loire
    salut ca y est j ai enfin avancé sur l installation du pont ,tout fonctionne avec un moteur mono 2.2kw pont1.JPG
  12. manu17
    manu17 Nouveau
    Inscrit:
    3 Janvier 2017
    petit deterrage de topic car j'ai le meme pont ciseau et la même problematique.... et oui dispo a la maison du 220V mono.
    Bon apparemment ca marche , mais la fin du post me laisse sur ma faim....... si un schéma ou quelques infos sont dispo je prends :)
    J'ai pourtant suivi le schema de cablage de Mr FOG mais il n'y a que un coté du pont qui fonctionne hydrauliquement en shuntant les alarmes...... le reste et en greve! AU secours
Chargement...
Partager cette page
