Variateur et commandes déportées
  • Auteur de la discussion schermi
schermi
Salut a tous,
J'ai acquis ya peu de temps un variateur chinois . Le tout est bien brancher et fonctionne correctement.
Le seul petit hic c'est que je ne sais pas comment utiliser les commandes déportées de ce variateur.
J'aimerais utiliser les fonction marche/arret , varition de la vitesse avec un potentiometre , arret d'urgence et inversion du sens de rotation
Voici le lien pour voir le manuel du variateur :
http://jeje.69.free.fr/VFDManual.doc
Image du variateur:
http://jeje.69.free.fr/03122009512.jpg
http://jeje.69.free.fr/03122009513.jpg
Merci a tous ceux qui pourront m'aider
bonne soirée
gima
bonsoir,
faites un cablage en reprenant le schéma suivant
3. Basic Connection Diagram
The wiring of the inverter is divided into two parts, main circuit terminal connections and control circuit terminal connections. The user can see the main circuit terminals, and the control circuit terminals after removing the cover of enclosure. The terminals must be connected correctly as the following wiring circuit diagrams.
FOR Forward run marche
REV Reverse run changement sens
RST Reset
schermi
Donc si je comprend bien :
pour la marche avant il faut que je branche un fil partant de la borne DCM vers la borne FOR avec un interrupteur ou un bouton entre ces deux bornes?
Je suis une grosse quiche en electricité
jcma
Tu peut utiliser la commande 3 fils (Voir schema) avec un bouton arret, un bouton marche avant et un bouton marche arriere.
Il faut aussi toucher aux parametres de ton variateur:
PD001=1 pour passer en commandes externes (Desactive les commandes de la face avant)
PD044=02 entree FOR en rotation avant
PD045=03 entree REV en rotation arriere
PD046=04 entre RST en mode stop
Pour le potentiometre de consigne de vitesse, il faut le brancher entre VR et ACM et son curseur en VI.
Il faut egalement toucher aux parametres du variateur
PD002=1 la frequence est ajustée par le potentimetre exterieur (Desactive la commande de vitesse depuis face avant)
Jean-Charles
schermi
ok merci je vais regarder tout ca de plus pres demain avec le matos sous les yeux
gerard crochon
