variateur de tension et petit moteur 220V alternatif
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ppt, 1 Juillet 2013.
  1. ppt
    ppt Compagnon
    1 918
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    j'ai un petit moteur de machine a coudre industrielle qui me plait bien, mais qui tourne trop vite pour mettre sur mon petit tour d'horloger
    je pensais mette un variateur de tension d'halogene pour regler la vitesse de rotation
    mais voila, celui que j'avais m'est resté dans les doigts au démontage
    pour etre plus exacte, c'est le curseur, qui est cassé et qu'il faudrait changer
    question avant que je n'aille plus loin :
    est-ce que ca vaut le coup que je le change ou est-ce que je fais fausse route sur le principe ?
    Patrick qui est nul en electricité
  2. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 475
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Oui pour un petit moteur, ça va bien mais il faut rester en dessous de la puissance résistive, car le moteur est selfique. Il est prudent de ne pas dépasser 50 % de la puissance max si on veut que ça tienne bien.
  3. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Mets-nous une photo du moulin pour voir mais si c'est un universel, non, tu n'es pas planté. Par contre, faut pas trop en demander question couple et refroidissement mais pour un tour d'horloger, ça doit passer... Et comme d'hab, c'est Labobine qui aura le dernier mot !
    (comme l'oiseau !! qui a écrit entre temps)
    a+
  4. ppt
    ppt Compagnon
    1 918
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    rien sous la main pour faire des photos ce soir
    c'est ce moteur:
    [​IMG]
    le moteur a une puissance réglable de 1/3 à 1/6eme de cv
    Je pensais mettre un variateur pour un halogene de 500W
    Le truc qui a péter, c'est la piece longue en bas à gauche
    je pensais que c'etait un potentiometre, mais ca a 4 pattes
    [​IMG]
    ca existe en bouton à rotation ?
    je prefererais ca serais protégé des copeaux qui volent
  5. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Ah, ça casse souvent... manié au pied ! généralement 470k log, chiant à trouver en pièce de rechange. Tu trouves en GSB des variateurs de rechange pour une quinzaine d'euroboules, ça ne vaut pas le coup de réparer malheureusement ! Tu peux faire un essai avec un de récup, sinon, il y a les variateurs de moteur d'aspirateur à la déchetterie qui font pareil.
    Bonne variation!
    a+
  6. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 649
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Ce sujet revient constamment et pour cause et inlassablement je dis que ce ne peut être qu'une solution insatisfaisante car pour 9 utilisations sur 10 on veut tourner moins vite mais en gardant du couple et la SEULE solution satisfaisante c'est de faire une VRAIE régulation de vitesse comme sur votre voiture : quand survient la montée il faut accélérer plus pour garder la même vitesse ; c'est ce que fait la régulation des centaines de fois par seconde. Si le couple résistant est constant (ce qui est rare ; entre la rotation de la broche à vide et sa rotation lorsque l'outil enlève de la matière le couple résistant change beaucoup) on trouvera un compromis, avec ce genre de dispositif, mais il ne faut pas être exigeant.
    Ma mère avait une machine à coudre électrifiée avec un rhéostat au pied et tout comme l'automobiliste qui n'a pas de régulateur de vitesse, elle appuyait plus sur sa pédale si un ourlet venait à passer sous le pied de biche. C'était le cerveau de la couturière qui constituait le cœur de l'asservissement.
    Stan
  7. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Bien sûr ! Ca ne marche qu'à puissance faible, mais bon, c'est simple et pas cher. Quand je pense au temps qu'il m'a fallu pour faire comprendre à ma mère comment cette foutue pédale rhéostat à carbone Singer fonctionnait, je te jure... :-D :-D :-D
    a+
  8. ppt
    ppt Compagnon
    1 918
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    si le moteur n'arrive pas à fournir en couple, je le changerais
    mais ca m'ennuierait, il va bien avec le tour pour le design
    a suivre
    pour le machin à curseur à 4 electrodes, ca s'appelle comment ?
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 093
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    C'est un potentiometre lineaire , mais tu peux le remplacer par un rotatif , en modifiant la boite .
  10. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Euh, non, pas linéaire mais du log ? enfin ceux que j'ai vu, hein...
    a+
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 093
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  12. ppt
    ppt Compagnon
    1 918
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    il y a 4 electrodes sur un potentiometre ? :shock:
    j'en était resté à 3 moi
    du coup je peux pas taper dans ma boite à récup :|
  13. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 649
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Je me dois d'ajouter qu'en plus un moteur universel est le moins adapté pour faire un moteur d'entrainement à vitesse variable car il s'agit d'un moteur série (c'est pourquoi on peut l'alimenter avec de l'alternatif ou du continu) et du coup la variation de la tension d'alimentation joue sur l'inducteur et sur l'induit. Le mieux déjà c'est de prendre un moteur à induction séparée genre moteur à aimants permanents.
    Stan
  14. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Non, rassure toi, il y en a bien 3 en termes fonctionnels ! Mais pour des raisons de fixation mécanique sur le PCB, il peut y avoir une patte en rab, soit en l'air soit raccordée à l'une des trois autres.
    a+
  15. ppt
    ppt Compagnon
    1 918
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    aaaahhhhh.
    Bon, j'ai plus qu'à ouvrir ma boite à vieillerie alors :lol:
    Patrick
Chargement...
Partager cette page
