variateur de fréquence VFR081
  • Auteur de la discussion michel29
michel29
bonjour à tous,
je viens d'installer sur mon tour à bois un variateur de fréquence VFR081 et ma question est de savoir comment programmer pour avoir la vitesse affichée sur l'appareil,
sachant qu'en ce moment l'appareil fonctionne correctement, car je ne trouve pas ces renseignements sur la doc .
est-ce que cela signifie que ce programme ne peut pas être validé ?
merci.
Precis84
michel29 a dit:
bonjour à tous,
comment programmer pour avoir la vitesse affichée sur l'appareil,.
Tu es sur que l'on peut afficher la vitesse :?:
Sur les 3 que je possède , de marques différentes , aucun n'affichent la vitesse .
Ils affichent uniquement la fréquence .
claude
michel29
merci de me répondre aussi rapidement.
non je ne suis pas sûr qu'on puisse afficher la vitesse, c'est pour cela que je posais la question. effectivement j'ai la fréquence d'affichée.
merci.
osiver
Oui, c'est souvent possible sur beaucoup de variateurs et prévu dans la notice en Anglais :
http://www.inorea.com/site/medias/VFR08V1_3_EN.pdf
C'est le paramètre de monitoring : S06 cf page 25
Pour l'afficher sur l'afficheur principal, il faut indiquer en paramètre A00 la valeur 0B06 cf page 42 8-)
ATTENTION, la valeur affichée dépend des paramètres moteur que vous avez renseignés ...
michel29
merci, mais il apparaît que la doc; n'est pas la même que la mienne, car moi si c'est bien un VFR 081, la série est le PI8000.
et dans la doc en anglais qui est à ma disposition je n'ai pas tous les menus dont vous me parlez.
michel.
osiver
Ah OK.
Dans ce cas, quel est exactement le modèle de variateur, référence complète ? :shock:
michel29
bonsoir,
le variateur est un VFR - 081 - série : PI 8000.
osiver
C'est tout ?
Je cherche plutôt une référence comme VFR - 081 - T1 - 75K ou PI8000 b R75 G3
michel29
effectivement à l'arrière je retrouve la réf. PI 8100 a 1R5G1.
osiver
Alors :
PI = POWTRAN INVERTER
810 = 8100 Serial
0 = normal configuration
a = normal (elided)
1R5 = 1,5KW (ou plutôt KVA)
G = General load
1 = single-phase 220V (entrée)
D'après la doc de POWTRAN, il a les mêmes fonctions que ce que j'ai indiqué au-dessus. 8-)
michel29
bonsoir,
OK pour tous les renseignements.
je vais essayer de mettre tout ça en pratique et je ne manquerai de vous tenir au courant.
merci encore.
michel
michel29
(pour OSIVER)
au sujet de mon variateur de fréquence, j'ai réussi à rentrer tous les paramètres que m'aviez conseillés et maintenant j'ai ma vitesse d'affichée en permanence.
encore un grand merci d'avoir pris le temps de m'expliquer.
bonne soirée.
Michel.
osiver
Ah, tant mieux, on est là pour ça !
Bons copeaux :wink:
Satamax
