Variateur de fréquence Digidrive.
  • Auteur de la discussion julien76
julien76
Je possède un variateur Leroy Sommer DIGIDRIVE SKA1200075, j'aimerais alimenter un moteur triphasé grâce à celui ci.
Tout fonctionne mais j'aimerais ajouter un panneau de commande.
Voici un plan électrique que j'ai réalisé.
Ou dois je placer l’arrêt d'urgence?
Merci pour votre aide. Voir la pièce jointe Variateur.pdf
osiver
Sur le plan, je vois T3 aller au milieu du potentiomètre, enfin, tel que c'est représenté. Il doit aller à l'extrémité opposée à T1.
C'est T4 qui va au milieu (curseur) du potentiomètre :wink:
julien76
Bonjour Osiver,
Merci pour ton information, il va falloir que je recense tout le matériel que j'ai à acheté.
osiver
Pour l'arrêt d'urgence, il y a plusieurs possibilités.
La plus sécurisante c'est de couper l'alimentation générale du variateur, soit par un contacteur commandé par l'AU soit par l'AU lui-même dans le cas de faible puissance.
On trouve facilement de ces petits combinés M/A + AU avec coupure à manque de tension, ceux qui sont sur les machines chinoises.
En cas de déport, ils peuvent même être commandés (arrêt seulement) à distance.
Par contre, il faut savoir que suivant la charge, les variateurs ne s'arrêtent pas instantanément en cas de coupure du secteur. Il peut être utile de commander aussi l'arrêt du variateur en cas d'urgence, surtout si la machine est "loin" du tableau électrique. 8-)
