volmac62
je souhaite commander une pompe avec un variateur de fréquence avec les 2 choix suivants :
soit par l'intermédiaire d'un capteur de pression
soit en manuel avec un potentiomètre
j'arrive à faire l'un ou l'autre en programmant le variateur
mais je galère pour avoir que les 2 fonctions se fassent simplement par un bouton inverseur.
le variateur est un MM430
j'ai une question concernant les paramètres P0701 à P0708 : à quoi sert le réglage 99 (libérer paramétrage FCOM)
j'ai essayé d'occuper 2 jeux de paramètres :
un avec le capteur 4...20 mA sur le jeu [0] branché sur l'entrée analogique AIN1 (avec DIP1 sur ON) commandé par un pressostat qui relie la borne 5 à la borne 9
un autre avec le potentiomètre 4,7kohms sur le jeu [1] branché sur l'entrée analogique AIN2 (avec DIP2 sur OFF) commandé par un bouton qui relie la borne 5 et 6 en même temps à la borne 9
est-ce que je suis dans la bonne direction?
le principe était de commander le jeu [0] par la borne 5 avec le TOR1 avec paramètre P0700[0] et P0700[1] sur 2 et P0701[0] et P0701[1] sur 1
ou de commander le jeu [1] par la borne 5 et 6 avec le TOR2 avec paramètre P0702[0] sur 99 et P702[1] sur 1
dans le principe : l'action de relier la borne 6 en plus de la borne 5 à la borne 9 devait avoir comme influence de libérer le paramétrage du jeu [0] et de mettre en route le paramétrage du jeu [1]
Un connaisseur aurait-il une solution à mon problème?
Merci d'avance
volmac62
Merci d'avance
volmac62
