variateur altivar 11 et contacteur !
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jpc1974, 6 Décembre 2011.
  1. jpc1974
    jpc1974 Compagnon
    708
    Inscrit:
    6 Janvier 2008
    Localité:
    picardie
    l'un d'entre vous peut il me renseigner
    lors du branchement d'un moteur via un contacteur et l'altivar 11 ,lorsque le contacteur commute ou se colle j'ai le défaut sur le variateur
    est ce normal ?
    Comment élucider ce problème ?
    et si je branche le moteur en direct avec le variateur aucun problème ?
    MERCI A VOUS
  2. mig15pilot
    mig15pilot Ouvrier
    300
    Inscrit:
    10 Février 2007
    Localité:
    seine et marne (Meaux)
    avez vous vraiment besoin d'intercaller un contacteur entre le vario et le moteur ? quelle est la fonction du contacteur ?
    j'avais resolu le probleme sur mon siemens en desactivant la detection de coupure de phase .
    cordialement
    Eric
  3. jpc1974
    jpc1974 Compagnon
    708
    Inscrit:
    6 Janvier 2008
    Localité:
    picardie
    ben il me semble j'ai une boite a bouton marche avant marche arrêt avec contacteur et lorsque il ce colle le défaut se trouve sur l'altivar !
  4. guintoufly
    guintoufly Ouvrier
    278
    Inscrit:
    18 Novembre 2011
    il faut rien mettre entre un variateur et son moteur.
    si tu veux garder ton boitier de commande il faut brancher les boutons de ton pupitre sur les options de ton variateur
  5. jpc1974
    jpc1974 Compagnon
    708
    Inscrit:
    6 Janvier 2008
    Localité:
    picardie
    bonsoir guintoufly
    peux tu me donner + de renseignements sur les options la manières de les programmes ou autres !
    jp
  6. guintoufly
    guintoufly Ouvrier
    278
    Inscrit:
    18 Novembre 2011
    tous les variateurs ne fonctionne pas de la meme façon donc il me faut le ref excat de ton variateur car des altivar 11 il y en plusieur.
    si tu a le shéma de cablage ca serai encore mieux.
    moi le mien c est un imo c est un variateur pas cher avec de nombreuses options.
    j ai pu cabler dessus le démarrage de la broche,l inverseur de rotation,l arret d urgence,les contact de capeau de sécurité ,le temoin d allumage de la machine,le temoin de mis en marche de la rotation de broche et le potentionmetre,j ai pu meme reglé le mini et le maxi du potentiometre afin de rester dans une configuration d origine de mon tour crouzet tc125 a bi vitesse parce que potentiometre c est bien beau mais joue beaucoup sur le couple du moteur donc mini 25 hertz et maxi 50 hertz
Chargement...
Partager cette page
