vanne pilotée pour sableuse,est-ce réalisable?
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par metalux, 7 Août 2016.
  1. metalux
    metalux Compagnon
    2 702
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Bonjour a tous
    je possède une sableuse a cuve sous pression et pour des raisons de commodité je voudrais commander a distance (on/off ) l'arrivée d'air ( et sable qui passe dans le même tuyau ).
    Ce type de vanne existe sur les machines pro mais coutent un bras! ici par ex:http://www.sablage-accessoires.com/vannes-de-dosage-granulat/89-vannes-14-de-tour-du-.html
    est il possible de réaliser la même chose avec une électro vanne (ou pneumatique ) sans que celle ci ne rende l'âme rapidement ou se coince ?
    ou un autre système ?
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 329
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Sur ma petite sableuse au boulot c'était un tube en caoutchouc écrasé par un gros électro aimant et qu'il fallait changer de temps en temps (quand ca fermait plus).
    Salutations
  3. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Ne serait-il pas plus simple de piloter l'alimentation en air de la sableuse? Le temps de réaction serait plus long mais en usage amateur ça devrait être acceptable.
  4. metalux
    metalux Compagnon
    2 702
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    bjr
    oui j'y avait pensé mais la capacité de la cuve est telle qu'il faut un plombe pour stopper l'arrivée au bout du tuyeau :???:
    quand au pincement du tuyau, c'est pas con mais il faut un sacré électro aimant , ou a la rigueur un motoréducteur commandant un bras ?
  5. sébastien62
    sébastien62 Compagnon
    688
    Inscrit:
    11 Janvier 2016
    Localité:
    Pas de Calais
    Au boulot , nous avons ça pour passer des breuls de poissons (restes si vous préférez, bref), c'est un bloc en ertalon cylindrique comprenant une membrane en caoutchouc cylindrique également assez rigide mais que tu peux pincer à la main. l'étanchéité est faite pour que ça soit l'air comprimé que tu injecte dans l'espace entre les deux cylindres via un distributeur pneumatique qui écrase la membrane. Un vérin pneumatique qui appuie sur la membrane peut faire l'affaire. Reste à trouver le bon type de membrane ...
    Bon dimanche
    Séb
  6. metalux
    metalux Compagnon
    2 702
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    Hello
    pas idiot du tout ce système Séb !:-D une chambre a air de vélo devrait faire l'affaire.
    Mais pourquoi un vérin pour écraser? si la pression extérieure est supérieure a celle transitant dans le centre (ce sera le cas ), ca devrait être suffisant pour écraser la chambre a air, non?.
    par contre le hic pour moi c'est que je veux un système qui soit normalement fermé, c.a.d que la vanne sera en position fermée si il n'y a aucune action sur celle ci, question de sécurité .
    Hors sujet
    port de Boulogne ?
  7. fredcoach
    fredcoach Compagnon
    645
    Inscrit:
    11 Janvier 2013
    Localité:
    Hautes Alpes
    S'il n'y a plus d'air pour appuyer sur la membrane et refermer la vanne, ça doit signifier qu'il n'y en a plus non plus pour propulser le sable, non?
    Est-ce que ça n'assure pas la sécurité?
  8. metalux
    metalux Compagnon
    2 702
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    une petite photo vaut mieux qu'un long discourt comme on dit :wink:
    voila mon système ou l'on distingue la vanne commandée, ici c'est pneumatique mais si c'est électrique ça me va aussi.
  9. sébastien62
    688
    Inscrit:
    11 Janvier 2016
    Localité:
    Pas de Calais
    Parce que sinon, il faut une bonne étanchéité entre le cylindre extérieur et l'intérieur pour que l'air écrase le tuyau, à la moindre fuite, l'air prend le chemin le plus facile, la fuite..
    Ce principe ne peut donc s'appliquer..
    Oui. Usine de transformation de poissons, je ferais pas de pub supplémentaire lol.
    Bonne journée !
  10. chabercha
    chabercha Compagnon
    6 133
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Une idée à partir du pincement du tuyau et du système fermé sans aucune action.
    Un vérin qui pince le tuyau sous forme de guillotine ou autre, le vérin maintenu fermé par un ressort en compression donc en sécurité sans action et ouvert par un électrovanne.
    A+Bernard
Chargement...
Partager cette page
