Vald'or 513
  • Auteur de la discussion yapluka
yapluka
me revoilà avec une question !!!!!!
vous m'avez hier aider à identifier ma récente acquisition de la perceuse à colonne Vald'or 513et je vous en remercie.
Après beaucoup de recherches je n'ai pas trouvé de mode d'emploi et d'entretien de cette perceuse.
La documentation existe?
j'ai lu que c'était une perceuse à colonne sensitive VAL D'OR type 513. qu'est ce que cela signifie?
Hier j'ai baisser la tête de la perceuse pour la mettre dans mon coffre ("bruit "d'air")lors de la descente et aujourd’hui impossible de la relever. La tête monterai et descendrai que si la machine est branchée?
merci pour vos réponses
osiver
Les perceuses sensitives sont celles où l'opérateur actionne manuellement la descente du forêt à l'aide du cabestan. Il perçoit (sent) bien les efforts et vibrations pendant le perçage.
Non. Juste que la tête est lourde. Sur certaines machines, il y a une manivelle ou un carré pour entraîner une vis, sur d'autres, un ressort équilibre la tête, il est peut-être absent ou cassé.
Il faudrait ouvrir le carter bleu pour voir ce qui se passe au niveau de la colonne :wink:
yapluka
merci pour ces réponses, il n'y a pas de manivelle ou carré, si c'est un ressort je vais ouvrir pour voir......
en ouvrant le carter bleu, il y a au dessus de la colonne un disque maintenu par deux vis, c'est ça que je dois ouvrir?
je fais ça demain et vous tiens au courant
Bonne soirée
cordialement
Burzuum
Quelque photos nous éclaireraient bien je pense.
Cdt
osiver
Oui, c'est sûrement sous ce "disque".
Attention quand même en ouvrant le "disque" ! C'est peu probable vu que la tête ne remonte pas mais s'il est là le ressort est costaud. gaffe à ne pas prendre le couvercle dans le nez ... :P
yapluka
merci pour votre réponse, ci-dessous quelques photos.
je n'arrive a remonter la tête qu'avec un vérin !!!!!
je veux bien démonter mais comment, si il y a un ressort j'ai peur que cela me saute à la figure
[div=none]
Photo4.jpg o
[/div]
j’espère que les photos seront lisibles, c'est la première fois que j'en mets.
Merci d'avance pour votre aide
Burzuum
Ta photo n'est pas visible, lorsque tu rédiges un message il faut cliquer sur "Transférer un fichier" et choisir la photo à insérer. Tu peux le faire en éditant ton précédent post.
Cdt
yapluka
re bonjour
je viens de modifier mon post précédent, je viens de remonter la tête avec un verin sur 15cm.
le tube est peut être sale et ça frotte trop fort?
je n'arrive pas à trouver de la doc sur cette perceuse...
osiver
C'était juste une mise en garde !
Il suffit d'être prudent :
- monter et caler la tête le plus haut raisonnablement = pas qu'elle sorte et bascule et garder l'accès au couvercle
- desserrer les deux vis de 2 tours pour sentir si le couvercle est libre ou si quelque chose pousse :wink:
yapluka
rebonjour
le remontage est facile avec le ressort? ce n'est pas le tout, demonter peut être facile mais faut savoir aussi remonter....
cordialement
Ubert
Vu sur Google (merci à celui qui l'a mis sur le net) :
yapluka
Merci pour vos réponses, j'ai passez du papier eau très fin sur la colonne et un peu de W40 et donc maintenant je peux monter et descendre ma tête de perceuse.
mais il y a un hic, il faut réellement faire un effort pour la lever et elle redescend et tourne sur son axe facilement.
N 'ayant pas de mode d'emploi, normalement est ce plus facile?
le ressort doit être cassé..........
je démonte et vous tiens au courant.
cordialement
yapluka
colonne ouverte, pas de ressort à l'intérieur?
il doit y en avoir un?
il a été enlevé?
ou en trouver un?
En faire faire un mais quelles caractéristiques?
mer pour votre aide
osiver
Vous pouvez nous faire des photos de la colonne ouverte et des accessoires couvercle, etc ...
yapluka
voilà les photos demandées, la colonne est vide
merci encore pour votre aide
cordialement
osiver
Sur la troisième photo, c'est quoi le truc en haut de la colonne ?
Et sur la dernière photo, qu'est-ce (et où) qui bouge lorsque la tête descend ?
yapluka
re bonjour
les photos sont faites tête baissée car elle ne tiens pas en hauteur
en fait sur la troisième photo vers le bas il y a la lampe qui éclaire pour la photo, en haut de cette photo c'est une trappe ou il y a la douille pour une lampe.
Sur la quatrième photo c'est le cercle extérieur avec les trous qui monte et celui à l'intérieur qui descends.
cordialement
yapluka
Je dois m'absenter, je serai de retour vers 18h00, ne soyez pas surpris en cas de non réponse dans l'immédiat
osiver
J'avais vu la base de la douille :wink:
Je viens de me rendre compte d'un effet d'optique. Sur la troisième photo, l'intérieur de la colonne me paraissait en relief au lieu d'en creux !!
Comme s'il y avait quelque chose ... :eek::shock:
Certes, certes
Mais vous pourriez descendre la tête de 5 ou 10cms et refaire la photo 4 ?
yapluka
rebonjour
voici les photos demandées:
tête perceuse remontée de 15 cm
celle d'avant sont tête en bas
merci d'avance
yapluka
en fait y a t 'il à l'origine un ressort dans la colonne d'une perceuse vald'or 513?
si moi quand j'ai ouvert la colonne il n'y avait pas de ressort (cf photos ci-dessus) car remonter la tête de la perceuse fait travailler un peu trop mon dos et mes abdominaux même si j'en ai besoin.....
cordialement
yapluka
Merci pour votre réponse, ce forum est vraiment tip top. La restauration continue, j'attends un variateur....... Merci encore Cordialement
Marc le Gaulois
GR3G
Sebos38
Sebos38
Sebos38
touramoto
Prétender
Prétender
tinkerland
