V twin Hoglet
  • Auteur de la discussion Fluck26
Fluck26
J'ai entrepris depuis quelques semaines la construction d'un V twin Hoglet (le même que gégé).
Déjà voici en gros où j'en suis :
Les engrenages, la came, les culasses, sont également terminés.
Jusqu'à présent j'ai plutôt bien avancé, mais là je bloque sur les soupapes et j'aurais voulu quelques conseils avant d'aller plus loin.
J'ai tout d'abord tenté de faire une petite rectifieuse. Bilan état de surface pas top. A améliorer plus tard.
Quoiqu'il en soit j'ai avancé et fait les 4 soupapes dans du 42C4 et poli avec de la toile émeris :
Donc maintenant j'ai une question sur le fait de tremper ou pas les soupapes. Je pense que oui, et si vous me le confirmez, faut-il tremper l'ensemble ou que la tête (je fais ça au chalumeau)?
Merci pour vos réponses.
gégé89
tes pieces sont tres belle ,il va etre magnifique :prayer:
pour les soupapes je dirais de tremper a l'huile seulement les tetes en chauffant au rouge ,ensuite tu fais un revenu mais pas directement avec la flamme du chalumeau sur la tete .
_tu nettoies les tetes sortie de trempe a la toile emeri fine pour retrouver la couleur acier,tu poses la soupape debout, la tetes sur une tole ~~ep 1,5 et tu chauffes le dessous de la tole ,la couleur de la tete va devenir marron ensuite bleu c'est ~~la bonne temperature pour remettre dans l'huile .
fais un essai sur une chute de matiere avant
Fluck26
Merci gégé,
Je vais tenter ça sous peu.
Pendant que j'y suis tu as fait comment pour les ressorts? Corde à piano? Récup?
Merci.
gégé89
c'est de la recup ,lg 19mm,Øext 8,Ø du fil 0,65
si tu n'en trouves pas je peux te depanner
Fluck26
Merci pour ta proposition!
Du coup j'ai préféré faire les ressorts, pas compliqué en fait, je me suis inspiré de ce qui a été fait par d'autres.
Un bout d'alu avec un trou pour le passage de la corde a piano, et un bout de plastique fixé sur la deuxième vis de la tourelle pour gérer la tension.
Ca donne ça :
Et ça :
Fluck26
Voilà!
Ca tourne (vidéo demain) et c'est fini!
Dingo-f
Magnifique j attend la vidéo avec impatience et encore bravo pour cette superbe realisation
gégé89
waouuuh tout beau,tout propre ,bien usiné ,:prayer::partyman:
j'en suis jaloux...:smt022
Fluck26
Pour clore le poste, deux videos qui prouvent que ça marche.
Par moment il y a des variations de ralenti, je me demande si le carbu est bien réglé...
La deuxième vidéo est au ralenti, mais ça rend pas vraiment bien je trouve.
françois44
Magnifique!! Un mini Harley même au niveau bruit!! Par-contre, le son de la 2ème est plutôt étrange....:shock:
gégé89
tu as reussi :smt041:smt023il me semble qu'il fume noir ? un peu trop riche ,resserre d'un quart le pointeau
dommage pour le son de la 2eme video ,il vient de la planete mars :smt103
Fluck26
Oui ça fume un peu, j'ai mis un peu trop d'huile deux temps je pense.
Me demande quel va être mon prochain projet....
