Utilité feuille de cuivre ... ??
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par chris.j3, 21 Juin 2015.
Statut de la discussion:
  1. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Quelle pourait être l'utilité de plusieurs feuilles de cuivre ?
    Bonne soirée et merci.
    Chris.
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 183
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Ces feuilles servent d'écran électrostatique relié à la terre entre le primaire et le secondaire des transformateurs de qualité. Les deux extrémités doivent être isolées l'une de l'autre.
    Salutations
  3. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 039
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    oui, l'usage le plus fréquent est de faire des blindages électrostatiques de transformateurs de qualité (usage très courant en hifi ) mais aussi, de manière générale , pour faire des blindages en électronique , lorsqu'il s'agit de signaux à bas niveau en BF (préamplis pour micro ou phono) ou en HF (radioamateurisme, radiocommande ...) et ça pourrais peut être aussi servir pour blinder des circuits pour signaux d'entrées d'une CNC "home-made" .
    sloup
  4. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Il y a pour le moment quelqu'un qui en aurait bien besoin sur le forum.
    Papymouzot a de gros problèmes de parasitage de sa mesure de vitesse dans un boitier où il a aussi un variateur de frequence...:roll:
  5. chrisbur99
    chrisbur99 Apprenti
    167
    Inscrit:
    8 Février 2014
    Localité:
    58200
    Application de type "survivaliste" :
    - montées dans un bocal à cornichons, avec un gros bouchon liège pour le maintien des électrodes, ces feuilles de cuivre pourraient servir de base à la confection de piles à électrolyte liquide ...
  6. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 696
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Certain en mette dans le fond des PC portables pour augmenter la portée en réception wifi!!!.....question ça marche ou pas ???
  7. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    :eek: Ça je voudrais qu'on me le démontre :smt017
    Les PC portables sont blindés pour des raisons CEM par feuille de cuivre au métallisation du plastique.
    L'antenne WiFi est dans le couvercle autour de l'écran.
    Mais on apprend tous les jours...:wink:
  8. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
  9. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Leyde ????
    Bonne soirée. Chris
  10. Le débutant
    2 145
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    OUI, je cite :
    La bouteille de Leyde est l'ancêtre du condensateur. Elle fut réalisée la première fois en 1745 dans la ville de Leyde (ou Leiden) aux Pays-Bas par Pieter van Musschenbroek.
    La première application de ce condensateur était de donner des commotions (chocs électriques ou électrisations) au public dans les foires. Par exemple, à Versailles, on présenta au roi Louis XV l'expérience de la décharge d'une grosse bouteille de Leyde à travers le circuit formé de plus de deux cents courtisans.
    Sommaire
    [afficher]
    Description[modifier | modifier le code]
    La bouteille de Leyde est un condensateur formé de deux conducteurs séparés par le verre de la bouteille. Le premier conducteur est généralement constitué d'une électrode supérieure, reliée par une petite chaîne à des feuilles en étain chiffonnées contenues dans la bouteille. Le second conducteur est formé par une feuille métallique enveloppant la bouteille. Les faces intérieures et extérieures stockent une charge électrique égale mais de signe opposé[1].
    [​IMG]
    Décharge brusque d'une bouteille de Leyde.
    La bouteille originale était constituée d'une bouteille en verre recouverte d'une feuille de métal et contenant accidentellement de l'eau impure agissant comme un conducteur, reliée par une chaine à une sphère métallique. L'hypothèse initiale était que le courant électrique était analogue au courant de l'eau et donc que l'électricité pouvait être stockée dans l'eau. On a découvert ensuite que les charges s'accumulent sur les surfaces en vis-à-vis, séparées par le verre, formant un diélectrique et que le liquide pouvait être remplacé par des feuilles métalliques reliées à l'électrode par une tige conductrice. Les charges sont stockées à la surface des éléments, à la frontière avec le diélectrique. Plus le diélectrique est fin et donc plus l'espace entre les plaques est mince, plus la charge cumulable à une tension donnée est importante.
    Le développement des condensateurs a révélé que les matériaux du diélectrique ne sont pas critiques mais pouvaient influer sur la capacité électrique et limiter les arcs électriques entre les plaques (tension de claquage). Deux plaques séparées par un faible intervalle agissent comme un condensateur, même dans le vide.
    Initialement, l'unité de mesure de la capacité était la bouteille, à peu près équivalente à 1 nF.
    Histoire[modifier | modifier le code]
  11. FB29
    FB29 Compagnon
    4 934
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    +1
    Un autre avantage par rapport à d'autres matériaux est qu'il se soude (se brase) à l'étain très facilement pour le fil de connexion ou les raccords bord à bord :-D ...
    Du coup si tu veux t'en défaire d'une partie, vu que je n'en ai pas ou plus :oops: ...
    Sinon je ne sais pas trop où on trouve ce matériau :roll: ... ?
  12. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Pour ceux qui veulent se dépanner... Il me semble que ces feuilles sont assez rigides ? En complément j'ai un rouleau de ce qu'on appelle du "scotch" cuivre avec colle conductrice, utilisé justement pour toutes ces bidouilles de blindage, de CEM, etc. Quelques dizaines de cm dans une enveloppe ne vont pas m'empêcher de dormir ! (pas pour tout le fofo, hein, je m'en garde un peu :) ) ça doit faire dans les 7-8 cm de large.
    Pour l'appro, je crois que le labo de CEM avec lequel je travaillais se fournissait chez RS, et Würth. J'avais posé la question pour me fabriquer une mini cage de Faraday... Sinon voir chez les spécialistes des chambres CEM, mais en tant que particulier... bon courage...
    a+
  13. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Le ruban Cuivre avec adhésif conducteur, on en trouve parfois sur ebay....:roll:
    J'avais un reste de rouleau en 20 mm (que j'avais récupéré dans un labo CEM il y a une quinzaine d'année lors de test de qualification CEM d'un capteur que l'on fabriquait...).
    Et je voulais m'en procurer du plus large.
    J'ai trouvé du 40 mm à un prix abordable...8-)
Partager cette page
