Utilité des douilles de cliquet à 12 pans ?
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par seb641, 16 Février 2016.
  1. seb641
    seb641 Ouvrier
    356
    Inscrit:
    10 Mai 2010
    Localité:
    60240 (Oise)
    j'ai remarquer que la totalité de mes douilles de cliquet Facom sont en 12 pans.
    Quelle en est l'utilité ?
    Sur une clé a pipe ou a œil, c'est évident, mais sur un cliquet qui a un angle de reprise largement plus faible que 1/12ème de tour...
    Ca me semble faire des contraintes inutiles en réduisant les surfaces de contact outil / écrou, et donc des risques de foirage augmentés.
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    Sébastien
  2. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 738
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    bjr seb461, quand tu n'as pas beaucoup de place pour le mouvement de ton cliquet c'est bien utile et puis l'effort est mieux réparti sur des têtes de vis un peu endomagées
  3. claudiuspo
    claudiuspo Apprenti
    194
    Inscrit:
    21 Novembre 2012
  4. moufy55
    moufy55 Compagnon
    1 343
    Inscrit:
    23 Novembre 2010
    Personnellement, je n'utilise que du 6pans, mais possède quand même des 12pans en tailles courantes pour les vis bien endommagées ou démontage "alacon"
    J'ai toujours trouvé que les 12pans marquaient bien les vis, surtout les écrous nylstop (plus faible hauteur de serrage)
    Mais c'est une question de goût !
  5. Pilla
    Pilla Compagnon
    586
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    Localité:
    Hautes Pyrénées
    Je suppose que les douilles sont aussi prévues pour être utilisées avec des manches fixes (carré d'entrainement plus levier coulissant à l'équerre) et dans ce cas le 12 pans peut être très utile.
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    je trouve que le 12 pans est inutile en douille a cliquet : le 6pan est plus solide ... j'ai l'impression que le 12 pans permet une economie pour la fabrication des douilles ... et certain veulent nous faire passer pour un avantage ce qui n'est qu'une economie de fabrication
  7. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 863
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    J'avais jamais pensé à ça mais il y a, il me semble, quand même un problème c'est la forme de la douille
    L'une est faite pour des angles de 90° Et l'autre pour des angles de 120° , je ne suis pas sur qu'on puisse serrer fortement sans endomager les vis d'autant plus qu'il faut que les cotes sur angles soient appropriées
    je ne suis pas sûr , ou bien je n'ai pas compris le sens de ta remarque
    En general sur les vis, c'est les angles quî s'arondissent et donc une douille a 12 pans quî ne porte que sur les angles des hexagones aura tendance à abîmer plus facilement une tete de vis, ou bien si la tete est déjà abîmée ne permettra pas de la démonter
  8. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 738
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
  9. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 863
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Je ne suis vraiment pas doué
    Je ne comprend pas pourquoi le 12 pans est plus pratique sur les têtes endomagées
    Sur le liens que tu propose on peut lire
    Début de Citation
    Douilles à 6 et 12 pans
    Les douilles utilisables avec un cliquet ou un accessoire destiné au serrage manuel (rappelons que ces douilles ne doivent pas être utilisées avec une clé à chocs produisant des impacts auxquelles elles ne résisteraient pas) existent en deux catégories principales d’empreintes, l’empreinte hexagonale, dite à 6 pans, et l’empreinte bi-hexagonale, dite à 12 pans. Ouvrons ici une petite parenthèse pour préciser que la dimension d’une douille indique la longueur comprise entre deux pans parallèles de son empreinte, soit la cote sur plat. Les surfaces en contact avec l’écrou étant plus importantes sur les douilles à six pans, ces dernières autorisent un serrage rapide et puissant. Pour cette raison, elles sont largement utilisées en grosse mécanique (par exemple lors d’interventions sur des machines agricoles et des poids lourds). Certes, leur angle de reprise est plus important que celui des douilles à 12 pans, mais cet inconvénient est en bonne partie compensée par l’utilisation du cliquet. Offrant un angle de reprise nettement inférieur à celui des douilles à 6 pans, les douilles à 12 pans sont plus fragiles mais permettent un serrage plus précis. Elles facilitent la reprise d’un écrou abîmé et sont bien adaptées à une utilisation sans cliquet (par exemple avec une poignée coulissante).
    Fin de citation
    Par contre la dernière phrase est à mon avis ambigu , on ne sais pas si elle est pour les douilles 6 pans ou 12 pans
  10. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 738
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    pour une plus grand force de serrage où de désserrage 6 pans car surfaces de contact + importantes et les 12 pans pour un serrage où un désserrage plus progressif donc sur un écrou endommagé l'effort appliqué avec une 12 pans sera moindre. Après si l'écrou est vraiment très abîmé, presque arrondi avec une 12 pans tu vas le finir.
  11. yvon29
    yvon29 Compagnon
    673
    Inscrit:
    31 Juillet 2012
    Localité:
    Fontainebleau
    n' oublions pas les visseries aéronautique en bi hexagonal
    de plus la tête est très peu encombrante : si je ne me trompe pas on a par exemple un sur plat de 8 sur une vis de 6 mm
    travaillant dans le domaine j'en récupére pas mal: c'est très costaud ( inconel...) et quasiment toujours inox...
  12. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 863
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Je ne connais pas qu'est ce qu'une vis bi hexagonale? Quelle differante par rapport à une vis classique
    Un lien?
    Ou une photo ?
  13. yateri
    yateri Compagnon
    709
    Inscrit:
    23 Janvier 2008
    Localité:
    Alsace (67)
    C'est marrant je m'étais posé exactement la même question avec la même argumentation...
  14. JP2
    JP2 Ouvrier
    457
    Inscrit:
    21 Juillet 2012
    Localité:
    Haute-Saône
  15. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 798
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    je découvre également ces vis un peu spéciales. Quelle est leur raison d'être ? à part que c'est pour des turbines...c'est peut-être pour les reconnaitre, si elles sont en alliage exotique résistant à haute température ?
    D'ailleurs d'après la photo la forme n'est pas tout à fait un double hexagone. Avec deux hexagones déphasés de 1/12 tour comme les clés 12 pans, la hauteur de chaque crête est faible, donc on peut foirer les têtes de vis abîmées. Pour ces boulons, on voit que les angles sont différents, pour avoir plus de relief. A vue de nez chaque angle saillant est plus proche de 90° que de 120°, en tous cas il parait bien inférieur à 120°.
    Donc c'est bien du 12 pans, mais spécial.
Chargement...
Partager cette page
