heidi
Dans ton projet la puissance du moteur d'entrainement(2kW en 220 mono m'interpelle)
A vide le truc va tourner;en charge la puissance appelée va générer une force électromagnétique supérieure à celle du moteur d'entrainement;du coup ta vitesse va chuter fortement ce qui va entrainer une baisse de tension
c'est pour cette raison que fabriquer du courant n'est pas très rentable car il faut toujours fournir au départ une énergie supérieure à celle délivrée
Sur les gros groupes diésels militaires on avait un système automatique pour réguler la vitesse;le voltmètre sur le groupe sert à ça
Tu me ramènes au moins40 ans en arrière ;le fin du fin était le couplage des groupes pour faire coincider les sinusoïdes
Ce sujet a déjà été abordé sur le forum;si tu le retrouves ça devrait t'aider;consultes aussi les wikipédias et compagnie
L'electromagnétisme est simple sur le principe mais il ya pas mal de type de génératrices;c'est un métier
Pour Gérard :ton observation sur la vitesse fait remonter des souvenirs à la surface;mon briban devait maintenir 1500trs/.mn
A bientôt
A bientôt
