utilisation pompe hydrau en moteur?
Discussion dans 'Hydraulique' créé par titus65, 30 Décembre 2015.
  1. titus65
    titus65 Apprenti
    207
    Inscrit:
    28 Juillet 2010
    Localité:
    tarbes hautes pyrenees
    bonsoir je poste ici car pas trouvé ou? voici ma question,pour ma fendeuse faite maison(qui fonctionne sans souci) j'ai fabriqué un "répartiteur" 6 voies monté après le distributeur afin d'utiliser celui ci soit pour alimenter le vérin soit pour un treuil qu'il me reste à fabriquer ,pour ce dernier je voulais l'entrainer avec une vieille pompe mais lors de l'essai le "répartiteur" fonctionne impec. avec le vérin,mais de l'autre côté la pompe a tournée dans un sens sans souci et après refus de rotation dans l'autre sens (impression de blocage) c'est le joint de l'arbre qui a cédé ,pourquoi elle tourne dans un sens et refuse dans l'autre??? :après démontage de la pompe les deux pièces alu qui supportent les pignons ont des usinages différents côté sortie et entrée???
    la pompe est une a pignons montée sur les tracteurs fiat pour l'alimentation hydraulique
    si vous avez une explication cela m'aiderai beaucoup a comprendre et a savoir ci je peu me servir de cette pompe ou trouver une autre solution!!
    merci d'avance cordialement titus65
  2. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    Projets:
    H130 De Vallière en cours
    Département:
    bonsoir, une pompe ne peut pas être utilisée directement comme moteur. Dans une pompe à engrenages il y en a un menant et un autre qui est mené, tu as un côté qui encaisse moins de pression que l'autre, il y a un côté qui aspire et un côté qui refoule.
    Ces pompes peuvent généralement tourner dans les deux sens mais il faut alors intervertir les tuyaux d’aspiration et de refoulement.
    avec un by pass tu y arrives même si ça fait un montage pas trop top sauf que là tu l'as fait en direct :roll:
  3. Elvin
    Elvin Compagnon
    1 258
    Inscrit:
    25 Octobre 2015
    Localité:
    Fréjus
    Oui, mais il existe des moteurs hydrauliques . Ils fonctionnent selon un principe différent ?
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 324
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    une pompe a engrenage ça parait simple dans le principe ... mais c'est plus compliqué en detail : il y a des ruses pour que la pression maintiennent en contact les piece qu'il faut pour faire une bonne etanchéité : ça marche bien quand ça tourne dans le bon sens ... quand ça tourne a l'envers ou quand ça fonctionne en moteur soit ça fuit soit ça coince soit ça envoie une pression demesuré dans le joint d'arbre
    il existe des moteur a engrenage , mais il sont conçu differament au niveau des equilibrage de pression , et des joints
  5. titus65
    titus65 Apprenti
    207
    Inscrit:
    28 Juillet 2010
    Localité:
    bonsoir, merci pour ta réponse rapide je me doutai vu que le côté entrée donc "dépression" est visiblement en relation avec les axes et le joint (je suppose pour la lubrification),mais en conservant les pignons et en usinant un autre carter est-il possible de faire un moteur utilisation occasionnelle (mais faudrait trouver un plan?)pour situer correctement les entrée et sortie pour un fonctionnement dans les deux sens?
  6. titus65
    titus65 Apprenti
    207
    Inscrit:
    28 Juillet 2010
    Localité:
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 324
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    usiner un autre carter ? c'est casse gueule vu la precision qu'il faut ... la solution serait plutot de modifier la pompe en ajoutant des canaux la ou il faut pour un bon equilibrage des pression en fonction moteur , et boucher les canaux utile a la fonction pompe
    mais pas facile de repondre dans le vide ... il faudrait deja demonter la pompe a transformer
  8. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    Projets:
    Département:
  9. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    Projets:
    Département:
    la solution est toute simple, faut changer le joint qui a bien joué sont rôle de fusible et avec un peu de chance les engrenages ne sont pas marqués et les axes ne sont pas faussés, tu ne dois pas être en très haute pression donc pas de panique :-D
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 324
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    j'ai aussi l'intension de faire un treuil hydraulique pour tracteur abricole ... modifier une pompe me parait trop compliqué ... j'ai un broyeur a bois agram , avec un moteur hydraulique qui fait avancer le bois a broyer , commandé en marche avant ou arriere par un distributeur ... je vais acheter un autre moteur du même type pour essayer
    je ne veut pas demonter le moteur du broyeur vu qu'il sert souvent et que je n'aime pas demonter ce qui marche
    je ne suis pas sur que ça soit un moteur a engrenage : c'est un moteur assez lent a gros couple , peut etre un moteur a piston axiaux
    les moteur a engrenage c'est plutot rapide , genre moteur pour faire tourner des lame a grande vitesse
  11. titus65
    titus65 Apprenti
    207
    Inscrit:
    28 Juillet 2010
    Localité:
    bonjour je crois avoir compris le problème :l'huile en arrivant du côté admission de la pompe est passée par les passages de lubrification des axes et de ce fait est également arrivée dans la deuxième partie de la pompe ce qui a rendu la rotation impossible par équilibre des pressions, donc je pense surfacer les portées et modifier les joints pour supprimer les passages d'huile et isoler les deux partis de la pompe,l'utilisation de la fendeuse est de quelques jours par an donc le treuil pas plus et quelques minutes par grosses buches ,c'est en étude ,je vous tiens au courant
    bonne fête a tous
    amicalement titus65
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 324
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    les pompe a engrenages tournent a grande vitesse ... ou voit aussi des moteur a engrenage pour faire tourner des broyeur a grande vitesse dans un seul sens
    pour les treuil je prefere les moteur a piston , l'etancheité est meilleure : quand le distributeur est fermé le moteur ne recule pas sous la charge , ça tourne bien dans les 2 sens
    j'ai un broyeur a bois agram avec un moteur hydraulique pour faire avancer le bois a broyer , avec distributeur inverseur pour pouvoir reculer le bois quand ça coince : ce moteur hydraulique me parait pratique pour faire un treuil : il tourne a basse vitesse , pas besoin de reducteur a engrenage ... je ne l'ai jamais demonté , je ne sais donc pas ce qu'il y a dedans mais j'imagine des piston axiaux
    j'ai aussi dans mes tas de ferraille des moteur a piston axiaux recuperé chez un ferailleur sur des machine a mouler le plastique : moteur qui entrainaient la vis qui comprime le plastique ... moteur a piston axiaux a axe brisé ... beaucoup plus gros que l'avance de mon broyeur a bois , parfait pour un treuil
    axe brisé ... ne pas essayer de ressouder ... ce n'est pas cassé , c'est juste une forme de moteur hydraulique ... c'est un peu comme les tour a banc rompu
  13. titus65
    titus65 Apprenti
    207
    Inscrit:
    28 Juillet 2010
    Localité:
    bonsoir voici quelques nouvelles:
    photo 1:plaque de pompe,droite avant usinage gauche après avec suppression passage d'huile
    photos 2 ,3:répartiteur (je crois que ça se nomme comme ça)il manque les joints et la manette de commande
    photo4: usinage supports axes a gauche avec passage d'huile pour les axes, a droite passage supprimé
    usinage exécuté au tour avec plaquette pour alu état de surface superbe je suis très contant
    le corps de pompe est également usiné (comme j'ai diminué les supports d'axes j'ai également retouché la longueur du corps pour ajuster avec 1 a 2 centièmes de jeux pour les pignons j'expére que cela suffira,je n'ai pas pensé a mesuré avant!)les photos la prochaine fois.
    voila pour ce soir amicalement titus65
  14. titus65
    titus65 Apprenti
    207
    Inscrit:
    28 Juillet 2010
    Localité:
    bonsoir voila quelques nouvelles :après un second essai toujours rotation dans un sens et rien dans l'autre,donc démontage et je crois que le problème viens des "jumelles",sur un côte il y a un usinage (a droite sur la photo d'avant )qui laisse passer l'huile sur le côte des pignons et ils se trouvaient sur le même côte(côte pression en utilisation pompe) donc au prochain montage je tourne une des deux,pour les joints j'ai réusiné les gorges pour que l'huile sous pression ne vienne pas directement dans les axes voici quelques photos (il manque l'usinage des gorges sur les jumelles )pour plus tard bonne soirée a plus
    amicalement titus65
  15. titus65
    titus65 Apprenti
    207
    Inscrit:
    28 Juillet 2010
    Localité:
    bonsoir après plusieurs essais impossible de faire tourner la pompe comme un moteur donc abandon du projet et recherche d'un petit moteur si il y a n'a qui connaisse des adresses je suis preneur
    amicalement titus65
Chargement...
Partager cette page
