sg67
bonsoir,
Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse ( X et Y ), j'ai récupéré 2 petits moteur + réducteur ( j'ai 2x 1:12,5 ; et 1 avec 1:500 en 2 étages 50 et 10 ) qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car les réducteurs ont les roulements morts et pour un des moteurs, un roulement HS aussi ( marque "oriental motor" et "SPG" )
- L'un a encore sa plaque signalétique : SPG, 400v 4 pôles et 40w pour 1400tr/min ( sans possibilité de bornage en 230v tri ), couple nominal 470mNm
- L'autre n'a plus de plaque (OM) : alu trop oxydé. Je suis arrivé à déterminer qu'il s'agit bien aussi d'un moteur asynchrone à 4 pôles donc autour de 1300-1500tr/min, que c'est un triphasé ( même résistance entre les 3 phases ) mais par contre en regardant sur le site "OM" et leurs catalogues et ceci d'après le réducteur accolé (plaque elle visible encore ), je n'arrive qu'à la correspondance 230v tri ( pour une puisssance soit de 40w, 60w ou 90w ),
- autre particularité entre ces 2 petits moteurs de même dimension (diamètre, entre axe ...), l'un ( celui SPG ) a les fils 3 fois plus gros que l'autre ( OM ) ... pour du tri tous les 2 et sur des puissance se rapprochant .... pas curieux ?
1ère question :
- serait-il possible qu'il y ait ds les machines industrielles de petits moteur en tri 230v ?
( sinon cela voudrait dire que j'ai un montage spécial réducteur/moteur tri 400 = à voir avec l'importateur en France)
2ème question :
- en regardant comment je pourrais alimenter ces petits moteurs : variateur de fréquence entre autres, je m'aperçois que l'on ne trouve rien en dessous de 200w : comment peut-on faire ? seulement en y ajoutant un condo pour ces cas ? dans ces variateurs de fréquence, qui peut le plus peut le moins sans aucun soucis ?
merci de vos réponses
bonne soirée
NB : j'avais essayé d'envoyer ce message sur le site de "labobine" "VOLTA" mais impossible de s'y inscrire. Donc qu'entre faire que le sujet concerne aussi l'usinage, autant présenter ici le sujet.
