usure outil
Discussion dans 'Heidenhain' créé par Xavier30, 4 Janvier 2013.
  1. Xavier30
    Xavier30 Apprenti
    223
    Inscrit:
    24 Octobre 2012
    usure outil
    j ai un programme d usinage pour faire un contournage sur un endroit ou j avais met de la soudure pour corriger une erreur d usinage.
    le probleme c est que j ai met un cordon de soudure trop epais. et je crains que la faire se casse si j utilise ce programme de contournage directement.
    je sais pas si sur Heidenhain il y a la possibilite de rentrer sur la CNC une compensation ou un usure de l outil pour eloigner un peu le parcours de l usinage ?
    merci pour vos reponces
    bonne journee
  2. pachanga
    pachanga Apprenti
    222
    Inscrit:
    19 Avril 2009
    usure outil
    Quel est ton soucis exactement ? ne pas machiner dans la soudure ? à moins que ce ne soit un materiel très dur je ne vois pas de probleme à ce que l'outil rentre dedans.
    Ou augmente le diametre ou le perimetre de ton contour, non ?
Chargement...
Partager cette page
