Usiner une queue d'aronde
Discussion dans 'Fraisage' créé par Immoteph, 24 Juillet 2010.
  1. Immoteph
    Immoteph Apprenti
    113
    Inscrit:
    28 Mai 2010
    Localité:
    Boulogne-sur-mer, Pas-de-Calais
    Salut C.phili,
    biensur biensur ! :-D :-D
    J'ai bien aimé aussi ta tourelle coupée avec la poignée pour mettre en pression (comme la bière ! :wink: ).
    Je pense que je vais m'orienter sur ce type de tourelle, n'ayant jamais fait de queue d'aronde dans l'acier. Et vu le prix des fraises, je ne voudrai pas me louper ... :shock: :cry:
    Vogéle avec nous !!!
    En tout cas, dès que je démarre, je post les photos
  2. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    Immotech,
    SYMPA merci je suis impatient
    Salutations
  3. pascalp
    pascalp Compagnon
    950
    Inscrit:
    30 Août 2007
    Localité:
    Agen, Sud-Ouest
    Deux queues d'aronde à 90°, résolvent simplement le problème chariotage/facing et perçage/alésage VS la position du moyen de serrage.
  4. Immoteph
    Immoteph Apprenti
    113
    Inscrit:
    28 Mai 2010
    Localité:
    Bern67, ne soit pas trop impatient, c'est la période des vacances donc je ne commencerait peut-être pas l'usinage avant qques jours, voir semaines...
    il faut aussi trouver la matière premiere, si rare maintenant...
    Pascalp, qu'entends-tu par queue d'aronde a 90° ?
    Queue d'aronde faites avec des fraises en "T" :?: (comme diraient les fantomes... :twisted: ). :-D :-D
  5. Bern 67
    Bern 67 Compagnon
    826
    Inscrit:
    27 Mars 2008
    OK Immoteph,
    Idem pour moi
    Et si chère............ :roll: :cry:
  6. vogele
    vogele Compagnon
    1 092
    Inscrit:
    17 Février 2007
    Localité:
    B-1325 Chaumont-Gistoux
    La tourelle fendue est vendue chez RC machines .
    C'est lors d'une visite chez vigo que j'ai vu le modèle qu'il avais acheté .
    Je m'en suis inspiré pour la miènne en adaptent les mesures .
    La première réalisation étais aussi celle avec les deux manettes près l'une de l'autre .
    Mais sur mon petit tour cela générais beaucoup de vibration .
    Donc j'ai fabriquer la même que vigo ,et la plus de vibration .
    J'arrive même a faire du tronçonnage sans problème .
    La réalisation est plus simple a faire et le fait de faire les queus d'arronde
    a l'intérieur du porte outils va plus .
    Pour avoir une bonne adérence des portes outils j'ai usiné ceux-çi d'un bloc .
    ET il est plus simple de vérifié le passage sur la tourelle (il suffit de la faire
    gliser sans devoir démonter la pièce en cour d'usinage .
    J'ai aussi après usinage cassé les arrêtes des porte outils de façon a ce qu'il viènne bien au fond de la tourelle .
    Pour les tourelles plus épaisses le serrage est un problème .
    Mais rien n'empèche d'y mêtre un axe rectifier pour serrer dessus .
    Le sujet avais déjà été évoquer dans un autre poste
    Voila pour mon point de vue
    bonne soirée à tous,
  7. pascalp
    pascalp Compagnon
    950
    Inscrit:
    30 Août 2007
    Localité:
    Agen, Sud-Ouest
    Ma remarque est pas claire, je sais.
    Je râle après moi, car je suis infoutu de retrouver un lien vers une image d'un QCTP du modèle que je suggère. Je râle d'autant plus que je veux en faire un pareil.
    Les "90°" se rapporte à deux faces du bati.
    De base:
    Groz QCTP
    Il n'est pas nécessaire de couper completement, il suffit de s'arreter au percage.
    Il faut doubler queue d'aronde percage sciage sur une face voisine, pour avoir un double qui permet alésage et percage.
    Il faut être judicieux dans la taille et le positionnement des queues d'aronde et des percages pour laisser suffisament de matière.
    A defaut, je te propose quelque chose de similaire et de completement documenté, il y a un plan côté dans un pdf.
    Rick Kruger QCTP
    [​IMG]
  8. c.phili
    c.phili Compagnon
    4 003
    Inscrit:
    14 Février 2007
    Localité:
    Comines Belgique près du 59 (Fr)
    Sur ton premier lien, c'est pas mal mais la manette sera face au mandrin lord d'alésage ce qui n'est pas bon du tout mais par contre la dernière photo me plait bien, plus que ça même, pas compliqué a fabriquer et même système de serrage qu'a la mienne, rien de plus facile de remplacer les visses par des manettes, je la garde cette photo et merci, ça pourrais bien me servir.
  9. pascalp
    pascalp Compagnon
    950
    Inscrit:
    30 Août 2007
    Localité:
    Agen, Sud-Ouest
    Ne garde pas que la photo, explore le lien qui est juste avant, il en vaut la peine.
    Tu trouveras diverses photos, un pdf avec plans côté (en inch) et également un porte-outil du type (diamond tool holder), que du bonheur.
    Bon le DTH n'est pas du modèle que je préfère, je le trouve un peu épais, mais il est assez simple, à condition d'avoir de quoi fraiser en angle.
    Concernant ta remarque sur la manette du premier, je ne peux qu'être d'accord. C'est pourquoi il existe en double support d'outil.
    http://home.hccnet.nl/df.ganzinga/html/mechanics.htm
    On en voie (vaguement) un exemplaire illustrant "quick change tool post".
    Je vais être obligé de le dessiner
    [​IMG]
    C'est un système qui équipait des tours Chester (sous réserve) il n'est pas toujours identifiable car il y avait une fine plaque métallique qui recouvrait la face supérieur afin d'éviter que la limaille remplisse les fentes.
  10. c.phili
    c.phili Compagnon
    4 003
    Inscrit:
    14 Février 2007
    Localité:
    ouai j'avais enregistré le lien, pas mal de trucs intéressants dedans.
    Bon ben on a l'embarras du choix :wink:
  11. Immoteph
    Immoteph Apprenti
    113
    Inscrit:
    28 Mai 2010
    Localité:
    ouawwww sympa la tourelle !! :-D :-D
    Avec ces deux mors, le serrage doit etre nickel pour les 2 positions d'usinage sur tour !
    Je pense que je vais m'orienter sur ce type de porte-outils !!
    Ca à l'air plus simple à usiner ! :)
    MERCI !! :) :)
Chargement...
Partager cette page
