usiner un genre de boule ??
  • Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
j'ai regardé tout vos post concernant la réalisation d'outil pour tourner les boules.
et moi je cherche a usiner une forme qui se rapproche un peu d'un obus
comme sur la photo.
si quelqu'un a une idée ...
merci a tous
assurancetourix
hello
ben j'ai pas de copieur, ni de tour CN, juste un tour classique
vv
Nico91
gabarit tracé sur papier, une pointe montée sur la tourelle, le gabarit monté en fixe sur le bac et avec les manivelle tu tente de suivre le contour au mieux. Finition à la toile.
assurancetourix
ahh oui pourquoi pas
mais bon, faut que j'en fasse ............une 50 aine
vv
ben si t'en as une cinquantaine, si tu n'as pas de copieur , pas de CN il ne reste pas grand chose à part le bricolage
exemple :
usinage par passes longitudinale en s'arrêtant sur le profil, plus les passes sont petites plus la précision sera grande
mais il faut connaitre les cotes de la pièce ou l'équation de la courbe
et encore une fois finir à la lime
si tu maitrise bien les calcules tu peux calculer les déplacements avec une plaquette ronde
ce seras plus joli
mais c'est toujours pour de la pièce unitaire ou de la petite serie
il reste une dernière solution c'est de le sous traiter chez un tourneur ayant une CN ou un copieur
je serais curieux de savoir s'il existe une autre solution pour de la série
ah si!
si la pièce n'est pas trop grosse ( quel sont les cotes)
si le matière s'y prête :ce seras plus difficile avec de l'alu, quoi que, si c'est bien lubrifié
tu fabrique un outil de forme et tu fait l'usinage avec cet outil
assurancetourix
ben j'ai une CN , mais c'est une fraiseuse ...
en fait au départ, je pensais a un système comme pour faire les boules
mais ca veux dire une trajectoire qui ne tourne pas uniquement autour d'un axe.
vv
gaston48
Il suffit de monter ta pièce dans un diviseur, l’entraîner en rotation de façon
continue, avec une courroie et un moteur annexe.
(Attention, ça n’est pas un 4 éme axe, juste une rotation permanente
indépendante)
Ensuite avec une fraise 2 tailles en roulant, tu génères une simple trajectoire d’une
demi ogive avec l’x et l’y
brise-copeaux
Salut assurancetourix.
Ça ma l'air petit ton truc, comme dit DODORE outil de forme un bon coup toile fine ensuite sans démonter tu fais le petit Ø et tu coupe ça doit passer.
JeanYves
Bonsoir ,
Ebauche en faisant un cone .
La finition avec un outil de forme .
assurancetourix
ok ok, donc faut que je trouve un bout d'acier a outil
et ensuite faut que je le mettre en forme
vv
DUDU77
bonjour a tous,si il a une fraiseuse cn, il peut s'en servir comme un tour en mettant la piece dans la pince et l'outil dans l'etau, ca marche ,je l'ai déja fait.
Cordialement dudu.
Bern 67
Je viens d'importer ton image dans un logiciel CN , je n'ai pas les cotes réelles mais ton ogive est en fait un arc de cercle, voir copie ecran ci-dessous.
La réalisation est donc aisée avec un appareil à tourner les sphères.
ps; si tu me donne les cotes exactes je te renvoie une simulation cotée.
assurancetourix
hello
merci a tous pour vos conseils
en effet, ce n'est pas une grosse pièce, il y a plusieurs versions, mais celle là c'est la plus petite
le grand diamètre doit faire 6 mm
vv
oui effectivement si c'est une pièce de cette dimension
un outil de forme
et si la piece est bien un arc de cercle: contrôle de l'outil avec une rondelle tournée au diametre du cercle
maintenant si tu veux faire plus compliqué mais qui marche ,c'est de le faire sur ta fraiseuse avec une fraise à bout arrondi
il faut dans ce cas faire un arc de cercle égale au rayon de la pièce augmenté du rayon de la fraise et prendre la jauge outil au centre du rayon fraise
et l'origine pièce sur l'axe de la pièce
pour l'usinage :
origine sur l'axe pièce
mise en position de l'outil en Y
descente en Z
programmation du cercle de rayon Y
et ainsi de suite
il faut et se serrais recommandé avoir une CN avec une programmation paramétrée
bon courage
OmeGarus
celtic14
celtic14
Danke!
HellTom
Yoda78
Yoda78
Yoda78
Remi C
norm
Jusinages
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
bernard52
roboba
Dudulle
Dudulle
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Vik'TheBike
Bambi
Romain 63
