Usinage statuette alu
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Paul-Louis, 20 Janvier 2016.
  1. Paul-Louis
    Paul-Louis Nouveau
    Inscrit:
    19 Janvier 2016
    Je n'y connais pas grand chose en usinage CNC, et je cherche à savoir à combien cela reviendrait d'usiner une statuette à partir d'un fichier .OBJ.
    La statuette ferait une vingtaine de centimètres de hauteur. Elle serait percée de part en part (haut/bas) par un orifice d'environ 3 mm. Elle serait en Alu.
    Ci-joint quelques images du modèle.
    Je ne vous demande pas un devis mais je me permets juste de vous demander un ordre d'idée, à la louche. Je ne sais pas si on est plutôt vers les 50€, les 500 (!), les 5000... :(
    D'après ce que je lis sur les différents forums du site le coût se reparti en plusieurs postes :
    - préparation du fichier ("transfert" du .obj vers un fichier lisible par une machine CNC)
    - matériau
    - temps d'usinage
    Si vous avez quelques-unes de ces infos, elle sont les bienvenues !
    Merci de votre attention,
    Paul-Louis
    Capture d’écran 2016-01-17 à 13.46.44.jpg Capture d’écran 2016-01-17 à 13.46.59.jpg Capture d’écran 2016-01-17 à 13.47.27.jpg Capture d’écran 2016-01-17 à 13.47.20.jpg
  2. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    bjr, tu tiens vraiment à ce que ce soit usiner dans la masse parce que c'est peut être du côté de l'impression 3D que tu aurais une solution. En usinage il faut une 5 axes.
  3. Paul-Louis
    Paul-Louis Nouveau
    Inscrit:
    19 Janvier 2016
    Hello Bipbip,
    Merci pour ta réponse.
    J'ai déjà fait le test en impression 3D. Le résultat est parfait, mais je ne suis pas fan du matériau (plastique). Ne possédant pas d'imprimante 3D, je l'ai fait faire "on-line" sur Sculpteo. C'est bien mais c'est cher ! :wink:
    C'est pour cela que j'explore désormais la CNC, 5 axes, donc.
    PL
  4. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    tu a aussi de l'impression 3D avec du fil "métallique" mais j'en ignore le cout.
    sinon si tu as déjà la statuette tu peux aller voir un fondeur.
  5. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 823
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    ton trou de 3mm de diam sur une telle longueur est une vrais plaie, tu me diras comparé au temps d'usinage pour le reste c'est rien !!!
  6. xenobus
    xenobus Compagnon
    540
    Inscrit:
    29 Octobre 2013
    Localité:
    78 - Yvelines
    Si tu trouves l'impression 3D cher. Tu risques de pleurer quand tu vas recevoir un pseudo devis.
  7. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 823
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
  8. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 071
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Du reste, vu les erreurs anatomiques, faut peut-être pas y mettre trop cher non plus, il faut que ça reste une expérience.
    En principe ce genre de travail se fait à la cire perdue.
    Ça m'inquiète un peu de constater qu'on veut tout faire avec des machines ... enfin c'est la tendance actuelle.
  9. Paul-Louis
    Paul-Louis Nouveau
    Inscrit:
    19 Janvier 2016
    Merci à tous pour vos conseils !
    Bon, je n'ai toujours pas d'idée de coût, mais j'avance...
    - Temps d'usinage "énorme"
    - Galère du trou de 3 mm
    - Petit régime à faire :wink:
    - Explorer la piste fondeur
    - Revoir les cours d'anatomie :wink:
    - Explorer la piste impression 3D métal
  10. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 823
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
  11. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
  12. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 823
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
  13. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
    :wink: mais non mais non
    au niveau coût ça me semble aussi la voie la + raisonnable, reste juste le problème du perçage d'ailleurs Paul-louis quel est l'utilité de ce perçage ?
  14. Paul-Louis
    Paul-Louis Nouveau
    Inscrit:
    19 Janvier 2016
    La statuette deviendrai un pied de lampe, le trou sert donc à passer les fils... J'ai déjà une impression 3D (sans le trou!) à partir de laquelle j'ai fait un moule en RTV. Je vais tenter une version en résine acrylique. Je trouvais ça plus chic en alu, mais la CNC 5 axes semble prohibitive !
  15. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
Chargement...
Partager cette page
