Usinage pour petite machine tournante - [Précisions]
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par petitrobot67, 6 Avril 2012.
  1. petitrobot67
    petitrobot67 Nouveau
    Inscrit:
    8 Mars 2012
    Bonsoir/bonjour,
    Merci à tous ceux qui m'ont contacté en MP suite à mon sujet précédent.
    Me revoilà donc avec mon projet d'alternateur maison, bien plus abouti.
    J'espère que mes plans ne sont pas trop délirants. Pour la matière, ca sera acier inox...
    Voici les deux plans :
    Voir la pièce jointe axe_statorA-20120405s.pdf
    Voir la pièce jointe axe_rotor-_20120405s.pdf
    Qui peut ?
    Merci d'avance,
    Arnaud.
  2. gummi
    gummi Apprenti
    67
    Inscrit:
    30 Octobre 2009
    Localité:
    YZEURE
    Re: Usinage en Alsace pour petite machine tournante
    je peux toujours :-D
  3. petitrobot67
    Inscrit:
    8 Mars 2012
    J'ai fait le feignant sur le plan du stator, ce qui ne le rendait pas très clair (histoire d'enveloppes de D). Suite aux questions que j'ai reçues, j'ai donc corrigé le plan en représentant séparément la dimension maxi et la dimension mini du plan de D.
    J'espère que c'est un peu plus clair.
    Voir la pièce jointe axe_stator B -20120409m.pdf
    En complément, voici le stator (diversion 600) qui se monte sur l'axe. Le plan D en question est en appui sur le stator. Il faut éviter les rivets et les débordements de résines. Mais d'un autre coté il faut avoir suffisamment de matière pour les 3 taraudages M6.
    J'espère que ca clarifie.
    Bonne journée.
    Arnaud.
Chargement...
Partager cette page
