usinage polyuréthane
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
Salut !
J'ai au taf un petit soucis avec un collegue , il voudrais usiner du polyuréthane , mais c'est mou comme pas possible, lorsqu'on perce a diametre 5 cela nou fais un trou de 4.2 et en plus de cela il est ovale.
Notre plus gros probleme, c'est qu'on doit avoir une épaisseur de 20H8.
Donc ma question , est ce qu'il y a une méthode pour usiner ce genre de matiere , ou meme des techniques ou astuces, je suis prenneur . ( Que cela soit en fraisage ou en tournage)
merci de votre aide
Fred8
Oui, il y a une méthode pour usiner les pièces en élastomère : les tremper dans l'azote liquide pour les durcir, et les usiner de façon classique pendant qu'elles sont froides.
Par contre, de là à tenir du 20H8 avec un élastomère usiné, je ne suis pas un pro, mais je pense que c'est peine perdue.
Normandtech
Aie ça me rappelle des souvenirs, en apprentissage, un collègue avait du tourner du polyuréthane, je me rappelle qu'effectivement c'était mou, mais je ne sais pas quelle technique il avait utilisé, peut-être en le refroidissant ...
edit: grillé pendant que je rédigeais :lol:
zingilingiling
Pas d'autre solution , car l'azote liquide sa ne cour pas trop dans notre atelier. lol et le congelateur mdrrr.
C'est une solution valable, mais pour moi cela va etre difficile d'aboir de l'azote liquide. :( .
peu etre une autre solution .
bebert2611
Un voyage à Nuuk. Mais faut se dépêcher. Ça se réchauffe, là aussi.
romteb
Fondateur
Le congélation simple du polyurethane avant usinage est une pratique courante, c'est un plastique qui est très elastique, et donc très ennuyeux a usiner a température ambiante.
Si la congélation n'est pas possible, pour eviter un trop fort retrecissement, il est conseillé d'arroser pour eviter l'echauffement du plastique et de sortir souvent le foret en cours de percage.
Ceci pour 2 raisons, le coef de dilatation de matière plastique est en moyenne 3 fois supérieur a celui de l'acier et celui de thermoplastiques 10 fois supérieur, le trou retrecit donc lors du refroidissement, et avec l'echauffement, la matière plastique se ramollit et se deforme plus facilement devant l'arette de coupe l'empechant de bien mordre dans la matière.
Dans tous les cas, pour une cote donnée, un foret surdimensionné est obligatoire, et un coup d'alésoir pourrait aider a obtenir un trou rond.
Gratte-tout
20H7 à quelle température?
Parce que à +/- 10°C tu ne seras plus dedans, vu le coefficient de dilatation..
En injection c'est déjà compliqué de tenir des cotes précises avec des matières techniques, alors avec du PU..
Je dirais déjà d'utiliser des outils très coupants, et de limiter les passes..
Pourquoi ne pas faire injecter en moule proto?
Pastaga
zingilingiling a dit:
merci de votre aide
Salut zingilingiling
Pour ton épaisseur, pourquoi tu le commande pas à épaisseur :?: :?: :?:
Pour ce qui est de l'usinage, moi j'emploie des fraises coupe Alu, avec de faible avance et, une ou deux passe à vide.
J'arrive à tenir le 1/10 ème.
Par contre pour faire du 1/100 ème la dedans, bon courage, flexion dilatation, déformation, etc....
Pastaga
romteb a dit:
Mi je les perce avec des fraises 2 lèvres, sa va assez bien, par contre il faut que tu de débrouille pour le bridage, car il ne faut pas de pression sur la matière, un morceau d'alu avec une empreinte de la forme de ta plaque va bien :wink:
zingilingiling
OK OK c'est la misere quoi .
Pour le moule proto , sa ne vaus pas le coup car il y a quelque piece sans plus. donc trop chere.
Merci de vos réponse.
pour usiner ça il faut
un fly cutter pour surfaçer !
un hss tourner tres vite et avançe tres lente , refaire la meme passe 2 ou 3 fois !!
pour le fraisage fraise 2levre bien affutee tourne vite et avançe tres lente si ça chauffe trop prevoir un refroidisement avec huile de coupe ou eau demineralisee pure !(bien netoyer et graisser la machine apres :wink:
on peu congeler le block aussi mais il faut le congeler au -80° sinon il va decongeler trop vite !!! et du -80° c'est pas en electromenager que tu va trouver ça lol
zingilingiling
Oui c'est claire c'est pas dans mon pauvre congelateur que je vais trouver du -80°c .
Pas grave , on a laisser tomber , le patron veut pas trop lever le defis.
Dommage j'aurais bien essayer avec l'azote pour durcire ça , mais bon on fait pas toujour ce qu'on veut dans la vie . lol
wefa
usinage de polyuréthane
Nous recevons des pastilles de polyuréthane, l'usinage est très mauvais et l'épaisseur est garantie de +0 à +0.3mm, l'épaisseur est de 4 mm ou 6 mm.
ces pastilles sont faites à partir d'une plaque coupée par jet d'eau.
J'ai besoin d'une précision de 5 centième cela est-il possible?
Fournisseurs pouvant le faire ou moyens de rectification après reception des pièces
merci pour vos réponse
Pascal 71
Le centième dans du PU :lol:
Les dessineux devrais arrêter de se toucher la [Censured] :evil:
J'ai bossé 3 ans dans l'usinage du plastique, certains plastiques se dilate de 0.1 mm par degré par mètre. Alors tenir du centième dans ces matières relève de l'utopie pure et dure :roll:
Mais c'est vrai qu'avec une souris en CAO ça vas bien ...
Quand l'incompétence se situe dans les bureaux, ça coute chers, bien plus chers qu'une pièce tué par les fraiseurs.
Ah, petite question ?? comment on contrôle le centiéme dans du PU ?? Avec quel outil de mesure ??
:coco78:
MKSA
Ne pas oublier qu'il faut des meules au diamants pour rectifier le polyurethane ! :-D
ordinerf
Pascal 71 a dit:
tu prend un pied à coulisse et tu appuyes sur la pièce jusqu'à temps que tu ai la bonne dimension, c'est pareil qu'avec la mousse :smt003 :smt003 :smt003
jajalv
Administrateur
ordinerf a dit:
Pascal 71 a dit:
NEGATIF !!!
Avec un palmer à embouts sphériques, c'est mieux !!!
Pascal 71
ordinerf a dit:
Pascal 71 a dit:
Bonne reponse !! :smt038
De façon plus sérieuse il existe des pieds à coulisse spéciaux pour les matiéres souples. Il y a une certaine pression à appliqué controlé par un cadran.
ordinerf
cela dit il y a des matières qu'on ne mesure pas de façon précise, la mousse par exemple on ne va pas lui titiller les millimètres :) lol
jm7575
Pour l'usinage en Polyuréthane toutes duretés ( 30 à 99 Sh.), il y a des "spécialistes" tel que Socomel.fr :wink:
