usinage petites pièces laiton
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par K-Fra, 23 Mars 2015.
  1. K-Fra
    K-Fra Nouveau
    Inscrit:
    23 Mars 2015
    je suis luthier et je cherche quelqu'un pour me faire des petites pièces en laiton de ce type:
    [​IMG]
    le rond fait 16mm de diamètre sur 10mm d'épaisseur, le trou centrale fait 4mm de diamètre, le second trou juste à côté fait 2mm de diamètre, et le trou sur la tranche est tarraudé en M5 (une vis pointeau sera logé dedans)
    c'est pour un prototype et il m'en faudrait 5 pour commencer, si tout va bien il m'en faudra beaucoup plus par la suite...
    J'ai également une autre pièce à faire faire, pareil en laiton et dans le même esprit que la première mais dans du plat, la pièce ferait en gros 55x20mm et 10mm d'épaisseur, il faut que je face le dessin au popre...
    Un grand merci d'avance et j'attends vos offres donc :-D
  2. K-Fra
    K-Fra Nouveau
    Inscrit:
    23 Mars 2015
    et merci à tous ceux qui ont répondu à mon annonce, j'ai pu trouver mon bonheur :-D
    je viendrais mettre une petite photo du résultat
    à très bientôt pour d'autres projets
    Musicalement :supz:
Chargement...
Partager cette page
