Usinage petite pièce aluminium modélisme
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par DDN, 27 Février 2013.
  1. DDN
    DDN Nouveau
    Inscrit:
    1 Novembre 2011
    Je souhaiterais faire usiner la petite pièce en PJ pour du modélisme. Elle fait le raccord avec un motoréducteur (méplat). Le méplat du moteur entre dans le trou de diamètre 4,3mm et de profondeur 10mm. Un petite vis sans tête entre dans le trou de diamètre 1,6mm (ou autre) pour appuyer sur le méplat et bloquer le moteur. Cette vis sans tête ne doit plus dépasser du corps de la pièce (diamètre 15mm) un fois mise.
    Au niveau de l'hexagone, une liaison vers un autre pièce via une goupille est réalisée. C'est cette pièce qui sera mise en rotation.
    Je peux envoyer un fichier 3D pour plus de détails. J'aurais besoin de 3 pièces comme celle-ci.
    Merci pour votre aide et je reste également à votre écoute si vous voyez des incohérences dans la pièce !
    DD Voir la pièce jointe Plan pièce raccord.pdf
  2. mirelt
    mirelt Compagnon
    509
    Inscrit:
    1 Octobre 2009
    Localité:
    Haute savoie Annemasse
    peut on faire un fond à 120° dans le trou de 4.3 (je pense que oui)
    un trou M2 pour le moteur serais pas mal
    je te propose en alu 7075
    éviter l'orientation de 90 ° entre le trou 1.6 et le M2 pour le faire en même temps
    dis moi si les modifs te vont
    si ok je te ferais un prix en fonction
    Rémi
Chargement...
Partager cette page
