Usinage d'une lumiére
  • Auteur de la discussion pat65
pat65
Je suis jeune fraiseur,je ne connais pas encore les ficelles du métier.
Je dois réaliser sur une fraiseuse conventionnel,une lumiére de 80 de long(tolérence +-0,1) sur une largeur de 12n10(pouvez vous me renseigner sur cette tolérence) et de 10 de profondeur.Tout cela sur une diamétre de 80.
La tolérence 12n10 doit être serrée je pense,donc comment dois-je procédre?
Merci d'avance pour vos réponse.
Bon week-end à tous
Lil
Le fraisage n'est pas mon métier et je ne connais pas la tolérance n10.
n6 oui, qui correspond pour une dimension de 12 mm à +23, +12 µm.
Je suppose qu'il s'agit d'une rainure de clavette sur un arbre Ø 80 mm longueur 80 mm largeur 12 mm et profondeur 10 mm.
S'il s'agit d'un rotor moteur, je ferai l'ablocage de l'arbre et surtout pas du rotor.
Un positionnement très soigné de mes repères à l'axe de l'arbre
Puis usinage à la fraise d'ébauche Ø 10 ou 11 et finition des flancs en "avalant" avec une fraise de 10 carbure.
Je ne fraiserai pas en finition directement avec une fraise de 12 qui donnera une tolérance trop importante car tu travaillerais à la fois en avalant et en opposition avec des vibrations.
Amitiés
pat65
Coucou,
Je ne trouve pas la tolérence n10,j'ai n9.
Il sagit effectivement d'un arbre pour rotor.
Ta gamme est impec.J'espére que je trouverai une fraise carbure de 10 pour la finition.
Merci pour tout
Bonne journée
Pat.
Chrisp54
Si c'est une lumière, la désignation serait en majuscule non ? Donc la tolérance 12N10 serait 0 -70µm. Je me trompe ?
Christian
BILLY12
Pour 12 n10 la tolérance est +82 microns,+12 microns
pour 12 N10 la tolérance est +0 microns,- 70 microns
Chrisp54
Bonjour Billy12,
12n10 serait plutôt +12µm +70µm, non ?
Christian
BILLY12
Chrisp54 a dit:
Bonjour Billy12,
Christian
Ben non. Pour une tolérance de qualité égale (ici 10), l'intervalle de tolérance reste constant.
Ici c'est 82-12=70 ou 70-0
Chrisp54
Oups ! j'ai lu pour un diamètre de 6 à 10 (donc 58 de tolérance)
Mille excuses
Christian
croville
si je me souviens bien,les rainures de clavette sont normalisees
diam 80 largeur de clavette=22
profondeur =9
Lil
croville a dit:
profondeur =9
Peut être ne s'agit-il pas d'une fabrication récente qui n'était pas encore normalisée suivant la NFE 22-177 ou autre fabrication étrangère.
Dans le domaine du clavetage, on trouve(ait) beaucoup de techniques différentes.
Amitiés
pat65
La tolérence est côté avec un "n". Logiquement une lumiére doit être côté ++ ou 0+.
Je verrais cela demain.
Bon dimanche à tous
Pat
Chrisp54
Alors celui qui a coté le dessin devrait envisager de réviser ses cours ....et en particulier la NFE 22-177.
Christian
pat65
La tolérence de la lumiére était bien 12N10.Le contôleur m'a donné comme tolérence 0/ -0.07.
Bon week-end à tout le monde.
à bientôt.
Pat
grenouille32
Bonsoir à toutes et à tous.
Je mets en fichier joint un extrait de la norme des tolérances ISO, tirée de l'Extrait de Normes VSM pour écoles technique.
La norme ISO complète compte 20 feuilles pour les arbres et autant pour les alésages. Voir la pièce jointe Tolérances ISO.xls
Chrisp54
Excellent ! Merci Grenouille32.
Christian
tooof
tooof
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
fred 69
MikeB
jeanmichel1946
jeanmichel1946
lebask
Jim85260
