Usinage d'une bielle en aluminium.
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par christophe4671, 22 Février 2017.
  1. christophe4671
    christophe4671 Nouveau
    Inscrit:
    22 Février 2017
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur le forum.
    Je répare un motoculteur, la bielle moteur est en aluminium.
    Une des vis du chapeau s'est dévissée, et l'autre s'est pliée, donc un côté de la bielle s'est plié.
    J'ai d'abord cherché une nouvelle bielle, mais apparemment introuvable. Comme la déformation n'est pas trop importante, on l'a redressée, rectifié les deux faces de la portée du chapeau sur la bielle. Résultat, la bielle semble en état, mais comme les deux faces ont été rectifiées de quelques dixième de mm, on doit réusiner le diamètre par rapport au diamètre du vilebrequin. Ma question est la suivante, quelle tolérance admissible peut-on mettre pour ce type de montage, n'ayant pas de coussinet?
    J'ai parfois lu 0,01mm
    Merci d'avance pour vos réponse,
    christophe4671
  2. biscotte74
    biscotte74 Compagnon
    2 880
    Inscrit:
    28 Novembre 2012
    Localité:
    Annemasse
    champimatic apprécie ceci.
  3. dubleu
    dubleu Compagnon
    994
    Inscrit:
    1 Février 2016
  4. LHM
    LHM Compagnon
    780
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    Il manque des éléments dans la question,
    Le Ø du maneton, le type de graissage : barbotage ou sous pression.
  5. coquillette
    coquillette Compagnon
    667
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    comme le dit dubleu...peut être serait il judicieux de nous dire quelle est la marque du motoculteur, la marque du moteur, une petite photo serait pas mal.....
    des bielles ça se trouve.....le moteur n'a pas été fait a un exemplaire je suppose...:spamafote:
    Jean Paul :drinkers:
  6. christophe4671
    Inscrit:
    22 Février 2017
    Bonsoir à tous.
    Merci pour toute vos réactions.
    Il s'agit d'un moteur SHIBAURA GE-22SK monté sur motoculteur SOLO SK220 R0010399.JPG . Le diamètre du vilebrequin est de 27,9mm au pied à coulisse, à confirmé au micromètre.
    Graissage par barbotage, il y avait une petite tôle également attachée par les vis du chapeau de bielle, qui passe dans le fond du moteur à chaque tour.
    Merci pour vos réponse, bonne soirée,
    Christophe
  7. coquillette
    667
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    re
    évidemment ..l'affaire est mal engagée...Je viens moi aussi de chercher....pas facile du tout !!
    La bielle a bien" morflé" .... mais il ne faut pas désespérer.... les coups de bol ça existe..
    je demanderais a un ami qui travaille dans un SAV motoculture...ne sait on jamais..
    Jean Paul
  8. alcore
    alcore Apprenti
    89
    Inscrit:
    7 Février 2017
  9. effix
    effix Ouvrier
    418
    Inscrit:
    19 Juillet 2013
    Localité:
    Tours
    dommage, des bielles j'en ai plein, mais c'est du Bernard!
    Et le vilain brequin il n'a rien ?
    Xavier
  10. FB29
    FB29 Compagnon
    5 334
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Merci pour la photo ... le pied la tête de bielle a l'air d'avoir sacrément morflé ... on dirait l'alésage ouvert ... le chapeau ne semble plus pouvoir se monter correctement avec des plans de contact non parallèles :smt017 ?
    Edit: je comprend que tu as réussi à redresser et que maintenant le montage est correct mais il faut réaléser ?
  11. skratt
    skratt Apprenti
    178
    Inscrit:
    14 Février 2012
  12. champimatic
    champimatic Compagnon
    679
    Inscrit:
    2 Mars 2014
    Localité:
    Seine et Marne
    Précision : c'est la tete de biele ( les pieds sont sous la jupe ) 1ou 2/100 c'est bon pour un graissage sous pression .Perso je mettrais 4à5/100.
  13. LHM
    LHM Compagnon
    780
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
  14. skratt
    skratt Apprenti
    178
    Inscrit:
    14 Février 2012
  15. christophe4671
    Inscrit:
    22 Février 2017
    Bonjour à tous.
    Jean Paul
    Merci Jean Paul.
    Xavier
    Bonjour Xavier. Le vilain n'a rien par chance. Si je te donne quelques cotes, c'est envisageable de regarder ce que tu as, sait-on jamais, quitte à ce que je doive faire réaliser quelque rectification?
    Bonjour FB29. On effectivement pu redresser la bielle, le chapeau n'était pas plié, mais comme la pièce a un peu battu, il a fallu redresser les faces d'appuis, donc le diamètre intérieur a un peu changer, il est devenu "ovale", ce qui nécessite de le réaléser, mais j'ai besoin de connaître le jeu "qui va bien" pour ce type de montage.
    Il faudra faire attention à sa longueur...
    skratt
    Bonjour skratt. Sur la longueur, je ne devrais pas dépasser une diminution de quelques dixièmes, qui ne devrait pas influencer les performances du moteur. Comme le moteur est déculassé, je vais surement faire rectifier les surfaces si les soupapes le permettent. Je me dis donc que s'il y a une différence sur la hauteur du piston, elle sera compensée par la culasse plus basse de quelques centièmes?
    champimatic
    Bonjour Champimatic. C'est la mon problème. Je vois souvent entre 5 et 15micron. Si je ne me trompe, la lubrification des coussinets de bielles dans les moteurs de nos voitures est aussi réalisé par barbotage, l'huile arrive entre le coussinet et le maneton par des trous de lubrification, mais pas sous pression.
    Merci à tous pour vos réactions
    Christophe
Chargement...
Partager cette page
