Usinage d'un plateau, pour montage mandrin de tour
Je ne suis pas sur d'avoir compris ta question
Sur un tour les avances s'affiche, en général en mm/tours
Exemple 0,15 correspond à 0,15 pour 1 tour de broche
C'est le même principe pour les filetages, si je veux faire un filetage au pas de 1 j'affiche 1
Il n'y a en général que les fraiseuses qui affiche les avances en mm/ mn
Si ton tour affiche les avances en mm/mn il faut faire une simple multiplication
Si par exemple tu tournes à 200 tours/mn et que tu veux une avance de 0,15 par tour , tu auras une avance de 200 x 0,15 = 30 mm/mn
Je vois que FB29 a déjà répondu dans le même sens
geger
Hello casul,
Je viens de découvrir ton message, auquel FB29 et Dodore ont déjà répondu.
Sur la photo du Ø 125,
le chariotage, à l'aspect rectifié, était réalisé à la main, avec le petit chariot (c'est cet aspect que j'aurais voulu pouvoir obtenir sur le Ø 160 extérieur du plateau).
Sur mon tour, Ramo T36, les avances (position à gauche du sélecteur) ont — par construction — pour valeur le dixième du pas sélectionné.
Exemple: un pas choisi de 0,6 mm => donne une avance par tour de 0,06 mm (pratiquement, pour obtenir une avance de X mm/tr, on sélectionne la position qui donne un pas de 10 X).
Que l'entrainement soit par la barre de chariotage (avance) ou par la vis mère (filetage), le déplacement longitudinal et la rotation de la broche sont corrélés, c'est-à-dire que le déplacement de l'outil est proportionnel à la vitesse de la broche.
Par construction, le mouvement de l'entrée de boite d'avance/filetage est dérivé — via le sélecteur gauche-débrayé-droite — du mouvement de la broche, par un jeu d'engrenages.
Donc l'avance (chariotage ou filetage) est toujours exprimée en rapport avec la vitesse de rotation de la broche.
Sur le tour, l'avance est le déplacement de l'outil pendant un tour de broche (il faut qu'elle tourne).
Sur une fraiseuse, le mouvement de la broche et celui de l'avance sont indépendants.
Sur la fraiseuse, l'avance (longitudinale ou transversale) est le déplacement de la pièce par rapport à la position de l'axe de la broche (qu'elle tourne ou pas).
Il semble donc logique d'exprimer l'avance du tour en mm/tr , et celle de la fraiseuse en mm/mn.
Bonne journée,
geger
Rédacteur
Excellente remarque : sur un tour classique le chariotage est équivalent à un filetage à pas très fin :-D ...
casul
Bonsoir, je savais que ma question n etait pas clair moi meme j ai du mal a me comprendre.
je vous explique du debut, apres une (petite) carriere militaire retour au civil et reconversion dans la mecanique.
Je n ai connu que deux entreprises, la premiere (2ans) il ni avait que des tours ernault conventionel et apres du numerique.
deuxieme boutique ou je suis actuellement depuis 4 ans, il y a 5 ernault (different type et années), 2 cazeneuve.
Le cazeneuve a variateur je l utilise rarement ou seulement car il a la fonction debrayage auto de la vise mere.
Second caze , plus vieux, il faut selectioner le pas (ex 1.5) et il y a une manette 4 position qui divise ce pas. Mais je ne me suis jamais posé la question de combien de mm/tr ca donne.
Sur les ernault a peu pres la meme chose, selectione le pas de filetage (ex 1 ou 1.5) et par la suite ou j enclanche sur la vise mere (pas de 6) pur faire le filetage ou bien j enclanche le chariotage (vitesse démultiplié ). Admet on que le rapport soit de 1/10 du pas comme sur ton tour GEGER lorsque je suis sur 1.5 mon avance est de 0,15 mm/ au tour de broche? Je vous fait des photos demain.
et je m escuze de mon ignorance, mais j ai appris sur le tas. Je me regle comme mon appris les anciens, a l oeil et a l oreille. C est la ou je vois que la théorie de base me manque.
pour ce qui est mm/tr et mm/min c est moi qui est fait un melange entre tournage et fraisage, désolé chef.
casul
Je reviens vers vous, je confirme vos messages. Enfaite il est bien noter 1/10 du pas! Donc rien de bien compliqué. Merci
geger
Hello! j'ai une petite vidéo en attente, pour quand ce sera possible,
mais en attendant, j'ai retrouvé ça:
C'est le compte rendu de vérification de la qualité de ce mandrin Bison, certifié fabriqué en Pologne:
Signataires: Messieurs Chen et Wang.
No comment! :wink:
brise-copeaux
Ha, il vont tous nous bouffer ses chinois:francai:
brise-copeaux
Oui ... simple anticipation des futurs bouleversements mondiaux :roll: ...
Dans un œuf tu mélanges le blanc et le jaune...bah il reste que du jaune...il voyait loin Coluche.
tyros
Je trouve que Chen et Wang ça sonne plutôt polonais moi... :mrgreen:
geger
Oui, c'est comme ça que leurs collègues les appellent, leur nom complet est Chenovski et Wangziewicz.
geger
Na zdrowie! oui, mais avec modération...
( Les modérateurs veillent... :wink: )
stef1204
No comment! :wink:
Mais enfin bande de mauvaises langues, ce sont des émigré Chinois en Pologne. :smt003
HellTom
fred-33
Jack bel
p7m13
Gerardpich
Gerardpich
Pervenche
Max_58
