Usinage d'un gabarit pour luthier guitare en Midi Pyrénnées
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par gocci, 17 Février 2011.
  1. gocci
    gocci Nouveau
    41
    Inscrit:
    12 Février 2011
    Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une machine à graver Gravograph ITM pour travailler sur l'inscription de mon logo sur les têtes des instruments que je fabrique.
    Je suis débutant et pas vraiment expert dans l'usinage et toutes ces techniques de mécaniques trop lointaines du coeur de mon métier.
    J'ai pourtant bien compris l'intérêt de maitriser le gravage par copiage en raison de sa précision...
    Je vous invite à lire les échanges que j'ai eu avec Gaston48 sur un autre post ici:
    http://www.usinages.com/gravographe-itm-t27795.html#322108
    Ma question est donc de savoir si quelqu'un pourrait me réaliser un gabarit intégrant mon logo que j'ai pu tester grâce à ce gabarit à l'échelle 1:1
    [​IMG]
    Les problèmes que j'ai avec ce gabarit est que ma machine ITM ne fait pas l'échelle 1:1 et ne fait que de la réduction jusqu'à 7x, donc mon logo est trop petit et le 2ème soucis est les espaces "vides" entre les lettres remplies.
    J'ai compris que ce gabarit "percé" ne convenait pas du tout pour mon travail et qu'il valait mieux un autre gabarit comme les lettres de copiages par ex.
    je suis donc arrivé ici pour formuler une demande d'aide à qui voudrait me réaliser ce gabarit en PVC ou du Plexi PMMA ou même de l’alu AU4g en 4 ou 5 mm d’épaisseur, mais surtout en taille x2 ou x4 à mon original !!
    Pour situer à l'échelle de mon travail :
    * le logo à échelle 1:1 doit mesurer 55 mm de longueur ( à +/- 1mm )
    * le gabarit peut faire 300 mm de long sur 180 mm de haut pour accueillir la matrice taille x2 ou x4 max ( soit 220 mm de long )
    * la police d'écriture est http://fr.fonts2u.com/jellyka---nathaniel-a-mystery.police avec les 3 premières lettres en majuscules, le reste en minuscule.
    Désolé si je ne suis pas très clair, mais je répondrai à chaque question et remercie d'avance ceux qui m'aideront !!
    Je précise que je suis en région Toulousaine, proche de Albi.
    Voici mon site internet pour vous renseigner d'avantage
    http://www.jrguillaumie.fr
    Merci :wink:
  2. bezoje
    bezoje Ouvrier
    325
    Inscrit:
    2 Juin 2010
    Localité:
    27 (eure)
    Salut gocci,
    Je vais voir avec un collegue s'il peux te faire ca en decoupe
    laser, il faut qu'il regarde s'il a la police que tu désire.
    Donc si je comprends bien, tu veux que le texte mesure
    au minimum 110mm et au maximum 220mm dans une
    Plaque de 300x180.
    Jérémy.
  3. gocci
    gocci Nouveau
    41
    Inscrit:
    12 Février 2011
    salut Jérémy, super sympa de ta part ! alors pour les mesures oui tout à fait exact !
    Pour la police, elle est dispo en téléchargement sur le lien que j'ai mis dans le premier post.
    Par contre, tu as vu ? la découpe laser qui traverse le gabarit ne convient pas pour le gravage des lettres avec les "vides" comme les 2 L par exemple. c'est pour ça que Gaston48 m'indiquait qu'il valait mieux faire un gabarit déjà gravé plutôt que percé... 8-)
  4. bezoje
    bezoje Ouvrier
    325
    Inscrit:
    2 Juin 2010
    Localité:
    27 (eure)
    Oui j'ai vue, mais au laser tu peux laisser un filet de
    matière pour que l'intérieur de la lettre reste.
    Jérémy
  5. gocci
    gocci Nouveau
    41
    Inscrit:
    12 Février 2011
    Ah ? je savais pas ! Pour le dédommagement etc , pourrais tu utiliser mon mail stp ..... guitare@mozaik-group.fr
    merci d'avance !
  6. bezoje
    bezoje Ouvrier
    325
    Inscrit:
    2 Juin 2010
    Localité:
    27 (eure)
    J'ai une pièce a l'atelier ou il reste un peu de matière pour l'intérieur d'une
    lettre, je te mets la photo.
    Tu vois sur le R il reste un peu de matière.
    jérémy.
  7. gocci
    gocci Nouveau
    41
    Inscrit:
    12 Février 2011
    ok ok je vois.. pour maintenir de la matière il faut donc conserver des "liens" entre certains traits.
    Je souhaiterai éviter ceci car cela m'obligera à revenir sur le travail pour terminer " à la main" le nettoyage.
    Pour infos, ce que je veux faire est de graver ce logo sur des têtes de guitares en bois, et ensuite d'y insérer et incruster de la nacre...il faut donc ne pas percer de part en part le gabarit pour conserver les lettres exactement à l'origine.
    Penses tu que cela te soit possible à réaliser ?
  8. bezoje
    bezoje Ouvrier
    325
    Inscrit:
    2 Juin 2010
    Localité:
    27 (eure)
    Ok , mais au laser cela ne va pas être possible, je
    suis obliger de laisser un lien pour que la lettre ne
    soit pas vide. Et je ne vois pas comment tu pourrait
    réaliser un gabarit comme tu veux. Je suis désolé
    mais là je ne peux pas t'aider plus.
    jérémy.
  9. gocci
    gocci Nouveau
    41
    Inscrit:
    12 Février 2011
    ok pas de soucis ! Gaston48 a poster des exemples de réalisations de gabarits sur mon post d'origine ( voir le lien plus haut )
    c'est ce que je recherche, en tout cas merci de t'être interressé à mon problème :)
  10. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 660
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Jérémie, si je peux me permettre, peux tu prendre connaissance du post
    cité en référence : gravographe-itm-t27795.html#322108
    la plaque montré par gocci n’est pas un bon exemple, le gabarit doit être
    constitué de pistes en Vé fraisé qui assure le guidage d’un palpeur conique
    (comme une pointe de tour) qu’on déplace à la main.
    Ce déplacement est transmis à une broche de gravure.
    Ce qui pourrait dépanner par exemple c’est de faire une découpe laser, donc
    traversante avec des « fils » pour garder l’intérieure des « O ». A la fin,
    détacher l’intérieure des O les ébavurer et coller tout l’ensemble sur un plaque
    pour faire une sorte de gravure globale qui ne serait plus traversante.
    L’inconvénient est que le glissement du palpeur sur les flancs de découpe laser
    n’est pas idéal.
    Gocci, il y a un problème avec l’interprétation de ta police True type et la
    gravure du gabarit qu’on veut obtenir.
    Je pensais que tes caractères de signature étaient « mono filaire »
    mais en fait ils sont empâtés c.a.d. un contour avec un aplat de matière à balayer (ou pas) entre les deux contours.
    Il faudra que tu fasses des choix sur le graphisme de tes caractères, c.a.d. plus
    ou moins fidèle à la jellyka et le nombre de balayages que tu va transmettre
    à ton palpeur. Le plus simple correspond aux exemples de gabarits que je t’ai
    transmis : un corps de lettre, est gravé avec une seule trajectoire de fraise
    l’empâtement fixe et choisi par le profondeur de fraisage.
    Là, dans un logiciel de dessin, il faut charger ta signature True type et dessiner
    en superposition une trajectoire filaire avec des courbe splines, convertir en dxf
    puis en gcode de pilotage de la CN.
    edit:
    Ah j’éditais mon texte pendant que vous discutiez mais on s’est compris
  11. bezoje
    bezoje Ouvrier
    325
    Inscrit:
    2 Juin 2010
    Localité:
    27 (eure)
    Même en relisant le sujet que tu as eu avec gaston48 je
    n'arrive pas a comprendre comment tu peux laisser de
    la matière dans tes lettres. car l'exemple qu'il t'as mis
    n'est pas traversant!
  12. gocci
    gocci Nouveau
    41
    Inscrit:
    12 Février 2011
    Gaston48 proposait ceci :
    " Ce qui pourrait dépanner par exemple c’est de faire une découpe laser, donc
  13. RICO
    RICO Compagnon
    902
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    Doubs
    Pourquoi pas à la scie à chantourner dans du plexi puis collage sur une plaque comme indiqué par Gaston48 pour récupérer les centres de lettres? Ca devrait être accessible à un luthier, connaissant la finesse de leur travail. Je sais qu'il faudra une bonne qualité de découpe mais l'échelle 7 permet un peu de lattitude.
    A+,
    RICO
  14. sans
    sans Compagnon
    604
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Le plus simple, à mon avis, et de se faire graver la plaque par laser. Et pas loin de Toulouse, tu as une TTTPE (tout tout tout petite entreprise) qui peut te faire ça sans souci.
    Applications Laser du Sud-Ouest
    27, rue de la Briqueterie
    31150 Bruguières
    09.60.47.02.37
    http://www.applications-laser.fr
    Voilà tout est dit.
  15. kompress
    kompress Apprenti
    158
    Inscrit:
    7 Février 2010
    apparament gocci utilise un pentographe pour ca gravure, il veux juste un modele plus grand, pas un pochoir, un modele 3D ( ecris avec une fraise en V quoi )
    enfin c'est ce que g compris
Chargement...
Partager cette page
