Usinage d'un crabot
  • Auteur de la discussion felixxr
Okapi
C'est assez amusant, c'est exactement l'inverse de ce que j'ai appris, mais il faut aussi dire qu'avant d'être indépendant je faisais du prototypage, et que les outils, c'était à nous de les fabriquer pour construire la machine finale, d'où ma philosophie, ne jamais être arrêté par quoi que ce soit, et le faire dans les meilleurs délais et au meilleur prix, mon expérience de la série se limite à de la visserie pour mes PO. :mrgreen:
Et je ne monte l'outil pour faire les fraises sur ma machine que lorsque je n'ai pas de choix plus simple et plus rapide vu le travail que demande une fraise, entre sortir le four de traitement, voir s'il y a encore du gaz de protection, mettre le bon train de pignons sur le diviseur si c'est de l'hélicoïdal(j'hésite d'ailleurs à revendre tout cela), alors que de prendre un bout d'HSSCo, et le contrôler sur le projecteur après les jauges fixes me prend 5 minutes. :wink:
Là, je crois que faire un outillage complexe sera totalement hors de prix pour le projet en question, alors qu'un fly-cutter à 4 tranchants s'il a un diviseur et une Dremel fera très bien le joint.
ybou30
Re à tous,
Allez pour poursuivre, je verrai bien un usinage de cette façon:
Outillage:
Diviseur;
Par ordre de préférence: Fraise 3 tailles, fly-cutter ou fraise 2 tailles :lol:
- Prise en diviseur, position horizontale.
- Axe de Broche vertical, axe conjugué et perpendiculaire à celui du diviseur.
- Positionner le côté bas de la fraise dans l'axe de la pièce.
- Usinage à la fraise 3 tailles ou fly-cutter de largeur permettant l'usinage de 2 faces opposées.
- Travail uniquement en plongée. Le fond de gorge aura donc le rayon de la fraise (aspect incliné).
En théorie, on peut s'arrêter au bout de 180°, puisque les cotés opposés sont usinés simultanément. :lol:
- On déplace vers le bas la fraise de son épaisseur
- On effectue une rotation du diviseur de la valeur de l'angle au centre
- Et on usine les faces opposées, toujours sur 180° :supz: .
- on décale de la moitié de l'angle au centre, et on finit les fonds de gorge, juste avec le rayon de fraise, ou avec un peu de latéral (dans ce cas, çà oblige à incliner le diviseur), c'est comme on veut. Perso, je laisserai le rayon de fraise puisqu'il n'y a aucune contrainte fonctionnelle :wink:
- On usine en cône, sans doute au tour les têtes. (Cà peut se faire au début aussi :lol: ).
Perso, j'ai surtout réalisé des outils spéciaux pour quasiment que des pièces unitaires (conceptions tordues par quelqu'un qui n'avait aucun sens de l'usinage) :roll:
A l'époque, peu d'utilisation du carbure, un parc bien fourni en AR (même pas ARS :lol: )
Cdlt,
Yanik
JeanYves
Bsr ,
C'est ce que j'aurais fait aussi , avec une fraise 3T de forme trapezoidale , c à d 2 passages /creux .
Il suffit d'affuter ou de faire affuter une classique fraise 3 T aux valeurs angulaires souhaitées .
Type de fraise qui permet de travailler à des vitesses normales dans de l'acier .
Gerardpich
Gerardpich
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred-33
pro-ms
Mcar
Zêta
Zêta
François_bis
