usinage d'un axe
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par tcas, 2 Mars 2014.
  1. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
    usinage d'un axe
    je souhaite raccourcir 2 manetons de vilebrequin 55x26mm à 52x26mm
    -les portées cylindreques doivent rester intactes, pas une griffe
    -plan usiné parfaitement parallele à la face opposée
    -biseautage de l''extremité raccourcie à peu pret identique
    -pas de modification de l'etat de l'acier (usinage avec projection d'huile? vitesse d'evolution lente?)
    bordereau de retour fournit , juste à coller vous ne perdez pas votre temps à faire la queue au guichet :wink:
    Si au passage vous connaissez un atelier expert dans le reembiellage qui pratique des tarifs sympas...
    D'avance merci :wink:
    [​IMG]
  2. Pousse Toc
    Pousse Toc Compagnon
    743
    Inscrit:
    8 Janvier 2012
    Localité:
    Landes de Gascogne / Gers
    usinage d'un axe
    Nous l'avons souvent répété sur ce site.
    La localisation sur le profil aide bien des choses.
    Ceci dit, je sais faire y compris et surtout le réalignement du vilo ......
  3. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
    usinage d'un axe
    c'est corrigé cap'tain :wink: meme si j'avais pris l'habitude sur ce forum de traiter par correspondance...
    Je suis forcément interessé , je reçois les roulements (c'est un bicylindre) cette semaine , marque NTN (japon donc ok?)
    Tu disposes vraiment des bons outils? je pense notamment aux accessoires pour emmancher bien dans l'axe maneton et flasques...
    Et pour le parallelisme jusqu'à quelle precision? (j'aurais besoin de 0.001 inch)
    dans le laps de temps j'avais trouvé ce site.. mais bon je prefere travailler avec les intervenants de ce forum , j'ai pris mes habitudes :mrgreen:
    tu penses quoi de la reutilisation des manetons/bielles usées (car j'aurais eventuellement 2 vilo identiques je n'ai qu'un kit de bielle , comme on peut le constater les bielles de remplacement ne sont pas tt à fait identiques la reference n'existant pas en rechange , je suis obligé de raccourcir le maneton et de mettre un roulement de piston + grand (18X24X24 au lieu de 18x22x23 .. remarquez ça doit pas faire de mal)
    question subsidiaireq :
    -si je n'aime pas l'idée de souder un vilo , j'ai lu qu'on pouvait poser un "pin" je ne voie pas trop de quoi il peut s'agir ...
    -pour l'utilisation que je recherche (fiabilité++) , on m'a rapporté la possibilité de mettre comme roulement de tete de bielle les aiguilles extrtaies de roulements à cage , en plus grand nombre (ils existent pour les pieds)
  4. Kinox
    Kinox Ouvrier
    294
    Inscrit:
    25 Janvier 2014
  5. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
  6. usi64
    usi64 Compagnon
    668
    Inscrit:
    10 Juillet 2009
    Localité:
    Pau 64
  7. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
    usinage d'un axe
    lol j'ai appris un mot :-D
    pour faire simple , 2 cylindres pleins d26 à raccourcir de quelques mm , à exactement 52mm
    seule precaution : ne pas rayer les soies
    [​IMG]
  8. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    398
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Villette d'Anthon (Isère)
    usinage d'un axe
    Pousse toc s'est + ou - proposé non?
    Eric
  9. tcas
    tcas Nouveau
    49
    Inscrit:
    20 Mars 2013
    Localité:
    dept 13
    usinage d'un axe
    nope ma boite de MP est restée vide ...
    du coup je fais ça en 2 , les axes d'un coté , le reembiellage par ailleurs
  10. Kinox
    Kinox Ouvrier
    294
    Inscrit:
    25 Janvier 2014
    usinage d'un axe
    La matière doit relativement dure donc prise dans mors doux puis dressage ça se fait assez bien.
Chargement...
Partager cette page
