Usinage de perles /billes en bois ?
  • Auteur de la discussion sourcing
sourcing
Pourriez vous m'informer sur l'outil ou la machine qui fait l'usinage de perles / billes en bois par grande quantité ?
Comme les perles de rosaires ou chapelets ? perles de 8 mm de diamètre :?: :?: :?: :?:
je vous remercie par avance .
brise-copeaux
Si tu a un tour, un outil de forme doit suffire puisque qu'il faut percer au milieux, par contre il faut l'affuter ou en fabriquer un.
guilmo
il en a existé des machines, on les retrouve dans les musés. Je n'ai que 2 photos mais tu peux voir la forme des outils.
musé de la vapeur à Ambert
usine de chapelets
attila
J'ai aussi ce même problème, j'ai bricolé un petit appareil à tourner sphérique sur mon tour à bois, ça marche très bien, mais
1- trop long pour fabriquer un collier
2- gros soucis sur l'état de surface des perles et surtout la régularité des billes
J'ai penser à un petit tour révolvert hernault somua , qu'en pensez vous les gars ?
merci pour vos réponses futures
Attila
Fred69
J'ai aussi ce même problème, j'ai bricolé un petit appareil à tourner sphérique sur mon tour à bois, ça marche très bien, mais...
Il a été question d'outils de forme: c'est assez facile à faire dans un morceau d'HSS (foret, barreau, lime, ...)
ça m'étonne, quel bois utilises-tu ?
attila
Salut, jutilise du bois gras, le teck de madagascar un bois lourd et dur, j'aimerai comprendre les 2 photos mais j'arrive pas.
quelqu'un peuti m'éclairer
Merci d'avance
Attila
brise-copeaux
Il n'arrive de bricoler du bois sur tour, et je me suis aperçus que certain bois se travaille mal avec des outils à métaux, alors qu'avec la gouge ça marche très bien, pour avoir un bon aspect avec des outils à métaux il faut avoir un bois très dense.
brise-copeaux
attila a dit:
Merci d'avance
Attila
Sur la première je ne c'est pas mais le trou est fait avant, sur la deuxième je crois voir des outils de formes, pour moi ils travaillent un après l'autre.
JuliusCo
En effet j'ai vu ces machines tourner il n'y a pas longtemps (2è photo). On y charge des plaquettes en bois et les deux mandrins percent tour à tour, chacun formant une moitié de la perle, ensuite il y a un système pour déplacer la plaquette et faire un maximum de perles dans un morceau. Je crois même que le chargement des plaquettes est automatique.
FlorianVT
gorny
patduf33
patduf33
radiotsf85
Anthony-cprp
vax
Matheo 64/25
Jack bel
