USINAGE AXE DE SUPPORT POULIE MOTEUR SYDERIC
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par atplh, 16 Septembre 2014.
  1. atplh
    atplh Apprenti
    59
    Inscrit:
    23 Mars 2011
    Localité:
    colmar
    bonjour a tous
    je cherche quelqu un pour m usiner un support ( passer du diametre 14 au 19 + passage clavette 6mm au lieu de 5mm ) sur45mm de profondeur
    pour adapter un changement de moteur
    su ma vieille perceuse a colonne syderic svp
  2. atplh
    atplh Apprenti
    59
    Inscrit:
    23 Mars 2011
    Localité:
    colmar
  3. atplh
    atplh Apprenti
    59
    Inscrit:
    23 Mars 2011
    Localité:
    colmar
    du rapide et simple pour qui est outillé je suppose sur un tour conventionnel
    vous pouvez me repondre par ce canal pour me dire combien vous demandez svp ou par mail perso a
    poids de la piece a usiner 350g
    merci a tous les amis.
  4. atplh
    atplh Apprenti
    59
    Inscrit:
    23 Mars 2011
    Localité:
    colmar
    bonjour a tous,
    Vraiment personne ????? pour me faire ce tournage ????
  5. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 251
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Je pense que tu aurais plus de succès avec un plan coté, ou même avec un petit croquis pas forcément à l'échelle mais avec les cotes justes.
    Sur tes photos on ne voit rien de la partie que tu as en main.
    Bernard
  6. atplh
    atplh Apprenti
    59
    Inscrit:
    23 Mars 2011
    Localité:
    colmar
  7. Danielb42
    Danielb42 Compagnon
    546
    Inscrit:
    9 Janvier 2010
    Localité:
    94100
    Ta demande n'est pas très claire ,
    tu veux la même pièce en neuf avec un alésage à 19 et une clavette de 6 mm ou aléser celle que tu possèdes ?
    As tu pensé à la solution d'usiner l'axe moteur ?
  8. atplh
    atplh Apprenti
    59
    Inscrit:
    23 Mars 2011
    Localité:
    colmar
    je cherche une solution donc les deuX sont envisageables
    mais je pensai plus simple de reprendre celle eXistante c est a dire tourner la partie a gauche du schema ( actuellement 14mm et passer en 19mm )
    et de refaire le passage de clavette sur ce dernier
    pour la deuXieme solution proposée je n y avait pas pensé
    l aXe moteur ( moteur electrique achete dans le commerce 220v mono) est neuf et je ne vois pas comment on pourrait l usiner sans l ouvrir et tout demonter pour recuperer l aXe seul pour le poser sur un tour
    mais peut etre est ce possible ca ne me pose pas de probleme si c est plus simple
    seriez vous en mesure de faire ceci ?
  9. Danielb42
    Danielb42 Compagnon
    546
    Inscrit:
    9 Janvier 2010
    Localité:
    94100
    Je n'ai pas le matériel pour faire un rainure de clavette intérieur et je pense que faire voyager ton moteur sur la distance qui nous sépare n'est pas rentable .
    Reprends ta demande en précisant bien en évidence ton lieu de résidence, il y a surement des membres de ton coin pour te dépanner.
  10. atplh
    atplh Apprenti
    59
    Inscrit:
    23 Mars 2011
    Localité:
    colmar
    ok merci pour les conseils
    mais vous pensez que c est donc plus facile de travailler sur le moteur c est bien ca ?
    combien auriez vous demandé pour cette operation?
    cordialement
  11. atplh
    atplh Apprenti
    59
    Inscrit:
    23 Mars 2011
    Localité:
    colmar
    USINAGE SORTIE D AXE MOTEUR ELECTRIQUE
    IMG_1826.JPG bonjour a tous
    suite a de nombreuX mails concernant ma demande d usinage de mon support poulie syderic qui semble compliqué
    voir
    :wink: http://www.usinages.com/demandes-fa...axe-support-poulie-moteur-syderic-t69814.html
    on me conseille de faire usiner l aXe du moteur electrique d ou ma demande :lol:
    Je suis dans LE 67... chatenois a cote de selestat entre colmar et strasbourg
    mais je me deplace dans le departement
    il s agirait donc de faire un usinage en vu de diminuer le diametre aXe moteur electrique ( partie eXterieure du moteur ) du diametre 19mm a 14 mm en refaisant l emplacement de clavetage en vu de pouvoir relancer ma vieille syderic svp
    VOIR sur ce forum :
    http://www.usinages.com/fraisage/retouche-axe-moteur-220v-t51012-15.html
    Merci a tous pour votre aide
    nicolas
  12. osiver
    osiver Compagnon
    4 345
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    En fait, il y a deux problèmes différents pour l'usinage de l'axe de poulie :
    - La mise au diamètre 19
    - Le logement de la clavette
    Le premier ne pose pas de problème et je trouverais dommage d'usiner l'arbre du moteur surtout qu'il y a pas mal de matière.
    Pour le second, il s'agit de solidariser l'axe de poulie et l'arbre moteur. Ce ne sont pas les solutions qui manquent. Pourquoi ne pas remplacer la clavette par 2 (ou 3) vis de 6mm dont on réduit l'extrémité à 5mm (téton), par exemple ?
  13. atplh
    atplh Apprenti
    59
    Inscrit:
    23 Mars 2011
    Localité:
    colmar
    je suppose
    etes vous en mesure de m usiner l aXe en diametre 19 mm ??
    me contacter par mail pour devis de realisation et re eXpedition svp a moins que vous ne soyez d alsace ?
    viens de regarder
    la clavette d aXe moteur depasse de 4mm ( le rayon de l arbre 7mm )
    ce qui fait 7+4=11mm
    nouveau moteur aXe en 19mm royon 9.5 mm
    ce qui fait que si je pense comprendre votre solution si on tourne en 19mm on a encore la gorge de clavette de 1.5mm
    n est ce pas suffisant pour solidariser la poulie a l aXe ? je pense que oui ?
    votre avis ?
    si mon calcul est fauX me le dire je ne suis qu un bricolo du dimanche
    :wink:
  14. alnicyma
    alnicyma Ouvrier
    434
    Inscrit:
    9 Novembre 2009
    Localité:
    contes 06390
    Re: USINAGE SORTIE D AXE MOTEUR ELECTRIQUE
    Sur t'on autre post une personne te conseil d'aléser la pièce en image au Ø 19 puis remplacer le moyen d'entrainement (clavetage) par des vis usiner en bout.
    Je pense que c'est une bonne solution.
  15. CLIP
    CLIP Compagnon
    1 006
    Inscrit:
    3 Janvier 2011
    Localité:
    Rouen
    Salut, effectivement, sinon il faut deposer le rotor du moteur(soit demonter le moteur, ses roulements, etc) et toucher a la concentricité de l arbre de sortie me semble bien compliqué.la solution est dite plus haut.Salut!
Chargement...
Partager cette page
