Usinage adaptateur Arbre -> Moyeu
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par quid, 28 Mai 2013.
  1. quid
    quid Nouveau
    Inscrit:
    27 Mai 2013
    J'ai lancé la discussion dans la rubrique conception mais je n'ai pas eu de retour
    Je voudrais adapter un moyeu de roue sur un arbre de moteur électrique (c'est pour une tondeuse électrique)
    L'arbre (16.9 de diamètre) a 2 rainures pour les clavettes.
    [​IMG]
    Mon moyeu lui fait 34,8 mm interne.
    [​IMG]
    J'ai pensé a faire quelque-chose qui donnerait ça :
    [​IMG]
    La liaison moyeu-pièce bleue se faisant par 2 vis M8. Que pensez vous de cette solution ? Je suis ouvert a toute autre solution.
    Je dois donc faire usiner la pièce bleue en 2 exemplaires ainsi que 4 clavettes.
    Voici la pièce bleue avec quelques côtes (les 2 trous de 8 mm seront filetés) :
    [​IMG]
    version 2D :
    [​IMG]
    Merci de vos propositions pour 2 pièces et 4 clavettes.
    Je n'ai aucune exigences sur le matériau et les tolérances à vous de me faire des propositions adaptées.
    Steph.
    P.S Je suis dans la région Bordelaise, mais on peut traiter par correspondance.
  2. rranno**90
    rranno**90 Compagnon
    839
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
  3. quid
    quid Nouveau
    Inscrit:
    27 Mai 2013
    Bonjour merci de t’intéresser à mon pb :-D
    Je me suis posé la même question, franchement aucune idée. Le moteur a pas mal de couple mais je ne pense pas que les contraintes soient importantes.
    Pourquoi cette question, c'est plus compliqué et/ou plus cher ?
  4. rranno**90
    839
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
    Simple question car en général on met qu'une seule clavette hormis certain cas bien spécifique.
    cdlt
  5. quid
    quid Nouveau
    Inscrit:
    27 Mai 2013
    Les moteurs sont de récup et au départ ils équipaient un fauteuil roulant électrique (provenance USA)
  6. quid
    quid Nouveau
    Inscrit:
    27 Mai 2013
    Je n'ai pas eu beaucoup de proposition ... Ce n'est pas intéressant (trop simple ?) ou pas clair ?
  7. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    401
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Villette d'Anthon (Isère)
    Oui 2 clavetages, ça complique le boulot, pour un clavetage fait sur tour //, c'est a dire la solution la + économique.
    Pour une tondeuse, 1 clavetage suffira amplement.
    Sinon clavette de 5,9 bizarre, ca doit être du 6.
    Pour l'acier, un mi-dur, genre XC38.
    J'envoie MP pour prix.
    Salutations
  8. DoubleR
    DoubleR Apprenti
    53
    Inscrit:
    15 Juin 2013
  9. quid
    quid Nouveau
    Inscrit:
    27 Mai 2013
    Oui j'ai eu plusieurs propositions, encore merci à tous ceux qui ont répondu.
    J'ai pris du retard dans la finalisation et des indispos côté usinage pour la fin juin. Ça devrait se faire début juillet.
    Je posterai une photo quand j'aurais les pièces ...
  10. TiDav
    TiDav Ouvrier
    408
    Inscrit:
    14 Juillet 2011
    Localité:
    66
    Pour faire plus simple et éviter le clavetage, tu faisais juste ton perçage de 8, en taraudage M6 ou M8 avec deux vis de pression sans tete qui venait dans les rainures.
    Ton moyeux perce de part en part pour laisser passer les vis de pression et deux écrou sur ces vis qui venait le tenir.
    Finalement ça te faisait réaliser juste un manchon tarauder.
  11. quid
    quid Nouveau
    Inscrit:
    27 Mai 2013
    Oui ça me plait bien comme idée, merci !
    Moins élégant mais surement économiquement plus abordable.
    Pour ceux que le job intéresse je veux bien un chiffrage de cette solution.
    Merci.
  12. rranno**90
    839
    Inscrit:
    11 Janvier 2012
    Localité:
    Sur Terre
  13. TiDav
    TiDav Ouvrier
    408
    Inscrit:
    14 Juillet 2011
    Localité:
    66
    Bah de rien....
    Oui en effet c est une solution plus économique et de facilité de réalisation....
    Je peux le réaliser si tu veux.
  14. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    401
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Encore + simple, percage de 8 qui traverse tout, vis+ écrou, en lieu et place de tes 2 vis M8.
    cordialement
Chargement...
Partager cette page
