usinage à façon
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par culpin, 2 Juillet 2012.
  1. culpin
    culpin Nouveau
    Inscrit:
    2 Juillet 2012
    usinage à façon
    Je suis nouveau sur ce forum et j’avoue ne pas savoir si ma question sera reçue avec bienveillance.
    Voilà depuis longtemps je cherche à faire faire des « Bricoles » par des artisans. Malheureusement ils ne veulent pas ou n’ont jamais le temps d’effectuer l’usinage de pièces à l’unité, ou alors à des prix exorbitants. Y-a-t’ il des usineurs amateurs parmi vous qui peuvent réaliser des pièces à façon ? Me contacter par messages privés
    Merci d’avance.
    G C
    Ps les qq pièces réalisées n'ont aucune destination commerciale
  2. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 791
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    usinage à façon
    Il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent te faire du travail à façon, tu place tes schémas ici et tu verras que les réponses ne devraient pas tarder à des prix tout à fait raisonnables
  3. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 661
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    usinage à façon
    bonsoir,
    j'espère que tu trouveras quelqu'un pour t'aider, mais un petit détail : je pense que sur le net il vaut mieux ne pas donner de numéro de tél, ou alors en message privé :roll:
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 330
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    usinage à façon
    comment veux tu que quelqu'un t'appelle pour te dire oui je peut te faire tes pieces pas chere ? on ne sait même pas si c'est des piece a tourner fraiser rectifier ou mouler ?
    il y en a plutot qui vont penser si personne n'a pas voulu lui faire ses piece c'est parce que c'est des pieces a probleme ...
    pour se faire faire une piece au meilleurs prix il faut surtout le faire chez celui qui a le bon materiel et fait le bon type de travail
    si tu donne une piece qui pourait etre realiser très grossierement a un atelier specialisé dans le hi tech et l'aeronautique elle sera realisé avec leur qualité habituelle et tu payera le prix habituel qui sera trop cher
    si tu donne une piece minuscule a un atelier qui ne fait que du gros il pouront quand même te depaner mais ça sera plus cher
    si tu presente tes piece a faire sur ce forum tu aura les reponse de ceux qui sont les mieux placé pour la faire
    et tu aura aussi peut etre des remarque pour ameliorer la conception de tes piece et diminuer le prix
  5. Alaudae
    Alaudae Nouveau
    Inscrit:
    24 Août 2012
    usinage à façon
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis tout nouveau sur ce forum et j'avais une question assez similaire quant à l'usinage de pièces pas chères.
    Je souhaite faire, dans un bloc d'acier, deux trous (diam 20mm et diam 16mm) espacés de 24mm. Le problème est que la longueur sur laquelle je veux percer est d'environ 320mm. Il serait souhaitable que la coaxialité des trous soit bonne. Il existe des forets extra longs mais dans ces diamètres ils coûtent une fortune. Y-a-t'il un moyen peu onéreux de réaliser ces usinages? Merci pour vos réponses. Bien cordialement.
  6. sachem35
    sachem35 Apprenti
    175
    Inscrit:
    14 Avril 2011
    Localité:
    Près de Vitré (35)
    usinage à façon
    Des trous coaxiaux ? Alors qu'ils sont espacés (les axes ?!) de 24 mm ?
    Que veux-tu dire ?
    Ne serait-ce pas plus malin de réaliser un assemblage de tubes ?
    Application ?
    Bien cordialement,
    sachem35
  7. celtic14
    celtic14 Compagnon
    986
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
    usinage à façon
    la piece clamee sur le chariot du tour et une barre d'alesage entre pointe,c'est la piece qui est en mouvement a condition bien sur que la longueur du banc le permet
    cordialement Henri
  8. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    usinage à façon
    Bjr
    On dit des Belges qu'ils sont des fois un peu !!! mais la chapeau pour la technique :prayer: :prayer: je ne connaissais pas.
    A++ Michel
  9. celtic14
    celtic14 Compagnon
    986
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    Mons (Belgique)
  10. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    usinage à façon
    Bjr Henry
    En tout cas ce sont de sacrés commerçant, donc si tu a hérité de la "partie technique" par ton père, et de la "bosse du commerce" par ta mère le résultat doit etre super encourageant. :-D :-D
    A++ Michel
  11. ronan08120
    ronan08120 Nouveau
    Inscrit:
    7 Mai 2011
    Localité:
    Ardennes
    usinage à façon
    Bé je pense qu'il veut dire que les 2 trous soit Parallèle pour que l'espacement de 24mm soit respecter au debut et à la fin du trous. Pour ex un defaut de para d'1° sur une hauteur 320 ca fait qd même 5.5mm et le 24 peut devenir 29.5 ou 18.5 en sortie...
    Dans son cas, c'est plutot une "localistion" qu'une coaxialité . Une localisation de ...(sa tol) du cylindre Ø16 par rapport au cylindre Ø20
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 330
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    usinage à façon
    coaxialité c'est même axe ! 2 trou coaxiaux ? le 2eme fait disparaitre le premier ...
    ça me fait penser a mon prof de dessin industriel en 2nd qui se moquait un peu de la langue française : percer un trou ? c'est bête ! quand on a un trou c'est pas la peine de le percer ... il vaut mieux percer la piéce ... et moi je rajoute avant d'etre percé ce n'est même pas une pièce c'est juste le bout de ferraille qui deviendra une pièce une fois percé
    c'est ça le problème du prix des pièces en sous traitance quand les demandes ne sont pas sérieuse les offres de prix sont lourdes en prévision des problèmes de communication
    quand on demande un devis de pièce avec un plan clair avec des tolérances assez large pour faciliter la fabrication on a des réponses moins chères
  13. nagut
    nagut Compagnon
    1 188
    Inscrit:
    1 Décembre 2009
    Localité:
    ST-Claude Jura
    usinage à façon
    :finga:
    merci, je fini le week en rigolant !
  14. jp77
    jp77 Nouveau
    Inscrit:
    17 Août 2010
    Localité:
    saint amand montrond
    Département:
    usinage à façon
    dans le même style, je cherche à faire fabriquer 2 pièces pour assembler un train de voiture en boggie
    photo jointe. J'ai des plan cao pour les futurs contact qui me proposent une prestation
    il s'agit du gabarit en bois, 200mm x400 mm avec un trou de 90 mm pour passer l'axe du moyeu de roue
    je pense faire tailler ceci dans une tôle de 10 mm d'épaisseur.
    je suis sur le cher, saint Amand Montrond, quelqu'un est il enclin à me proposer une aide, moyennant une contrepartie bien sur.
Chargement...
Partager cette page
