useless machine
Discussion dans 'Electronique' créé par peti-flamand, 30 Mai 2014.
  1. peti-flamand
    peti-flamand Ouvrier
    480
    Inscrit:
    24 Mai 2009
    useless machine
    Bonjour a tous ,
    je voudrais me faire une boite uselees machine , si vous ne connaissez pas voici ce que c'est
    Mon probleme c'est que je ne connait rien en arduino donc je suis un peu perdu , je peu la faire sans arduino , mais alors c'est on pousse le bouton et la pate vient l'étaindre c'est tout
    mais le principe de la boite qui réfléchit j' adore
    Si il y a quelqu'un qui sait m'aider merci a lui
    Amitié
    Robert
  2. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 033
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    useless machine
    Re: uselees machine
    extra la formule! :chupachupz:
  3. f6exb
    f6exb Ouvrier
    473
    Inscrit:
    13 Juin 2013
  4. POUX
    POUX Nouveau
    43
    Inscrit:
    15 Avril 2010
    Localité:
    Aurillac
    useless machine
    Re: uselees machine
    C'est un truc super.
    Pour Noël cela a été mon cadeau pour mes enfants.(Grands enfants).
    Tout le monde a aimer.
    Voir:
    https://www.youtube.com/watch?v=MuRMSc7c2hk
    Pour le micro processeur, j'ai utiliser un Atmega328. Parce qu’il était sur le bureau. Tu peut mettre un Atmega8 sans pb.
    Le servo moteur, j'avais taillé trop juste. il a fallu que je démonte les interrupteurs pour les rendre plus souples.
    Pense a mettre des led et un buzzer, c'est du plus bel effet.
    C'est un truc con, mais c'est vraiment amusant.
    Je te soutiens dans ton projet.
    Claude
  5. POUX
    POUX Nouveau
    43
    Inscrit:
    15 Avril 2010
    Localité:
    Aurillac
    useless machine
    Re: uselees machine
    Re,
    J'avais pas tout vu dans ton message.
    Il faut faire une boite qui réfléchi, c'est tellement plus drôle.
    Bonne continuation.
    Claude
  6. peti-flamand
    480
    Inscrit:
    24 Mai 2009
    useless machine
    Re: uselees machine
    Mon probleme c' est que je ne connait rien en electronique , donc rien en programmation du pic(micro processeur)
  7. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    useless machine
    Re: uselees machine
    Salut !
    Ah, je connaissais l'idée, mais celle là, elle est super ! et la baston entre les boîtes :heart: :heart:
    Si tu n'as jamais mis le nez dans l'électronique, c'est quand même pas évident du tout, même si ça a l'air con.
    Je vais te proposer une idée plus mécanique mais qui peut garder le même comportement, moins aléatoire, mais bon. En plus, ça peut être une belle réalisation. Il te faut faire une roue à cames avec plusieurs profils d'ouverture et de fermeture ainsi que des variantes pour le poussoir. Supposons par exemple que tu puisses déterminer quatre profils; il te faut un repérage sur chaque fin de cycle et bien évidemment, les cames parallèles entraînent le couvercle et la patte.
    Quand on pousse le switch, tu fais tourner un petit moteur qui entraîne ta roue et qui fait le comportement voulu. Sur la came de fin, tu arrêtes le moteur, jusqu'au prochain appui, comme des fins de course...
    Ca t'inspire ? Pas évident à faire, mais un beau challlenge ! En plus, y'aura un petit bruit de "réflexion" :smt003
    a+
  8. ducran lapoigne
    ducran lapoigne Compagnon
    505
    Inscrit:
    6 Mars 2010
    Localité:
    belgique (du sud)
    useless machine
    Re: uselees machine
    bonsoir,
    pour commencer tu peux la faire sans électronique du tout
    la mienne fonctionne comme cela
    il y a des schémas sur le web, demander a gogol avec:
    useless machine schematic
    Antoine
  9. peti-flamand
    480
    Inscrit:
    24 Mai 2009
    useless machine
    Re: uselees machine
    Bonjour Antoine ,
    sans electronique j'ai trouver ce n'est pas compliquer , mais c'est le principe de la boite qui réfléchit qui me plait
  10. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    useless machine
    Re: uselees machine
    Re- !
    Elle ne "réfléchit" pas, elle déclenche une séquence qui le laisse penser parmi un ensemble préprogrammé, et ce aléatoirement. Ce côté "random", en mécanique, je ne vois pas trop comment faire mais si tu peux faire tes cames avec plusieurs séquences différentes d'affilée, ça fera bien la farce non ?
    a+
  11. peti-flamand
    480
    Inscrit:
    24 Mai 2009
    useless machine
    Re: uselees machine
    Oui je sait que c' est un random et quel ne réfléchit pas , je programme en vb des programme de facturation pour commerce , ça je connait c' est l' électronique que je connait pas
  12. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    useless machine
    Re: uselees machine
    Si tu fais de la programmation, fût-elle en VB, c'est déjà pas mal ! Peut être trouver un uC programmable en basic du coup, ça existe, mais après, pour l'électronique, c'est autre chose, quoique ce ne sont pas des circuits très complexes... C'est un problème récurrent, pour commencer là dedans, il y a un minimum d'investissement aussi. De quoi disposes-tu ?
    Elle ne te plaît pas, mon idée mécanique ? A toi de trouver comment faire le "random" :smt003 :smt003
    a+
  13. f6exb
    f6exb Ouvrier
    473
    Inscrit:
    13 Juin 2013
    useless machine
    Re: uselees machine
    Pour 3,05€ sur la baie, tu as un Arduino mini pro qui peut remplacer le circuit imprimé du gars. Il faut juste le relier à l'alimentation, le transistor, l'interrupteur avec la résistance et les servos. C'est plus du câblage que de l'électronique. Il faut après trouver quelqu'un pour te programmer le micro avec le logiciel du gars.
    [​IMG]
  14. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 610
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    useless machine
    Re: uselees machine
    S'il suffit de programmer le micro avec un programme tout fait, moi ou un autre peut te le faire. Tu auras deja a faire le circuit imprimé, monter les composants, faire la mecanique...
  15. peti-flamand
    480
    Inscrit:
    24 Mai 2009
    useless machine
    Re: uselees machine
    Salut ,
    J' ai programmé un picaxe 08m2
    mais le probleme c' est la commande servo , quand je démarre le servo il ne ce place pas toujours a la même place alors que je lui envoi la même commande 100 ms
    voici ce que j' ai fait comme circuit
    et voici le programme
    Code:
    let dirsC = %00000111
    main:
    		let varA = 75
    		high 2
    		servo 2,100
    		pause 500
    		low 2
    label_34:
    		if pinC.3 = 1 then label_85
    		if varA = 75 then label_34
    		high 2
    		let varA = 75
    		servo 2,100
    		pause 200
    		low 2
    		goto label_34
    label_85:
    		if varA = 145 then label_34
    		high 1
    		high 2
    		let varA = 145
    		servo 2,100
    		pause 200
    		low 1
    		low 2
    		goto label_34
    voila si vous avez une autre idée je suis preneur
Chargement...
Partager cette page
