Une scie cloche Lenox, voila le "topo" !
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par troispattes, 17 Septembre 2009.
  1. troispattes
    troispattes Compagnon
    2 500
    Inscrit:
    8 Juin 2009
    Localité:
    Manche (50)
    Bonjour, (bonsoir !) :-D
    Certains parmi vous savent que j'étais à la recherche d'une scie cloche ou d'un trépan :
    Sinon allez voir ICI
    Donc vous savez que "quelqu'un" m'a prêté une "Lénox" de 102mm
    J'ai reçu quelques mp me demandant un mini reportage,
    Je me lance mais en photos (ça parle mieux !) :P
    Pascal
    ↑  Et voilà le résultat :
    On remarquera que la rondelle a une légère bavure sur sa circonférence :
    C'est à la fin, la rondelle tombe et la scie n'a pas eu le temps de la finir !
    Mais c'est vraiment rien de méchant, quelques 10ème de mm
    ↑  1 minute et 45 secondes plus tard,
    la rondelle tombe sur le banc !
    ↑  Qutre règles :
    - lubrification
    - vitesse de rotation lente (ici, je suis à125tr/mn, le mini pour ma F30)
    - relever régulièrement pour que les copeaux s'en aillent !
    - descendre doucement au "feeling"
    ↑  Prête à (re) découper une rondelle dans une plaque d'alu de 13mm
    Attention : prévoir des cales épaisses sous la plaque car le foret centreur est long.
    ↑  Voici donc la "bête", elle était quasi neuve, la peiture qui manque, c'est de moi !
    Comme toute scie cloche, il y a un foret centreur.
    Remarquez la tenu de la cloche : par 2 ergots :
    on lève les ergots, on visse et laisse retomber les ergots.
    J'
  2. Modeste
    Modeste Apprenti
    197
    Inscrit:
    6 Juin 2008
    Localité:
    Cher Nord
  3. stenaway
    stenaway Apprenti
    143
    Inscrit:
    9 Juin 2009
    Localité:
    Toulouse l'autre ville du cassoulet
    Pour éviter la bavure un tant soit peu,
    il faut retourner la plaque et attaquer des 2 cotés.
    Sur les grosses épaisseurs, cette façon de faire évite de
    coincer la chute à l'intérieur de la scie cloche.
  4. troispattes
    2 500
    Inscrit:
    8 Juin 2009
    Localité:
    Manche (50)
    BlaBla
    Bonjour, "Modeste" et aux autres ! :-D
    Non, le premier millimètre est bruyant mais après c'est très supportable :
    j'avais une personne qui commentait à coté de moi, elle parlait normalement et je l'entendais bien.
    Je pense que la lubrification doit y faire pour beaucoup :P
    Pascal
  5. troispattes
    2 500
    Inscrit:
    8 Juin 2009
    Localité:
    Manche (50)
    Bonjour, "stenaway" et aux autres :-D
    Oui, surement, mais en dessous de 25mm, il n'y a pas de problème de coincer la rondelle,
    Quand à retourner la pièce, cela demanderait de tout démonter,
    remettre cales et blocage, re-régler les x et y puis de rebloquer les tables!
    La bavure est tellement petite que le "jeu n'en faut pas la chandelle" :P
    Pascal
  6. Zorg
    Zorg Compagnon
    777
    Inscrit:
    7 Mai 2009
    Localité:
    Issy les Moulineaux
    question naïve, et en plaçant un martyr sous la pièce, histoire que la pièce à "percer" reste en appui tout le temps que la scie cloche la traverse ?
  7. troispattes
    2 500
    Inscrit:
    8 Juin 2009
    Localité:
    Manche (50)
    BlaBla
    Bonjour, :-D
    Hééé! Pas bête du tout ! :P
    Mais je verrais bien un bois dur plutôt que du métal :
    J'ai des chutes de bois extra dur (et lourd, ça ne flotte pas et de plus ça pue quand on le coupe)
    Je pense à du bois car à la remontée des sciures, je verrais si la rondelle est faite !
    Je vais essayer demain car cet après-midi je dois m'absenter.
    Pascal
  8. boudbois
    boudbois Apprenti
    87
    Inscrit:
    27 Juillet 2009
    Localité:
    Isère
    Je ne suis pas expert en scie cloche... mais ça ne cloche pas trop dans ma tête. L'initié à ce genre d'apparté comprendra.
    Retourner la pièce... perte de précision quand on redémare l'autre face. Et soit on se retrouve avec des bavures au centre de l'épaisseur
    Soit une pièce correspondant à un assemblage de deux disques non parfaitement concentriques.
    Soit on continue plus loin... génial pour abîmer les outils. surtout que le pas de vis du forêt centreur a forcément un certain jeu...
    Soit... Oui un martyr
    Mais comme ces rondelles vont partir au tour !!! Et que le cours des limes s'effondre... aussi vite que l'huile de coude !
    PS : Et pour un boudbois... ça me dirait bien d'usiner de l'alu... Ou de souder de l'inox... Argh Argh Argh. (C'est pas interdit d'être bête sur ce forum ?). Mais si la peinture d'une scie cloche s'use si vite, je serais trop triste ! Re Argh.
    J'en rajoute une couche. Gnap ! (comme le schtroumf noir). Un peu mal... oui mais Gnap gnap gnap ! Attention Gargamel !
  9. troispattes
    2 500
    Inscrit:
    8 Juin 2009
    Localité:
    Manche (50)
    Bonjour, "boudbois" :wink:
    Et oui, comme je l'ai dit, pardon écrit, à "Stenaway", ce serait désastreux de retourner le disque en cour de coupe.
    Surtout qu'une fois sur le tour, c'est de la rigolade à supprimer cette bavure!
    (si n'importe quel tour -de magie? - pouvait supprimer n'importe quelle bavure, je ferais fortune chez les élus !) :P :P :P
    Pascal qui va lui aussi se lancer dans la soudure inox ! :-D :wink: :wink:
  10. stenaway
    stenaway Apprenti
    143
    Inscrit:
    9 Juin 2009
    Localité:
    Mouaih bof, la précision à la scie cloche...
    et puis c'est le foret qui centre :roll:
    Par contre cette "technique" permets de percer des épaisseur de 2x la profondeur (de la scie) :wink:
  11. troispattes
    2 500
    Inscrit:
    8 Juin 2009
    Localité:
    Manche (50)
    Eh! Eh! Avec la Lénox et la fraiseuse pour l'entrainer, la précision est exellente :P
    Les 3 rondelles que j'ai faites jusqu'à maintenant sont toutes dans le même diamètre à + ou - 2/10 mm :
    On doit pouvoir faire mieux mais je commençais...
    Pascal :P
  12. bois.debout
    bois.debout Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Oui, c'est ce qu'on fait dans du bois, pour éviter les éclats, au débouchage de la scie.
  13. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 748
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Si tu met un martyr en bois à l'épaisseur de tes cales et que tu colle ton alu au double face sur le bois, tu auras un maintiens jusqu'au bout et pas de bavures.
    J'utilise souvent le double face pour brider les petites pièces c'est super efficace.
  14. michel19
    michel19 Compagnon
    1 160
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Corrézien mais pas coujou
    Salut à tous.
    Bon choix que de prendre du lenox.
    On utilise quasiment que ça comme scie cloche pour taper dans l'inox et pour l'instant on a pas trouvé mieux.
    Idem pour les lames de scies à ruban.
    Nous avons actuellement une fabrication avec des profilés et des tubes entre 5 et 15 mm d'épaisseur. La durée de vie d'une lame en coupe continue (machine en automatique ou en manuel suivant les longueur) est supérieure à 3 jours en tournant 8 heures par jour.
    Il faudrait que je regarde exactement la durée réelle du temps passé à couper (la CN le permet) mais par rapport à d'autre marques essayées le rapport qualité/prix est excellent.
  15. troispattes
    2 500
    Inscrit:
    8 Juin 2009
    Localité:
    Manche (50)
    Bonsoir, :-D
    C'est vrai ! "Elle" coupe de l'inox !
    Moi qui allais oser couper du fer, (je suis un bleu en usinage) et bien !
    Je peux donc essayer : ça tombe bien, j'ai besoin d'un rond d'inox de 6mm et j'ai une plaque de cette épaisseur, après je le reprend au tour pour avoir le bon diamètre (outil avec plaquette carbure, ça doit le faire, je pense)
    Pascal :-D
Chargement...
Partager cette page
