[Terminé]+[Vidéo p.5] Une petite remorque à benne basculante
  • Auteur de la discussion steve2a
steve2a
Salut à tous,
Pour bricoler sur mon terrain, j'utilise un micro tracteur tondeuse, à qui j'ai usiné une attache remorque, je l'utilise pour tracter une petite remorque que j'ai depuis ... des lustres !
J'aime bien cette remorque car c'est un essieu à l'ancienne, vraiment triangulé, avec petits ressorts amortisseurs (et non pas un essieu fait de 2 tubes carrés et une lanière de caoutchouc en guise d'amortissement).
Bref, cette petite remorque est très pratique. Seulement, j'en ai marre de tout décharger à la main (Pierres, Bois de coupe, Sable etc ...).
En 15 ans (et elle n'était pas toute jeune quand je l'ai récupérée...), elle a du voir quelques tonnes de matériaux, c'est dire que j'ai confiance en elle ...
J'ai donc décidé de la modifier pour la rendre basculante, non pas avec un verin, mais avec un petit treuil et un système de compas.
Deux petites simulations Sketchup :
Alors aujourd'hui, c'était démontage, et découpage.
Pour les coupes d'onglet, je me sers de mémé :
Et c'est parti pour le cadre en 40/40 :
Il a fallu ruser, car le cadre principal était un poil tordu, je l'ai redressé comme j'ai pu, mais j'ai quand même dû tricher un poil :)
Je remonte le chassis histoire de vérifier que tout roule.
Une petite pause afin de reprendre les butées de ressorts dont la collerette était morte :
Au tour de la benne maintenant, les soudures ne sont pas tip top, mais ça fera la rue michel :tongue: :
Stéphane
steve2a
La suite :
D'après mes calculs , je dois surélever la benne de 9cm par rapport au berceau :
[div=none]
[/div]
Pour usiner les pivots, j'ai d'une part réalisé l'axe à l'aide de deux bouts de cornières soudées tête à tête :
[div=none]
[/div]
Puis j'ai réalisé par pliage, un épaulement à 90° :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Et pour la "fourchette", 4 plats de 8x35 que j'ai repris à la fraiseuse :
[div=none]
[/div]
Pivots soudés en place :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Voilà pour la partie mobile. Au début je voulais utiliser un axe de diamètre 14, mais avant, j'ai effectué quelques recherches, et j'ai vu que la résistance au cisaillement d'un boulon M10 en qualité 8.8 était d'environ 1 Tonne donc je me suis facilité la tâche :)
Puis, le gros du boulot c'était la réalisation du compas...
Les pivots sont tournés dans du rond de diametre 30mm, n'ayant plus de foret de 12mm, je perce à 11,75 et je termine à l'alésoir :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
j'utilise une fraise scie de 30 pour usiner le bras :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Puis usinage de deux plats pour la partie fourche :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
je dois courber l'axe de rotation pour avoir mes tubes espacés de 30mm :
[div=none]
[/div]
une fois le tout soudé :
[div=none]
[/div]
steve2a
La suite :
premiers tests en place :
voilà, je suis soulagé, l'articulation fonctionne très bien sans "point dur".
J'ai fabriqué les supports de la benne (il en manque encore 2), puis J'ai soudé les pattes des articulations du compas, et enfin mise en place de la poulie.
Les pieds sont ajustés avant soudure :
Puis réalisation des pattes qui supporteront le compas :
Et enfin, usinage de la poulie dans un morceau de diamètre 35 :
La poulie est percée à 16, et elle reçoit deux bagues laiton 16/12 :
Puis soudée en place à l'aide de 2 cornières :
Soudure des traverses et du renfort de chassis :
steve2a
La suite :
Soudure des supports de silent-blocs de ressorts
Reste à faire les ridelles !
J'ai installé le point d'attache de la manille
Puis j'ai soudé la butée du bras (pour éviter qu'il ne se mette à l'envers !
Réalisation des ridelles, et des différents supports des tôles :
Les ridelles sont soudées à part (la partie avant et les ridelles de côté), elle sont mise en place et maintenues d'équerre avec des serre-joints pour être pointées :
Ensuite, les plats qui maintiennent les tôles :
Puis réalisation à l'aide d'une petit bout de cornière et d'un petit bout de rond de diametre 8, du verrou des loquets immobilisant la benne :
Et enfin , pour ne pas percer les tubes de la structure, je soude des pattes sur lesquelles viendra se visser/riveter la tôle de fonds :
Ainsi que les petits bouts de plat intermédiaires sur les ridelles :
La suite, ce sera la porte hayon, j'essaie de trouver un système pour la mettre en place et la retirer rapidement.
Puis je serai bloqué tant que je n'aurai pas reçu mon treuil.
Stéphane aka steve2a
steve2a
La suite :
Usinage dans un bout de tôle de 10mm des supports de ridelle arrière :
Deux morceaux de tige de 12mm seront soudés sur la porte, et viendront compléter cette charnière :
Une fois mis en place :
Puis, dans une chute de rond de 20mm, je tourne les "bouchons"
Qui viennent coiffer les tiges de 12mm, ils sont soudés après avoir centré la porte
Puis je coupe les coins inférieurs de la ridelle (c'est toujours à cet endroit que ça coince, c'est une ridelle "en tunnel" et non "en applique")
Après avoir soudé sur le bas de la porte, deux pattes de 6mm d'épaisseur, je perce/taraude pour y fixer les loquets :
Et enfin, dans un bout de piquet de clôture, je réalise le verrou
Et voilà. (la ridelle est déformée par l'objectif, elle est bien droite dans la réalité, je me suis suffisamment battu pour ça !!! :D )
Fabrication du mât, j'ai utilisé une chute d'un petit IPN de 100 auquel j'ai taillé les ailettes (j'en laisse un morceau histoire de rigidifier) :
steve2a
La suite :
A ce stade, je décide de revoir ma copie, et de ne pas fixer le treuil en bout de mât, mais sur la jambe de force, il est donc nécessaire de tourner une poulie de renvoi !
[div=none]
[/div]
Dans une (quali)chute d'acier de 60 :
Ébauche, perçage et alésage à 12 :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Et pendant que mémé coupe, je prépare un cimblot :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Pour reprendre et faire la gorge de la poulie :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Puis préparation de la fixation :
[div=none]
[/div]
Et premier test !
[div=none]
[/div]
La voilà avec des images qui bougent !
Entre temps, mon petit inverter GYS 3200 m'a pété à la figure (une zener visiblement), recherches sur le net, j'ai commandé le composant, on verra bien !...
En attendant, mon voisin et ami m'a prêté le sien ... ouf...
J'attends toujours les tôles...
Il me reste à fixer le treuil, faire un plateau pour la batterie, et en avant la peinture !
Stéphane
bernard-odile
Non , .... Très beau boulot .
Il faut que je m'en fasse une , et il se pourrai bien que se soit sur ce principe.
Quelle puissance pour le treuil ?
Est ce que un treuil manuel pourrai aller a ton avis ?
L effort a fournir en début de levage doit être important non ?
steve2a
Salut à vous,
Merci pour vos messages :wink:
Bernard : le treuil est un 2000lbs, soit 910 kilos. J'estime charger la remorque à 400/500 kilos grand maximum, j'espère que cela ira. Au pire, je raccourcirai le câble (il y a plus de couple lorsque le tambour du treuil est vide, puisque le diamètre est plus petit ..., d'ailleurs, la mesure de ces treuils est donnée au tambour "vide" ...)
Bien sur qu'un treuil manuel ira tout aussi bien, un bi-vitesse, j'ai fait le fénéant sur ce coup là, car j'ai hésité au début ... (j'ai un treuil manivelle sur ma remorque bateau, et ça tire fort !)
Concernant l'effort de levage, détrompe toi, au début il n'est pas très important. Je m'explique : l'angle droit formé à la poulie de la benne, agit un peu comme un mouflage. Le plus gros effort de traction est lorsque le câble commence à tirer le bras en direct, mais comme à ce stade, la remorque est déjà à 25° d'inclinaison, j'estime qu'elle aura commencé à benner ... L'avenir nous dira si j'ai raison :wink:
Stéphane / Steve2a
bernard-odile
Ch ui pas sur pour l effort . y'a qua voir avec un cric losange . beaucoup plus dur au début. J attend tes essais avec impatiente. Encore bravo.
Fred69
Le principe de basculement d'une remorque, je le vois plutôt comme ça:
en tout cas c'est le cas de la mienne. C'est à dire que la flèche est solidaire de l’essieu et seule la caisse bascule. Ce qui t'aurais évité pas mal de ferraille et du poids en moins.
Fred69
Pour l'heure, je ne vois pas de meilleure solution, sauf à mettre un vérin électrique ou hydraulique.
J'ai le même problème et c'est vrai que c'est pénible de basculer la remorque à la main, c'est le dos qui ramasse. Même si l'axe de basculement est au centre de la caisse. On est souvent obligé de charger plutôt sur l'avant de la remorque pour que le poids appuie sur les roues arrières du tracteur.
L'inverse ça ne va pas trop :smt017
steve2a
Le problème des remorques "basculantes" du commerce, c'est qu'elles ne basculent pas suffisamment, et touchent le sol avant même que le chargement ne bouge (sans parler de la rampe de feux).
J'en ai eu une, et j'abandonnais l'idée de m'en servir. A part pour le bois, et encore.
Celle que je me fabrique, est une remorque à Benne.
PUSSY
Lexique
Bravo pour l'idée et la réalisation !
J'aime les gens qui osent et qui vont jusqu'au final !
Si tu vas à la déchèterie avec, tu vas faire des envieux !
Simple question qui m'a tracassé un moment et que je ne considère pas comme résolu :
où / comment sont placés les feux et la plaque minéralogique ?
(j'ai une remorque "franc" dont le hayon est articulé sur le plancher.
Les feux fixés sur le hayon me gênent pour "benner" ou pour l'enlever facilement)
PUSSY.
Le Prolls
Bonsoir Steve2A,
Belle réalisation que voilà, et désolé pour ton poste à souder :mad:.
J'aime bien ton équerre de soudage bleue avec les 2 réglages différenciés.
Peux-tu me dire d'où elle provient ?
Cdt.
steve2a
Salut Pussy,
Celle ci, je ne vais pas m'en servir sur la route, c'est pour bosser sur mon terrain exclusivement.
Mais si un jour je change d'avis, je mettrai les feu sur les côtés de la benne
steve2a
Bonsoir Steve2A,
Cdt.
Merci :)
Pour le poste à souder, j'ai commandé la diode zener, pour 2€ je pense que je peux tenter le coup, en espérant que d'autres composants n'aient pas grillé aussi ... croisons les doigts !
L’équerre, je l'ai depuis des lustres, je l'avais achetée "au camion", et je ne m'en suis jamais servi car ... elle n'était pas d'équerre !
Depuis que j'ai ma fraiseuse, je l'ai bridée sur la table et lui ai refait une orthogonalité :)
Stéphane
Moi37
Ma remorque bascule aussi comme ça, enfin, bascule..bascule... c'est un bien grand mot! D'une part, ça bascule trop peu pour vider le contenu de lui-même et en plus c'est assez sportif à l'usage car si c'est trop chargé sur l'arrière, c'est carrément dangereux de déverrouiller le genre de "sauterelle" qui bloque ça entre les vés de la flèche et ça part tout seul sans prévenir en mode vidage, si c'est trop chargé sur l'avant, c'est aussi sportif car il faut soulever la benne pour que ça parte. Je ne parle même pas de la manip' remorque dételée, là, c'est direct suicidaire car on lève le timon avec si le système de pivots à base d'écrous "Nylstop" est serré trop ferme. Dans ce cas, on sait faire pareil à deux en levant une remorque un de chaque côté de la flèche pour la basculer!!!
J'ai testé une fois avec du sable, la cata!!!!! je recule, je bascule et là.... rien! sable humide collé dans la caisse, je pousse avec un balai de cantonnier, obligé d'avancer avec la remorque attelée, de repousser au balai, de ravancer et nouveau, de repousser au balai, de.... Bref....super pour étaler du sable mais sûrement pas pour le décharger en tas!!!!!En plus si on avance avec la caisse basculée, on rabote celle-ci.
Je précise que, contrairement à la remorque que Fred69 a mise en illustration, la mienne n'est pas freinée ce qui n'est certainement pas un bon point avec ce système.
C'est par contre super pratique pour charger la tondeuse auto-portée mais avec un peu d'entrainement et une méthode aujourd'hui bien rodée., la première fois ça impressionne quand la caisse se remet à plat toute seule, il faut juste bien penser à descendre de la remorque par l'avant et non par l'arrière, car là, exceptionnellement, le chargement descend avec le bonhomme en prime (c'est du vécu). Après, c'est plutôt rigolo.
En fait, c'est une fonction que je n'utilise plus que très rarement. c'est surtout pratique pour un stockage vertical en ayant déposé les roues remorque posée sur le "cul" sur un cadre à roulettes bricolé pour préserver les feux et pouvoir être déplacé dans le petit garage fort encombré.
Pour revenir à ta réalisation, j'aurais (c'est juste mon avis) renforcé les coins du cadre arrière pour éviter qu'ils ne s'affaissent au levage.
La charge supportée par le plancher qui se trouvait à l'origine était répartie sur la totalité du chassis, ce n'est plus le cas dans la nouvelle version. Et lorsque la caisse va commencer à se lever, là il n'y a plus que trois points "supports", les pivots et le bras de relevage.
Méf' aussi au câble, attention à une rupture toujours envisageable. Peut-être une idée à retenir en mettant un amortisseur fatigué sous la caisse pour tempérer une éventuelle descente inopinée ou pour calmer les ardeur de celle-ci si, entraînée par une charge un peu collante, elle décidait de basculer plus vite que le treuil ne le voudrait.
Mais, tout de même, bravo pour ce montage, sur que ça va faciliter le boulot, et quelle fierté de faire ça d'un simple appui sur un bouton!!!!!
Belle remorque et super reportage.
Merci de nous faire partager.
bernard-odile
Bonjour.
Oui le PB des remorques " du commerce " c'est qu'elles basculent trop bas ( pas bon pour là déchèterie) et qu'elles lèvent pas assez haut. Sur la sienne c'est un bon compromis.
Si le treuil arrive à lever .....
steve2a
Salut !
Plus je pense à ta remarque, et plus je me dis que tu as raison. Je vais, je pense, "doubler" la partie périphérique du châssis (à proximité des pivots de benne), à moins que tu ne pense à un autre renfort ? (gousset ou autre ?)
Stéphane
Moi37
Peut-être un plat soudé verticalement sous les angles un genre d'équerre en quelque sorte
JeanYves
Bsr ,
En effet , pour pouvoir benner du sable , par ex , il faut que le point d'articulation soit tout à fait à l'arriere .
Sionon , je pense que la fleche aurait pu etre plus simple , 2 longerons en Vé , ( moins de metal ) et ainsi plus costaud jusqu'à la boule .
Beau travail ! ,
Vété
Salut !
Stéphane
Bonsoir. Et pourquoi pas des pieds pivotants sous l'arrière du châssis comme sur les remorques pour transporter les mini pelles.
Fred69
Pour une petite remorque les deux choix sont possible:
- l'axe à l'arrière: la benne est plus haute mais la force pour lever et benner est plus grande,
- l'axe au milieu (caisse solidaire de l'essieu comme sur la photo précédente): la caisse levée touche le sol mais la force pour lever est deux fois moindre. Il est préférable de retirer la barre qui porte les feux, ça permet un basculement à pratiquement 90°. Dans mon cas cette barre ne sert à rien rien puisque je ne sort jamais avec. Moi qui transporte souvent de la terre et des cailloux, je m’accommode bien de cette solution. Je compte ajouter un vérin électrique pour faciliter le basculement.
Fred
fredcoach
Fred
Et pourquoi seulement ces 2 choix?
Ne serait-il pas possible de placer l'axe dans une position intermédiaire?
Suffisamment à l'avant pour ne pas toucher le sol mais suffisamment à l'arrière pour réduire l'effort?
JeanYves
Bjr ,
L'axe de rotation à l'arrière surtout pour decharger le moins possible à la pelle , manuellement , et parceque tres souvent on veut pouvoir benner au plus pres d'un muret ou autres ...
Mais il est possible de choisir une position plus avancée de l'articulation du plateau , de telle sorte que l'arriere de la benne puisse venir à la verticale , sans porter sur le sol .
Toutes les remorques agricoles , par ex, sont ainsi conçues , avec une fleche en vè .
Pour le levage on peut faire un systeme de compas avec vis /ecrou ( cric ) à defaut d'hydraulique ou d'electrique .
Moi37
Le but était de modifier une remorque existante, au vu des photos, c'est assez réussi je trouve. Et puis c'est pour "bricoler" sur son terrain tout en tractant avec une "tondeuse" donc, à priori, pas pour concurrencer une boite de BTP. Si je parle de renfort c'est plus sur le long terme que pour une utilisation bien ciblée. Mais quand on déménage des cailloux d'un coin à l'autre du jardin, on arrive vite à un poids respectable. Ce serait dommage de casser quelque chose, alors autant intervenir dès maintenant que de devoir corriger plus tard.
La flèche en V réparti mieux les efforts en cas de freinage de lourde remorque et de manœuvres en marche arrière, ça permet aussi de faire un V assez grand qui va jusqu'à l'essieu, donc deux barres d'un seul tenant sans soudure.
Au niveau de la position de cet axe, je comprends le choix de notre ami qui souhaite pouvoir "benner" directement au raz d'un mur sans, je suppose, avoir à reculer en même temps. Et plus on met l'axe vers l'avant, plus on doit avoir une caisse haute pour pouvoir mettre celle-ci presque verticalement pour vider. C'est l'exemple type du choix d'utilisation et des compromis inhérents.
Pour revenir à la mienne, je ne dis pas que c'est nul, je pense juste que ce n'est pas un argument suffisamment nécessaire pour avoir dicté mon choix sur ce modèle, choix fait à l'époque en connaissance de cause. C'est une remorque d'un célèbre centre auto, pas d'un équipementier, même si c'est Trigano le constructeur, Il me fallait une caisse capable d'accueillir des plaques de placo pour rénover ma maison, pas pour de l'intensif. D'ailleurs en regardant les photos suivantes, vous verrez que la conception n'est pas du tout idéale pour une caisse soit-disant basculante, c'est juste pratique pour le stockage vertical, ou vider un chargement de billes à la limite!!!!!
De plus les pivots sont de simple axes type vis/écrous Nylstop, soutenus par des équerres de tôle pliée et, pire encore, l'articulation est avant l'essieu. Ce qui fait que si on charge trop sur l'avant, ce sont eux qui morflent aussi et pas seulement l'attelage.
Le fond n'est pas soutenu au milieu (au-dessus de l'essieu), grosse suée sur la rocade de Tours avec un poêle à bois posé sans palette au milieu, sans dansait dans tous les sens sur l’élasticité de la tôle. Maintenant que je le sais, je mets un plateau intermédiaire simplement posé pour répartir la charge.
Bref une remorque de bricolage, sans plus. Au mieux, une Grosse bagagère.
lepierre
fertun
fertun
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Lucuferus
remy06710
RzO
coredump
coredump
Comex007
Bbr
brise-copeaux
brise-copeaux
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
gégé62
gégé62
gégé62
speedfender
speedfender
speedfender
